עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 34 מתוך 34
נושא: למה לא RDS8000
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למה לא RDS8000
    ואם לדייק בעובדות היסטוריות
    סנוואה היו הראשונים עם משדרים 2.4 בשלטים למכוניות שלהם וזה היה עוד הרבה לפני שספקטרום היו בתכנון בכלל.
    לא ידעתי
  2. #27
    למרות הכניסה המאוחרת לעולם הטיסנים עם 2.4 כנראה שהמערכת שלהם היא הכי בוגרת.
    ולדעתי הם עשו טעות שיווקית שלא עדכנו את התוכנה של RDS8000 כי לבעלי RD8000 אין סיבה ממשית לשדרג רק בגלל 2.4
    רוב השדרוגים של חברות אחרות ל2.4 היו ממשדרים ברמות נמוכות יותר.
    המטיסים בעלי 4 ערוצים שדרגו ל DX6 ופוטבאה 6
    בעלי שישה ערוצים שדרגו ל DX7 או JR9303
    וכו....
    כי המערכת שלהם מצויינת ובין היחידות שהמסך נמצא מעל הרצועה וכמובן שהמשקל של RD8000 הוא נמוך ביותר ומתאים לצעירים .
  3. #28
    בתור אוהד סאנווה ומסוקאי תרשה לי לענות לך :
    1. התחלתי עם סאנווה 4 ערוצים. באתי למישהו לקנות ממנו מד טמפ' והוא אמר לי "יאללה תחליף שלט". אני אמרתי לו - למה ? מה חסר לי ב 4 ערוצים אנלוגי. כמה מעט הבנתי אז... היה לי טיסן אחד ולא הבנתי כמה אפשר לתכנת ולקזז דיגיטלית בשלט ממוחשב.
    2. אחרי זה השתדרגתי ל 6000 סופר שהוחלף אחרי זמן מה ל 8000. שלטתי בממשק די מהר והוא לא רע אחרי שמכירים אותו (כנראה שקצת יותר קשה ללמוד אותו). הוא באמת יותר קל ונוח מפוטאבה 9 שיש לי היום. בגלל זה ביטלתי את מועדת המכירה שלו (הוא היה חדש בן חודש כשעברתי לפוטאבה) ואני מטיס איתו דאוני צוקים עם סוללת 360 מילי ליפו בפחות מ 500 גרם - ת-ע-נ-ו-ג. אני מטיס ללא רצועה תמיד אז המשקל בשבילי זה יתרון משמעותי. מה גם שאני לא הולך לצוק עם המלח באוויר והחול עם שלט יקר.
    3. הפוטאבה זה באמת עולם אחר מבחינת נוחות תפעול ואפשרויות.
    4. לגבי מטיסי טיסנים נומרליים אין יתרון לפוטאבה בכלל. כל מה שתרצה תוכל לעשות בסאנווה.
    מה אתה צריך בתור מטיס רגיל יותר מ 2 מיקסים. הפעם הראשונה שהייתי צריך יותר זה עם פאנגט וקטורי + 2 גיירואים נשלטי GAIN מהשלט. זה הביא אותי לקניית הפוטאבה.
    5. סיבה נוספת ובגללה קניתי פוטאבה היא שאני גם מסוקאי. יש לסאנווה 8000 חסרון בולט מאוד במסוקים : אין סוואש מיקס. כל מוסקאי שלא הטיס סאנווה אומר לי "מה ? לא יכול להיות. אין מצב בעולם. חרא של שלט...".
    אכן כך. אם אתה לא מבין מה זה דבר איתי, אבל בגדול זה היכולת לשנות אחוז תנועה ל3 צירים: ELEVATOR, AIRLIONS, PITCH
    . ה ELE וה AIR לא קריטי שלא קיימים כסווש מיקס כי ניתן לעשות אותו הדבר עם דואל רייט. אבל לשנות טווח פיצ' ללא סווש מיקס PITCH (לחצי טווח לצורך הדוגמא) אומר שאתה צריך ללכת לגרף 0-25-50-75-100 ולעשות אותו 25 37.5 50 62.5 75. לא כייף לשנות גרפים כשאפשר לשנות פרמטר יחיד בסווש מיקס. אשפרות נוספת היא לשנות את ה ATV או ENDPOINT (זה אותו דבר בשם אחר) אבל צריך לעשות זאת בצורה דומה בכל ערוץ. הקיצר - לא נוח בעליל. אפשר לחיות בלי והטסתי ככה 3D ללא בעיה, אבל שלב הכיוון דורש יותר מקצועיות.
    6. חסרון נוסף ששכחתי : גמישות דואל רייט. כלומר - לא ניתן להגדיר DR או אקספו להגה כיוון בטיסנים (רע ל3D) . ולא ניתן לשייך כל DR לכל מפסק. בפוטאבה שלי אני מכיר רק את מפסק תלת מצבי C שמשנה לי את כל ההגאים ביחד ל 3 מצבים : חריף (3D) , עדין ומדויק (אוירובטי) ונוסף (סיבוב זנב במהירות מסחררת ראש או מצב סופר עדין לריחוף מושלם ומדיוק למשל).
    לא צריך לזכור : ההגה גובה זה הימני או השמאלי.
    יש עוד כמה הבדלים (אין כרטיס זיכרון, רק 10 מודלים, שם 3 אותיות למודל וכו') אבל אלה העיקריים.
    אני לא בטוח שאתה (יבגני) עוד בפורום לכן אשמח אם תגיב (השרשור נפתח לפני יותר משנה).
    יאללה - מקווה שעזרתי בהבנת ההבדלים והייתי אפילו נועץ את זה איפשהו יחד עם מדריך למתחילים כי הם צרכני הסנוואה בעיקר.
    נ.ב
    כל שאלת סאנווה - אני מומחה. עזרתי להמון אנשים עם סאנווה ואני נהנה מזה.
    תרביצו בכיף....
  4. #29
    בתור מומחה הנה לך אתגר לשעת לילה מאוחרת.
    תמצא את הדרך לממש DR להגה כיוון.
    אגב כשאתה כותב שפוטאבה זה עולם אחר מבחינת אפשרויות אני מקווה שאתה לא משווה לפוטאבה שעולה פי שלוש.
    נב
    עוד יתרון לסדרת הRD שהוא יכול לעבוד עם מקלטי FM של כל החברות.
  5. #30
    נב
    1. לגבי המחיר - אתה צודק בהחלט. הרי זה בין יתרונותיו הגדולים של ה RD.
    2. אפשר עם END POINT אבל אז זה קבוע ולא נשלט. נשלט אפשר לממש ע"י מיקס הגה כיוון למינוס הגה כיוון לפי אחוז ה DR הרצוי ואז מפסק המיקס מדליק/מכבה. אקספו לא ניתן לממש בשום מקרה, נכון ? אבל חשבתי על זה רק עכשיו ולא השתמשתי בזה. יפה.
    3. צודק בהחלט. גם PPM וגם PPM/R. שתי השיפטים. ומה יפה - יש לך מה לעשות כשקורונה סיני סינטיסייז נדפק ומאבד את אחד השיפטים לנצח. קרה לזיגי בביאליק- ראיתי את זה בעיניים.
  6. #31
    דרום לבנון
    נ.ב
    תרביצו בכיף....
    אחלה סקירה שרון.
    כל הבעיות שציינתה נפתרו בSD10 אין היום בשוק שלט שנותן כלכך הרבה במחיר שלו.
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
  7. #32
    כמה הוא עולה ? ובארץ ?
    סליחה על העצלנות, אני עייף מהסקירה אתמול...
  8. #33
    דרום לבנון
    2250 ש"ח בארץ בא עם מקלט מטען וסוללה
    Spektrum DX6i
  9. #34
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    כמו המולטיפלקס החדש
