מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מדריך בעברית - Dx7/Dx7SE
    אילת
    ברירת מחדל מדריך בעברית - Dx7/Dx7SE
    מאמר זה נכתב מתוך ניסיון אישי
    ולאחר שנבדק ועובד במערכת האישית שלי !
    Dx7/Dx7se
    בתחילת העבודה יש להגדיר את המסוק/טיסן שהינכם רוצים להטיס,
    לצורך כך אנו צריכים להיכנס לתפריט הנסתר ע"י לחיצה על 2 כפתורים
    שנמצאים בצד שמאל בשלט תחת השם - select ו- Scroll ואז להדליק את השלט.
    יש לציין שהדלקת השלט מתבצעת תוך כדי זה שאתם ממשיכים ללחוץ על הכפתורים הנ"ל.
    התפריט הנסתר
    לאחר שהדלקתם את השלט יופיע לכם התפריט הנסתר ותתבקשו לבחור :
    Model Name - שם למסוק/טיסן
    Model Type - ואיזה סוג כלי טיס (HELI/ACRO)
    טיסן = ACRO
    מסוק = HELI
    לאחר שבחרתם במסוק יש ללחוץ בכפתור ה-SCROLL כלפי מטה,
    אז תופיע לכם אופציה של הצלחת במסוק או בשפה מקצועית SWASH TYPE
    מרבית המסוקים כגון טירקסים למיניהם עובדים בתצורה של 120 מעלות.
    כמובן שנבחר בתצורה זו ונמשיך לתפריט הבא.
    הערה : יש לוודא כי המסוק שברשותכם אכן עובד 120 מעלות ולא אחרת !!!!
    בתפריט הבא יש לנו Input Select שפה למעשה אנו נצטרך לקבוע מה
    מיעוד לכל ערוץ במקלט למסוקי 6 ערוצים אנו נשאיר את ה-AUX2
    ל-Aux2 .
    לעומת זאת ל-GEAR אנו מחברים ג'ירו לכן שם נשנה את הערך ל-GYRO
    וזאת באמצעות הכפתור הימני הנקרא Adjust.
    נמשיך לתפריט הבא THRO Recovery בחשמלי לא משתמשים בו לכן לא נגדיר אותו.
    עד פה הגדרנו את התפריט הנסתר. על-מנת לצאת ממנו נלחץ על 2 הכפתורים
    הממוקמים בצד שמאל של השלט (SCROLL+SELECT), התצוגה שתהיה לנו עכשיו
    היא התצוגה הראשית ללא תפריטים מיוחדים.
    על מנת להיכנס לתפריטים ולהתחיל להגדיר את המסוק אנו שוב נלחץ על הכפתורים בצד שמאל של השלט (SCROLL+SELECT).
    מסך ראשון אצל כל אחד יופיע אחרת לכן נתחיל עם המסך שאנו צריכים,
    המסך הראשוני שאנו צריכים להתחיל בו הינו של הערבוב צלחת במסוק.
    אומנם זה נשמע מצחיק בעברית אבל באנגלית זה SWASH Mix
    בין מסוק למסוק הערכים יכולים להשתנות מבחינת הפלוס והמינוס כמו
    כן גם ההפיכה של תנועת הסרוואים.
    Swash Mix
    לאחר שנכנסנו לתפריט ה-Swash mix ניתן ערכים זהים לכולם לפי הגדרת יצרן
    Aile - +60
    Elev - +60
    Pitch - +60
    בפועל אצלי ההגדרות הן
    Aile - -60%
    Elev - -60%
    Pitch - +50%
    בוודאי תשימו לב שהסרוואים לא זזים בצורה נכונה לכן
    יש לנו את האופציה לתת להם ערך של מינוס ולהוסיף הפיכת תנועה.
    הערה:
    בהגדרות אלו לא לחבר את הצלחת לסרוואים על-מנת למנוע נזק, ולוודא
    כי התנועה נכונה של הסרוואים ללא נזק לצלחת ו/או לסרוו.
    Reverse SW
    בתפריט זה אנו נוכל למעשה להפוך את תנועת הסרוואים,
    על-מנת להגיע לתנועה נכונה מול ה-SWASH Mix ומול
    שאר הסרווים המחוברים למסוק.
    ההגדרות אצלי הינם :
    רק ערוץ 6 (PITCH) הפוך.
    Sub Trim
    בתפריט זה נוכל למרכז את הסרוואים כאשר סטיק המצערת(השמאלי)
    נמצא במרכז והגדרת הזוויות לא שונתה ונשארה 0-100 או מה
    שקוראים לו בשפה מקצועית קו לינארי. במידה ושיניתם נא החזירו
    בכל מצבי הטיסה למצב ברירת מחדל(קו לינארי).לאחר שסיימנו
    לכוון את הסרוואים נעבור לתפריט הבא.
    Travel Adjust
    בתפריט זה נוכל להגדיר את טווח התנועה לכל סרוו כאשר ברירת המחדל
    מגיע 100% לכולם. אנו נשתמש בתפריט זה על-מנת לכוון את המסוק.
    (ראו מאמר כיוון מסוק).
    Servo Monitor
    בתפריט זה תוכלו לבדוק אם הסטיקים ממורכזים או לא ומה
    השפעתם על הסרוואים לפי תנועה יזומה. בתפריט זה אני משתמש
    על-מנת לוודא מרכוז הסרוואים.
    Pitch Curve
    לתפריט זה יש 4 מסכים שונים:
    1. Pitch Curve Normal
    2. Pitch Curve ST-1
    3.Pitch Curve ST-2
    4. Pitch Curve HOLD
    ההגדרות אצלי לכל תפריט :
    25%
    INH
    67%
    INH
    100%
    Pitch Curve ST-1 + 2
    INH
    50%
    INH
    100%
    תפריט זה למעשה נועד לכוון את זוויות הלהבים במסוק בכל מצב טיסה.
    אם זה בטיסה רגילה (Normal)או במצב טיסה של פעלולים (Stunt) או במצב
    שהמנוע מנוטרל אבל בכל זאת יש תנועה ותגובה של הסרוואים (HOLD).
    במצב טיסה של פעלולים הערכים שלנו יישארו 0-100 על-מנת שנוכל
    לקבל זווית חיובית בקצה העליון וזווית שלילית בקצה התחתון.
    Throtle Curve
    תפריט זה נועד על מנת שנוכל להגדיר את סל"ד המנוע באחוזים.
    גם בתפריט זה יש לנו 4 תפריטים שונים זהים לתפריט הקודם PITCH CURV.
    1. Throtle Curve Normal
    2. Throtle Curve ST-1
    3. Throtle Curve ST-2
    4. Throtle Curve Hold
    זה משתנה ממסוק למסוק אבל כמעט על אותם ערכים +/- 10%.
    40%
    60%
    80%
    100%
    Throtle Curve ST-1 + 2
    95%
    INH
    90%
    UNH
    95%
    יש כאלו שמעדיפים את מצב זה בצורה ישרה כ-100% הכול.
    מומלץ גם להתאים לפי הפיניון ולפי הגדרות יצרן !!!!
    בתפריט זה למעשה הנתונים שלנו ישתנו על-מנת שלמסוק יהיה כוח להתרומם
    ולרחף לכן אנו נגדיר את האחוזים לפי המלצות יצרן ובשטח נשנה זאת
    לפי דרישה, וזאת מכיוון שיש הרבה משתנים בין מסוק למסוק !
    ב- THRO Curve Hold הערכים שיהיו לנו הינם 5%- וזאת על-מנת שהמנוע
    לא יגיב כאשר נפתח את המצערת (בסטיק השמאלי) ויהיה בהמתנה.
    בתפריט של ה- Throtle Curve Hold ניתן גם לקבוע איזה כפתור / מתג
    ישמש אותנו לצורך זה. אצלי הוא מוגדר על Rudd D/R.
    התפריט האחרון והמסובך קצת הינו
    Gyro Sens
    בתפריט זה למעשה אנו מגדירים את רגישות הג'ירו שלנו.
    אצלי התפריט מוגדר בצורה קצת שונה מכיוון שהבנתי
    שכל עוד שאני מטיס המסוק תמיד יעבוד עם נעילת/שומר זנב.
    כמובן בשביל הכיוונים הראשונים אני אשנה הגדרות כמו כן
    אשנה את הגדרת המתג ל-Throtle Hold. שימו לב כי הגדרת הג'ירו
    וה-Throtle Hold נמצאים על אותו מתג לכן חשוב בכיוונים הראשונים,
    לשנות את המתגים ולאחר מכן להחזיר את זה למצב תקין.
    להלן הסבר והמחשה על ההגדרה אצלי:
    Gyro Sens
    0 = 40%
    1=74%
    לאחר שסיימתי לבדוק את נעילת הזנב וכיוון אני מעביר את ה-Gyro Sens
    למצב אוטומטי ומגדיר לו ב-F.Mode שנמצא באותו מסך כי בכל המצבי טיסה
    הג'ירו יפעל לפי הגדרה שנמצאת במצב 1 וכך למעשה תמיד נטיס עם ג'ירו
    פועל ושומר/נעילת זנב. לאחר כל זאת ניתן להחזיר את מתג ה-HOLD למיקומו
    ב-Rudd D/R.
    אני חוזר ומדגיש כל הבדיקות וההגדרות יש לבצע בצורה זהירה ובקפידה.
    יש להימנע מחיבור כגון SWASH או לינקים למיניהם עד לקבלת תוצאות
    מתאימות אשר לא יפגעו במערכת האלקטרונית ו/או במסוק.
    שיהיה בהצלחה והמשך טיסות מהנות !!!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מדריך בעברית - Dx7/Dx7SE
    פששש כל הכבוד, איזו השקעה...
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    שגיא אחלה מדריך שמכסה את רוב האפשרויות ( פרט ל 1 ,2 )
    כל הכבוד על ההשקעה ועל הזמן לכתוב את זה ...
    חשוב לציין שזה רק פירוט לגבי המצבים בשלט ולא דרך לכוון מסוק ( שזה יהיה מדריך באורך של 10 דפים מלאים )
    אבל כל הכבוד על ההשקעה ... אני בטוח שכמה אנשים יבינו יותר מזה כל תפריט ומה הוא עושה
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Aug 2009
    פ"ת
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: מדריך בעברית - Dx7/Dx7SE
    המגמה ברורה!!
    הכתבה מצויינת!!!!
    יש רק זוכה אחד!!!
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    כל הכבוד על ההשקעה, מאמר טוב מאוד!
    אילת
    גיא לגבי מדריך לכוון מסוק..... יש משהו בשלבי תכנון....
    וכמובן ההסבר יהיה בעברית ואני מקווה שזה יהיה בקרוב
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    וואלה אז כל הכבוד ! אם תצטרך עזרה אני אשמח לעזור :]
    אגב ... היה לי רעיון פעם והוא לקחת את הסירטונים של בוב ופשוט לדובב אותם לעברית ... נראה לי יחסוך הרבה
    שוב כל הכבוד על ההשקעה !
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    שגיא תודה רבה לך על ההשקעה ... מדריך מעולה למתחילים
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    שגיא, כל הכבוד על הרצינות וההשקעה, יש משהו בקנה לגבי ACRO ולא רק HELI ,
    מתנצל מראש אם השאלה לא במקומה.
    שגיא אתה מלך!!!
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    אייל לא פייר אני רציתי להגיד את זה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    פשוט מלך !!!!!!!!!!!!
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    יפה מאד
    עזרת עכשיו להרבה אנשים וגם עשית להם קצת סדר.
    במחיר, ללא תחרות
    כל הכבוד !
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    כל הכבוד!!!!!
    ותודה רבה
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    Smile תגובה להודעה: מדריך בעברית - Dx7/Dx7SE
    כל הכבוד נפל לי בול בזמן .
    אני חושב שיהיה נחמד אם מידי פעם חברה שמבינים ענין יקחו על עצמם נושא שהם חזקים בו ויעלו אותו כפי שעשה שגיא כך זה יעזור ויעודד מתחילים כמוני -כמו כן יש ערך מוסף גבוהה למטיס שגם יודע מה הוא עושה.
    ושוב כל הכבוד על ההשקעה!
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    כל הכבוד אחינו
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    אילת
    עדן שלומי ואיציק תודה רבה !
    גבי לצערי אני חולה מסוקים אבל אולי בעתיד.....
    אייל ויוסי תודה רבה אבל אני לא מלך !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    שגיא,
    תותח אמיתי ותורם לקהילה!! ישר כוח וכל הכבוד!!!
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    תודה שגיא!
    עזרת לכל קהילת ה DX7! ואנחנו רבים
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    =תודה שגיא באמת השכלה חיונית ממתין לכוון מסוקים ושוב תודה.
  1. [מדריך] הכנסת טקסט באנגלית להודעה בעברית - בלי לצעוק!
    על ידי DarZeelon בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 26-07-2011, 20:22:43
  2. תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 16:46:32
  3. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 02-03-2009, 15:35:14
  4. מישהו שמע - DX7se?
    על ידי גל דרורי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 07:49:34
  5. מחפש לחבר מדריך בעברית לשלט 9cap
    הודעה אחרונה: 22-08-2008, 08:48:54
