מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: פאן ג'ט FPV (כמובן), עם מחשב טיסה מהתקדמים בעולם!!!
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל פאן ג'ט FPV (כמובן), עם מחשב טיסה מהתקדמים בעולם!!!
    הרעיון היה לבנות כלי קצת יותר זריז מהקולריס....
    הלכתי על הפאן ג'ט.
    חיזקתי לו את הקרקעית בשכבה דקה של קרבון.
    יצרתי פתח אחורי המאחסן בתוכו את הסוללה לגישה נוחה.
    בחלק הקדמי נמצא כל שאר הציוד, משדר וידאו, OSD והמקלט.
    בחלק העליון קידמי, בניתי כיסוי קרבון למייצב של FMA.
    לאחר הטיסה הראשונה היה ברור שחייבים מחשב טיסה. החלטתי ללכת על מחשב הטיסה הטוב בעולם.. ובניתי אותו:
    Muahahah! OK, bring it on, star war's nerds: Welcome, R2D2
    איציק
ID:	21243   Click image for larger version.
ID:	21244   Click image for larger version.
ID:	21245   Click image for larger version.
ID:	21246   Click image for larger version.
ID:	21248   Click image for larger version.
ID:	21249   Click image for larger version.
ID:	21250   Click image for larger version.
ID:	21251   Click image for larger version.
ID:	21253   Click image for larger version.
ID:	21254   Click image for larger version.
ID:	21255   Click image for larger version.
ID:	21256   Click image for larger version.
ID:	21258   Click image for larger version.
ID:	21259   Click image for larger version.
ID:	21260   Click image for larger version.
ID:	21261   Click image for larger version.
ID:	21263   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פאן ג'ט FPV (כמובן), עם מחשב טיסה מהתקדמים בעולם!!!
    איציק אין מילים!
    זה פשוט מוטרף!
    איך הצלחת לדחוס את הכל פנימה.
    בהרבה הערצה
    מעיין
    נ.ב.
    תחליף מנוע, תקטין פרופ.. ואהה כן תגדל ביצים! סתפ.
    שוב, פשוט יצאה לך יצירת אומנות.
    נ.נ.ב.
    אתה חייב לפרסם את זה ב RCG
    אם אתה לא עושה זאת אני כן
    מגניב !!!
    יו"ר אגודת החננות
    יופי של יצירה פנאניציק,
    מצאת את המינון והכדורים הנכונים, תמשיך ככה.
    מה הסטאפ ומשקל ?
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אפשר לראות אותו טס ???
    שאפו
    Ramat Hasharon
    נראה מדהים איציק.
    כל הכבוד !
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    וואללה אישי - גדול
    פאנפיויציק
    שרון
    תודה לכולם,
    מישקל טיסה (כולל R2D2 ) הוא 880גרם. המנוע מושך כרגע 200 ואט פיק.
    הלכתי על פרופ גדול (לא כמו של מעיין) כדי להתחיל במהירויות נמוכות אבל עם הרבה כוח.
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    תודה לכולם,
    אין על איציק - אחד בדורו I2D2.mp4
    200 וואט ? נשמע קטן מידי ...
    הפרופ הגדול נותן הרבה דחף ראשוני (אצלי זה עבר 2 קילו) ומעולה לזריקה עם שקט נפשי.
    מעכשיו אתה צריך להטיס ככה:
    http://cgi.ebay.com/X-Wing-Pilot-Cos...item35a72214c3
    התכוונת ככה.. אל תשכח את משקפי החייזריציק
    איזור השרון
    אם כולם מתלהבים , אז כנראה שזה מיוחד , הם בטח מתלהבים מהצבעים
    מה המשמעות של מחשב טיסה מול FPV סטנדרטי ?
    באמת נראה שווה , אם יש סרטון הטסה , אשמח לראות .
    אילן .
    סרטון דחוף של החללית....!
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    אילן .
    אילן, אתה גדול.
    אנשים פשוט לא מסוגלים לעמוד מול כחול ואדום.....
    לשאלתך: רוב מטיסי הFPV משתמשים בתצוגה בלבד וקצת יכולות חזרה הבייתה.
    R2D2 זה לא מחשב רגיל. הוא בעל יכולות ניווט קרקעיים, אווירים וכמובן בין גלקטיים. מעבר לזה הוא מוסמך לתפעל את כל מערכות הקרב ובקרת ירי. אבל מעל הכל הוא כמו דיסק און קי ענק המסוגל לאגור מיידע וסרטים.
    איציק
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    אילן, אתה גדול.
    איציק
    איציק שכחתה שלהבדיל מדברים מופלאים אחרים, הוא גם יודע להכין כוס קפה
    בבוקר כאשר מגיעים לשטח...
    תגיד ת'אמת, אתה פשוט זורק אותו מהחלון של הבית ואומר לו "לך לסיבוב"
    ואחרי כמה שעות הוא חוזר לבד ואתה רואה סרט של כור סורי מפוצץ
    200W ל880 גרם נשמע לי די והותר אם אתה לא מתכנן על 3D או יעפים בליסטיים.
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    -אני חושב שאפשר לסכם את זה ב וווווואאאאאאוווווווווווווווו לא מכיר אותך איציק אבל מעריץ
    רק אסור לתת לR2D2 דרכון זר אחרת אנחנו בצרות.... אתה הבנת מאסטר לוקאס ?
    אני כבר רואה שכולם עומדים במנחת ומצלמים את איציק ולא את הטיסן...
    מתי הטיסת בכורה שנבוא לראות...? יצרת לך קהל מעריצים...
    שרון
    כאמור הטיסה הראשונה הייתה לפני שבוע. למרות שכל המערכות עבדו כמו שצריך, עם תמונה חלקה ללא גליצ'ים או בעיות לא הרגשתי מוכן להטיס אותו FPV.
    אני חייב לתת לו קצת זמן אוויר כדי לראות שאני מרגיש אותו כמו שצריך וששום מערכת לא רוצה איזה חופש.
    לכל המעריצים: May the Force be with you
    אוהב אתכם
    איציק, אם זאת הטסה רובוטית כמו הגיר הרובוטי של טויוטה אז יש פה בעייה
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    יפה איציק! אני רואה שהתחלת לקרבן ללא אבחנה!
    סייג לחכמה שתיקה!
    ליד גדרה
    איציק איציק, ללקק את האצבעות...
    שאפו!!
