מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: למה לא DX6i
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל למה לא DX6i
    שלום לכולם,
    גלילות יום שישי הייתי נוכח לבעית הקליטה של DX6i.
    באמצע הטסה ..המסוק של חבר (בלייד 400 עם מקלט ar6100e)החליט שהוא לא מקבל יותר מפקודות והפסיק לעבוד !!
    המסוק נפל מטר משלולית !! פשוט הרבה מזל היה לבן אדם !!
    אני כמעט בטוח שזה היה בעית משדר !!! ואני אומר את זה כי זה לא פעם ראשונה שקראתי על בעיות דומות עם DX6i.
    בקיצור, אני לא יודע בוודאות אם הבעיה היא של השלט אבל אני מאוד משוכנע שזה כן !
    אותי זה מאוד ביאס לראות איך המסוק פשוט נופל ומתפרק למרות שהנזק לא היה רציני.
    אבל כן חשוב לי לידע אותכם ולהזהיר למה אולי כדאי קצת להשקיע במשהו יותר טוב.
    יוסי
    Aug 2009
    פ"ת
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למה לא DX6i
    יוסי,
    התקלה הזאת יתכן ומקורה בכך, שמחברים סוללה ומקבלים אות לג'יירו תקין אך הנורה במקלט מהבהבת.
    במצב הזה, יש סיכוי שהמקלט יאבד קשר עם המשדר.
    חייבים לוודא שהנורה דולקת במצב קבוע ואם לא, יש לנתק סוללה, לכבות ולהדליק מחדש את המשדר ולחבר סוללה שנית עד לנורה קבועה.
    הפורום ישמח במידה ותעדכן בהמשך מה עלה בגורלו של המשדר והאם יש בו בעיה/תקלה כלשהי.
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    אילת
    בתור אחד שחווה את אותה הבעיה ....
    האם המסוק עבר ריסוק קודם ?
    האם ההלחמות של הקונקטורים בוצעו כמו שצריך ?
    האם המנורה של המקלט הבהבה כמו שיורם אמר ?
    האם השלט של החבר שלך באיזה שהוא שלב פגש
    את הרצפה אפילו מגובה של 3 ס"מ ?
    אם ענית בחיוב על אחת מהשאלות האלו רוב הסיכוים שזה יחזור על עצמו !
    כמו כן הייתי ממליץ לו להחליף מקלט ל-6110 או 6200 !
    על הטירקס 450 פרו שלי התקנתי את ה-6200 ולא חוויתי את הנתק הזה !
    כמו כן עברתי ובדקתי את כל ההלחמות כולל של הסוללות, השלט שלי הוא DX7SE.
    שיהיה בהצלחה בכל מקרה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי levyoram צפיה בהודעה
    יוסי,
    שוב אותו סיפור... מהבהב / לא מהבהב, קרה ככה/ קרה הפוך - האמת היא פשוטה עם פוטבה/סנווה ועוד מערכות (כנראה שאפילו עם הDX7) זה לא היה קורה
    ציטוט נכתב במקור על ידי מני2000 צפיה בהודעה
    אתה נשמע כמו מסיונר
    הסיכוי שזה קרה בגלל שזה DX6 קטן ביותר
    ברוב המקרים הכשל נמצא במקומות אחרים, כמו חיבורים, התקנות, טעויות מטיס ועוד
    תשאל למה סטטיסטית זה קורה יותר פעמים ב6? אענה לך בפשטות:
    הDX6 תמיד, ב100% מהמקרים, נרכש על ידי מטיסים מתחילים, מה שאומר שהנסיון, אם ישנו , קטן מאד.
    עוד לא קרה שמטיס וותיק ורב נסיון שידרג את עצמו לDX6
    ולגבי מה ששגיא אומר, אין כל בעייה במקלטי 6100 , ואת זה אני אומר אחרי שלי עצמי יש אותם על מסוקים וטיסנים, ואפילו טיסנים שטסים גבוה ורחוק ומעולם לא היתה בעייה, ומתוך הכרות עם עשרות רבות של מטיסים שגם להם מעולם לא היתה בעייה.
    הנקודה היחידה שבה ה6 מפשל, זו התקינות המכאנית של הפוטנציומטרים והטרימירים, לא נתקלתי אף פעם בבעייה אחרת (והסטטיסטיקה שלי מתבססת על עשרות מכשירים)
    גם לי קורה שה6100E מהבהב כשמחברים אותו לסוללה אפילו כשהDX7 מונח לידו על השולחן. צריך לנתק את הסוללה, לכבות ולהדליק את השלט ושוב לחבר את הסוללה כדי שהנורה על המקלט תידלק באופן רציף.
    יש פשוט מצב שהתקלה היא שעל מסוק יקר עם שלט יקר הוא שם את המקלט הכי זול של ספקטרום.
    בחור שאני לא זוכר את שמו הגיע לגעש בשבת שעברה עם DX6i ועם HK450, שאלתי אותו מה הכינוי שלו בפורום והוא אמר שהוא לא מתעסק עם פורומים. שאלתי אם הוא לא מפחד להטיס עם הDX6i והוא אמר שהוא מעולם לא חווה שום תקלה איתו. הוא הגיע עם 3 מסוקי 450 באוטו עבור אותו השלט.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מסכים עם כל מילה
    החברה כאן פשוט מסרבים לקבל את העובדות הפשוטות
    1. הטכנולוגיה של ספקטרום לא שונה מהותית מ 72. היא בוחרת תדר קבוע ווממשיכה לעבוד איתו
    2. להבדיל מ 72, בספקטרום יש בעית BINDING. כאשר המקלט מהבהב,אין BINDING מלא, ומסוכן להטיס. וזה ממש לא מעניין אותי למה/מדוע זה קורה.
    מסכים עם כל מילה
    ידידי היקר, אתה טועה הפעם
    ההיבהוב מעיד על נתק רגעי בתקשורת ומקורו בדרך כלל בצורת השימוש בקונקטורים T הדפוקים שאיתם אתה מנסה לחבר, וזה הולך קשה ואז אתה מנסה שוב עד שמצליח ועבור המשדר זה נתק תקשורת.
    ההיבהוב אינו משנה במאומה להטסה, הוא רק סימן מובנה לנתק, ובמכשירים אחרים פשוט אין את הפונקציה הזאת.
    תנסה לחבר את הקונקטורים שלך בנגיעה אחת, ותראה שלא יהבהב.
    תחבר קונקטור, נתק וחבר שוב, יהבהב....
    חשבתם שאולי הבעייה טמונה באזור ההטסה ליד בסיס צבאי עם הרבה אנטנות?
    אני עוקב כבר כמה חודשים אחרי הפורומים בארץ ובעולם על הרדיו למניהם, ויש לי כמה תובנות:
    1. הספקטרום מערכת טובה, בעלת טווח שידור מרשים, למי שיש ואין לו בעיות אז הוא לא יתקל בבעיות בעתיד.
    2. מי שנתקל בבעיות בספקטרום זה בעיקר בגלל הפרעות שיכולות להיות בשטח מסוים(לכן רק לספקטרום יש מקלטים עם לויין), יש מצבים שהפעלה של פוטאבה תגרום לספקטרום לאיבוד קשר.
    3. לספקטרום יש שיטת שידור מיושנת DSSS עם קפיצת תדר קרובה למקורית, מה שאלול לגרום לבעיות נוספות, השיטה הזו פחות אמינה, ורק הסינים משתמשים בשיטה הזו, אבל יש סינים ששיפרו אותה ועוד סיני עם DSSS משופר הראשון עושה 4 קפיצות והשני 3 קפיצות לעומת 2 בספקטרום.
    4. בעיה נוספת של הספקטרום זה מתח הסף של המקלט, שהוא גבוהה יותר מהמקלטים של כל היצרנים האחרים. לכן בספקטרום הוסיפו כבל אגירה, מה שלא צריך במערכות אחרות.
    5. לספקטרום יש עדיפות על היצרנים האחרים במגוון המקלטים ובמחיר שלהם, וכן בהנדסת אנוש טובה במשדר.
    6. הספקטרום היו כנראה הראשונים שעברו ל-2.4 ולכן הם צברו יותר משתמשים במערכות שלהם, בנוסף למחירי המקלטים הם כמעט שולטים בשוק.
    7 היצרנים הרציניים כולם (פוטאבה אייטק סנוואה מולטיפלקס ג'טי) שנכנסו ל-2.4 אחרי ספקטרום בחרו בשיטה העדיפה FHSS רק בגלל שהיא אמינה לחלוטין.
    כפר ורדים
    leetal, תדוה על האינפורמציה
    כנראה שגם בשטח שיטת ה DSM כושלת ולא רק בתיאוריה
    היו לי מספר בעיות עם מערכות DX5 בשטח שאיבדו תקשורת עם הטיסן
    BINDING מחדש פתר אותם
    מכיוון שלמזלינו יש גם את פוטאבה, הייטק, וסננוה בשוק, לא רואה שום סיבה להתעסק עם
    הטכנולוגיה המיושנת של ספקטרום.
    תמיד הראשונים הם החלוצים, והבאים אחריהם משפרים את הטכנולוגיה.
    Aug 2009
    יוסי,
    יורם,
    לפי מה שהבנתי הבחורצ'יק לא יטיס יותר עם הDX6i אבל לא בגלל התקלה ביום שישי.
    מספר ימים לפני הוא כבר הזמין לו FUTABA..שיתחדש לו !!!
    שגיא, אין לי כל התשובות.
    בעקרון זה קרה אחרי 5 דק טיסה שהייתה מאוד יפה ואפשר להגיד שהוא היה במרחק של 10 מ גובה.
    דבר נוסף, יש מצב שפתחתי לבחור עין מרוב שכל כך התלהבתי מההטסה
    5 דק אחרי שאני רק משבח ומתפאל פתאום המסוק נפל
    סתם הכל בהומור ....
    Aug 2009
    רק עוד משהו קטן...
    שישי שבת היו רוחות מטורפות ! יש מצב שזה קשור ?
    יוסי
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    בחיים לא נגעתי בשלט הנ"ל, אבל מעבר לכל ה"בעיות" שאנשים מדווחים שיש איתו, שמעתי גם מהרבה מאוד אנשים שמרוצים מהשלט הזה, בין אם מטיסי מסוקים ובין אם מטיסי טיסנים.
    יש אולי איזשהו סיכוי שהתקלה קרתה בגלל חשמל סטטי? אני זוכר שלפני כמה זמן דיברו על זה שהמקלטים של ספקטרום ה-6100 רגישים יחסית, ולכן מסוק עם רצועה ושילדת קרבון, שלא בודד כמו שצריך (על ידי ספריי) היו לו הפרעות רדיו.
    אולי זה קשור?
    ביקרתי עכשיו בחנות טיסנים שטענו שהרוב קונים משדרי ספקטרום ולא חוזרים אליהם עם תקלות. עובדות....!
    ויש להם גם פוטבה וארורה 9 בחנות...
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 21-03-2010 בשעה 16:17:08.
    אין מודול פוטאבה לDX7 ?
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: למה לא DX6i
    אתה נשמע כמו מסיונר
    +1
    +1
    היחיד שהביא עובדות לאורך כל השירשור ההזוי הזה זה עודד, כל השאר ספקולציות והעדפות אישיות.
    דניאל היקר, נקודה למחשבה
    מיקאדו (למי שלא יודע, חברה גרמנית שמייצרת את מערכת הפלייברלס הטובה בעולם וכמה מדגמי המסוקים הטובים בעולם) בחרה ליישם אופציה לשימוש ביחידת ה וי-בר שלה שמהווה כיום את ספינת הדגל שלה בקו המוצרים כיחידה המשלבת מקלט ולעשות זאת עם מקלטי ספקטרום.
    כנראה שגם הם לא מבינים מה הם עושים, אהה דניאל?
    Aug 2009
    פ"ת
    +1
    ציקי,
    עכשיו תקבל משפטים כמו: "הם הולכים עם העדר...", "כנראה שפוטבה, דחו אותם...",
    "אין יבואן מסודר בגרמניה לסנוואה..."
    אין סיבה לפסול על בסיס אמינות/איכות/טכנולוגיה, את אף אחת מהחברות הנ"ל.
    לדעתי הבחירה של שלט מתבססת חוץ מהמותג והנסיון של החברה, גם על תקציב, זמינות, נוחות, צורך, סביבה תומכת.........
    רוב הסיכויים שהשרשור הזה ישבור שיא !!!
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    איזה אמוציות מעורר כל פעם מחדש הויכוח על השלט את בעלי ה-DX7...
    1. יש לכם שלט נח מאוד לתפעול (על זה אין ויכוח- מי מתווכח עם הנסיון והידע שיש לעודד)
    2. מחירי המקלטים והמגוון סבירים ומספקים.
    3. השלט הזה כנראה המצליח ביותר בשוק, שלט רע לא היה מצליח.
    4. יש מעיין חתימה דגיטאלית בין המקלט לטיסן/מסוק, כך שאם עברנו להטיס טיסן שונה מבלי להחליף מודול בשלט, הטיסן לא יטוס.. מאוד נוח וחכם מצד ספקטרום.
    5. יש שלטים טובים ומתקדמים יותר במחיר דומה (סנוואה 10 ערוצים-שגם נחשב לשלט המהיר ביותר היום).
    6. שיטת השידור של הספקטרום טובה מאוד, אבל של החברות האחרות טובה יותר(גם על זה אין ויכוח-אחרת כל היצרנים האחרים היו מיישרים קו ולא פונים ל-FHSS שמורכבת יותר ליישום)
    אם ההיתי קונה לפני שנתיים ספקטרום, היום לא ההיתי מחליף כי היה לי מוצר טוב מאוד. אם ההיתי מחפש שלט משומש סביר להניח שההיתי קונה ספקטרום, אבל אם ההיתי קונה היום שלט חדש במחיר של הספקטרום ההיתי קונה שלט טוב ממנו.
    +1
    גם Parkzone מוכרים טיסנים Bind-N-Fly עם מקלטי ספקטרום...
    מה הקשר???
    בעסקים הולכים על כסף, מיקדו בחרו לפי מה שהתאים להם כלכלית, אוליי בגלל שהספקטרום הכי נפוצים (ועדיין מספיק טובים). או שאוליי ספקטרום הניחו שאם מיקאדו יכניסו את המערכת שלהם זה יקדם את ספקטרום, ולכן הם נתנו למיקאדו במחיר נמוך במיוחד, כך שצרכנים תמימים יטעו לחשוב שאם מיקאדו עובדים עם ספקטרום אז ספקטרום הכי טובה, שיקול עסקי חכם, עובדה חיה וקימת כאן בין מעריצי הספקטרום...
    אם מיקאדו היו בוחרים רק על פי האיכות, היו להם כמה אופציות טובות יותר.
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    השאלה היא האם לאור ריבוי תקלות ב-DX6 כפי שאתם מדווחים לא הייתם מסתכנים היום עם DX7
    אני לא חסיד של ספקטרום רק שההשמצות שיש על המותג הזה מידיי פעם כאן בפורום ללא בסיס.
