מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: רולים עם SWIFT2
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל רולים עם SWIFT2
    ]שלום לחברי הפורום.
    בשבת האחרונה, לאחר טסט פלייט מידיו האמונות של MDreamer שהגיע לגעש כדי לחלק
    את הכובעים, ביצעתי הטסת בכורה ל Swift II שלי ואוכל רק להוסיף ולשבח את ההנאה הגדולה
    והקלות היחסית שבהטסת טיסן זה.
    לאחר קריאה ועיון בפורום החלטתי שנושא ההורנים של הסרווים שנמצאים בתחתית הטיסן
    חייב בהגנה ולאחר שיחה קצרה עם בני (Magicjim) בונה הטיסנים חסר הליאות , קיבלתי
    את הצעתו לחבר חצי מיכל פילים (כזה שפעם היינו שמים במצלמה לפני ההכל הפך דיגיטאלי)
    מעל כל סרוו- עושה עבודה נהדרת.
    חיזקתי את הטיסן עם carbon stripe
    קצת על הסט אפ:
    מנוע: ערסי טיימר המצויין
    פרופ: 6X4 או 6X5 גם מערסי
    סרוו: 9GRAM מ HK
    בקר 20A מ HK
    כעת שאלה לי למומחי הפורום, כאשר ניסיתי לבצע רולים הם היו איטיים כאלה ולא על הציר של מרכז הטיסן ולדעתי יש כאן עניין של כוון הגאים, יש למישהו נסיון או רעיון מה אני צריך לבדוק\לשפר?
    קצת תמונות משבת- צילם רן בני החייל שנמצא בבית מחלים מניתוח תוספתן:
    בתודה
    רונן
ID:	25324   Click image for larger version.
ID:	25325   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רולים עם SWIFT2
    גם אני מחכה לסוויפט שלי..
    האם תוכל להראות איך מיקמת את המיכל פילם ?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    חולון
    בבקשה:
ID:	25327   Click image for larger version.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מדליק!
    הסוויפט הוא אכן אחד הטיסנים המהנים שיש! - עם יחס התמורה הטוב ביותר! ולא איזה מוגי שמוגי , שאיכשהו תמיד אבל תמיד , סופם ידוע מראש...
    בעיית הגלגול מוזרה , אצלי הוא מגלגל בדיוק על הציר המרכזי. - מהו טווח תנועת ההגאים אצלך פחות או יותר?
    *אגב עם איזה שלט אתה מטיס?
    תודה על התמונות חבר
    בכל מקרה, תתחדש על הטיסן,
    והחלמה מהירה לבן שלך !!
    לגבי הרולים, בדקת במקרה עם הגה אחד לא חריף יותר מהשני? לשניהם אותו מהלך?
    חולון
    מדליק!
    בדקתי כרגע, תנועת ההגאים מגיעה לכ 45 מעלות
    השלט שלי הוא 9 ערוצים Turnigy/R2hobbies/Flysky
    חולון
    נראה שכן?!
    מה זוית ההגאים אצלך?
    חולון
    תודה על התמונות חבר
    Dec 2009
    התופעה של גלגול לא על צירו מוכרת בעיקר בעולם הטיסנים האוירובטים וכמובן המטוסים , אך בכל כלי טייס נדרש טיפול לתופעה ,
    http://www.flyinggiants.com/forums/s...ead.php?t=9714
    ראה פה הסבר ארוך ומעמיק .
    ברוב השלטים הדגיטלים החדישים יש אפשרות בשם "ailerons differential" , שם תוכל להוריד או לעלות את המאזנות בכדי להגיע לאיזון נכון .
    בכל מקרה , לעולם הSwift לא יגלגל לגמרי על צירו , אך בהחלט תוכל לשפר את קצב וציר הגלגול ,
    תראה את הסרטון הבא , כך זה מרגיש ונראה מהאויר
    מקווה שזה יעזור לך ,
    עידו
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי DriftBuster צפיה בהודעה
    http://www.youtube.com/watch?v=UyfVh2TM_iY
    עידו
    תודה עידו
    היות וה SWIFT ככנף מעופפת עובד במיקס בין מאזנות להגה גובה, הפעלת "ailerons differential" לא מאופשרת (לפחות לא בשלט שלי)
    רונן
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי MRDATA צפיה בהודעה
    תודה עידו
    רונן
    היי רונן ,
    אין שום בעיה לעשות Dif "ידני" על ידי הורדה הוא הוספה של תנועה למאזנות .
    ראשית , רצוי שתבדוק האם הכנף מתגלגלת על ציר דמיוני שנמצא מעל הכנף , או מתחתיה .
    אם "והציר" נמצא מעל הכנף , נרצה להוריד את "הציר" לגובה הכנף בכדי לקבל גלגול נקי - לשם כך נוסיף מאזנת עולה , או נוריד את כמות המאזנת היורדת.
    בדיוק הפוך עם "הציר" מתחת לכנף .
    הדרך היחידה היא ניסוי וטעיה , אך בהחלט שווה את זה .
    ברשותי מספר כנפיים מבית Telink (זהה ל הSwift) ואני נהנה מכל רגע ,
    בהצלחה ,
    עידו
    Aug 2009
    גלגול לא על המרכז זאת לא בעיה של מרכז כובד?
    תתחדש רונן!
    ניפגש מחר בגעש ואפתור לך את בעיית הגלגול
    ניר (TEAM MUGI)
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    רונן,
    תתחדש ותהנה ,מקווה לראות אותך בקרוב בפרדס או ברנר
    ד.א ,הבנתי שיש לך את הרדיו הזה ,אתה מרוצה?התיפעול קל ?,איזה מודול השתמשת?
    היום הטסתי ןיש לי אותה תופעה. ננסה לשחק מחר עם הרדיו כפי שהומלץ
    גיאצ'וק משחקים עם ה DX7 הא?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    כמובן. הרדיו הכי הכי!
    הטסנו היום בשקיעה בגעש שלושה סוויפטים. היה מדהים. אמנם רק אני הייתי עם רדיו מעולה....
    אני מביא מחר גם את האקסטרא של אייל שהחזרתי לחיים!
    למקרה שהטיסן החדש לא יטוס, תהיה אקסטרא כגיבוי D:
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    אפרופו שקיעה, הנה סרטון שלי עם הסוויפט מלפני שנתיים אחרי השקיעה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    חולון
    היי רונן ,
    http://www.youtube.com/watch?v=YIIkvgmu6UU
    בהצלחה ,
    עידו
    שוב תודה על התשובה האינפורמטיבית - ננסה ונראה
    רונן
    חולון
    תתחדש רונן!
    ניר (TEAM MUGI)
    בשמחה - להתראות מחר
    רונן
    חולון
    רונן,
    תודה אמנון.
    תכלס יש לי את השלט הזה:
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...rcps61207_mode
    שזה אותו הגברת רק עם מודול שעובד עם מקלטים של הסיני(ם)
    ב 12$ למקלט קשה לעמוד בפיתוי
    השלט נוח ומכיל את כל האפשרויות שעולות על דעתך ?(וגם כמה שלא)
    אני עדיין לומד אותו בעצמי...
    רונן
    22 תגובות וכולן נובחות על העץ הלא נכון
    אתה מטיס טיסן עם SETUP לא עדין והטיסן עצמו לא קל. כתוצאה מזה יש לך המון אנרגיה בטיסן ומאזנות שעשויות מ EPP במקום מאיזה חומר קשיח. בנוסף החיבור של הפושרוד של המאזנות הוא לא באמצע כאם בקצה, כתוצאה מכך נוצר לך פיתול במאזנת בזמן הגלגול והתנועה ואתה מקבל "פחות הגה"
    הפתרון - לעבור ל SETUP יותר עדין וקל או להקשיח את המאזנות עם גיאודטים ולוודא שהפושרודים לא מקבלים בטן.
    גלגול נעים
  1. מרכז כובד של swift2
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-11-2008, 23:15:06
