קיבלתי היום פתק מהדואר. יש מצב שזה זה. אודיע מחר...
אחלה מקלט. היום קיבלתי 2 יח" 80 ש"ח לאחד.
טוב אני מקווה שאני יקבל אותו
בכל מקרה רשמתי מכתב שנשמע קצת לא נעים ובו אני טוען שהמספר מעקב שיקרי
ושזה רמאות כי נשלח ללא מספר מעקב למרות שהוספתי 2 דולר.......
מקווה שצדקתי בטענה שלי ........והעיקר שיגיע...
(כבר קבלתי אחד לפני 3 ימים שהוזמן מספק אחר במחיר של קרוב ל 140 שקל אבל עם מספר מעקב אמיתי בלי חארטה הוזמן יום אחרי זה של דינדין והגיע לפניו!!!)
ואוסיף שאלה קיבלתם אותו עם הכבל לתיאום עם המשדר? איך מתאמים?
היי חברים,
מצטער לאכזב אתכם אבל אל תצפו במחיר הנ"ל לקבל מקלט חדש !!!
היום פתחתי את החבילה והתאכזבתיהמקלט לא נראה חדש אם כי עובד היטב !
TREX 600 NITRO SUPER PRO
TREX 450
GAUI HURRICANE425
מ ה ?
מה זאת אומרת לא חדש? הוא משופשף, שרוט, עקום, או פשוט לא באריזה המקורית?
העיקר שיגיע ושהיה תקין
סביר עבור 80 שח
איך מתאמים עם השלט?
היום אני קבלתי את המקלט 6100 מספק אחר עלה לי 36$
האם הקופסא של המקלט היא מקרטון?
זה לא אמור להיות מפלסטיק קשיח כמו ב ar 7000?
תודה,
יוסי.
Dx7
trainer solo star -ז"ל
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
EXTRA 300 EPP מהסיני.
וכל סוגי טיסני הקאפה.
קיבלתי לפני כמה ימים מספק אחר בערך במחיר שלך
המקלט היה עטוף במצב חדש חיצונית אבל ללא הוראות וללא קופסא
הם יעשו הכל כדי לחסוך במשקל ובנפח החבילה
אני קחבלתי אתמול את ה- 6110 בקופסת קרטון מקורית, מארה"ב ע"י חבר שהביא ב- 36$.
לגבי האלה ב-80 ש"ח, התכתבתי איתו לפני הקנייה ונאמר לי שזה לא בקופסא המקורית.
אבל, כך גם קניתי באיביי בארה"ב והוא עובד כמו שד. הם לוקחים קיטים של מסוקים או טיסנים שבאים עם מקלטים, או אפילו מערכות רדיו שלמות, מפרקים ומוכרים בנפרד.
אני מקווה שזה המקרה גם פה, או אולי סתם נפל ממשאית...![]()
היום קיבלתי שני מקלטים (כל אחד ב-80 ש"ח).
מעטפה קטנה בגודל של קופסת סיגריות.
כל מקלט בשקית ניילון.
נראה חדש אבל בהשוואה למקלט ממקור מהיימן, נראה חיקוי סיני (הכיתוב קצת עקום והמבנה האלקטרוני לא זהה לחלוטין)...
אין פלג בינד.
אבל עובד! חיברתי ו-7 שניות מחובר ועובד פיקס! כנראה חיקוי טוב...![]()
חיקוי זול זה מה שאנחנו צריכיםכמובן שיהיה טוב ובלי בעיות
איך מבצעים תיאום עם המשדר בלי כבל?
כבל של מקלט לא חיקוי...
יש לי כמה, אם אתה באזור געש תבוא ותקבל - כבל לא חיקוי...![]()
אני צריך להסתכל במפה איפה זה געשאני מהדרום..
הכי מצחיק שעדיין לא קניתי משדר והכל זה בתהליך.........אני מקווה שאיתו יגיע הכבל.....אם לא נראה כבר מה עושים
איפה נשמע הדבר לקנות מקלט לפני שיש לך משדר.......(האמת אני בהתלבטות הרבה זמן ועכשיו כשיש לי מקלט אני חייב משדר)
בכל מקרה אין דרך אחרת בלי כבל?
זה לא בדיוק כבל, זה פלג כמו פלג של סרוו.
לא מכיר דרך אחרת.
קניתי גם נראה מתי יגיע, המשלוחה כבר עולה כמו המקלט עצמו, מקלט 18$ משלוחה 17$..
כן דני, כולל משלוח.
המחיר היה 19.99 כולל משלוח..
כל מי שאמר שהמקלט זיוף - אין שום אמת בדבריו,
אין דבר כזה זיוף לDSM2, אלא רק מקורי, אם המקלט לא הגיע בקופסא המקורית, וללא הבינד פלג
המקלט עדיין חייב להיות מקורי. אולי לא חדש אבל מקורי (ולפי מה שהמוכר אומר, ולפי איך שאני אישית קיבלתי את המקלט הוא נראה כמו חדש).
בכל מקרה בינד פלג זה סתם חוט מאריך כמו שדני אמר, שאפשר להכין מכבל קטן, צריך רק לקצר את שני החיצוניים של המקלט.
אני עד היום קניתי מקלטים רק מEBAY, ללא בינד פלג.
את הפלג שלי קיבלתי עם השלט DX7, וזהו..
הקם להשכימך, השכם להורגו.
שום דבר לא שונה.
תאמין לי כל עוד המקלט קולט את הבינד לDX7 הכל בסדר..
והטווח - מצויין !
כן ראיתי בתמונה שהכבל לבינד הוא רק גישור..........אז זה לא בעיה......רק להשיג משדר![]()
יש עדיין מקלטים זולים באי-ביי, 25.5$:
http://cgi.ebay.com/New-SPEKTRUM-2-4...item19bc30ef9f
ובקישור האחרון רואים את האריזה
