מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: התאמת טיסן למנוע
    kiryat tivon
    ברירת מחדל התאמת טיסן למנוע
    יש לי את המנוע הזה: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...r_(Eq_AXi_2808) ואני מחפש טיסן שהוא יוכל לשבת עליו, אז אם תוכלו להציע לי טיסן מהיר או איזה כנף מעופפת או משהו שצריך KV גבוה זה יהיה טוב.
    תודה לעוזרים
    זיו
    נערך לאחרונה על ידי ziv pro tisanim; 18-05-2010 בשעה 13:04:38.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התאמת טיסן למנוע
    בגלל שזה מנוע גדול וכבד הטיסן היחיד שעולה לי בראש זה המקסי סוויפט
    לסוויפט הרגיל הוא יהיה גדול מדי
    לפנג'ט,מוגי וכו' ה KV לא מספיק גבוה (אלא אם תשתמש ב 4 תאים)
    ערן
    ראש-העין
    ערן,
    ערך ה-kV של המנוע הסיני שהצעת, מעט גבוה ל-Maxi Swift, למרות שמבחינת גודלו ומשקלו, הוא יכול להתאים... המדחף שידרש יהיה קטן מעט.
    המנוע הזה עשוי להתאים טוב יותר, להוראות היצרן המקוריות... דהיינו: לסובב מדחף באותו גודל.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    kiryat tivon
    ערן,
    ומה אני עושה עם המנוע שיש לי?
    אין סיכוי שאין שום טיסן שמתאים לו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ziv pro tisanim צפיה בהודעה
    אל תידאג אחי, בסוף תקבל תשובה מדויקת מאדם הנכון לשאלה שלך ולא בילבולי מוח
    גם אני הייתי בסרט הזה על תוותר
    ציטוט נכתב במקור על ידי bop999 צפיה בהודעה
    הוא קיבל תשובות מאוד מקצועיות מאנשים רציניים.
    זה שיש לכם שאלות הזויות לפעמים אתם זוכים לתשובות כאלה.
    איזה סוג טיסן אתה מחפש? אתה מתחיל? מתקדם?
    קנית מנוע ואתה עכשיו מחפש טיסן בשבילו?
    תחשבו קצת לפני שאתם שואלים שאלות כאלה ויהיה הרבה יותר קל לעזור לכם.
    אם KV, סל"ד, RPM ושאר מושגים כאלו גורמים לכם בלבלובי מוח אתם לא בתחום הנכון.
    החופש הגדול התחיל מוקדם מהרגיל ?
    נורא רציתי לענות, אבל פעם שעברה שניסיתי להסביר לשואל משהו הוא התפרץ עלי, אז אני מאחל לו הרבה הצלחה ונחת מהמנוע המעולה שהוא רכש.
    מי יתן ותמצא מישהו שיענה לך תשובה מקצועית ולעניין.
    חג שמח
    ד"ר
    אני מצטער אבל אני לא חכמולוג כמוך ואני בטוח שגם אתה בתחילת הדרך היית "לא בתחום הנכון"
    אז תפסיק להיות ילד פלצן ורד מהעץ שאתה נמצא בו וכמה שיותר מהר...
    חג שמח
    kiryat tivon
    חג שמח
    מעולם לא התפרצתי עליך, אני אמרתי לך שנעלבתי כי אתה צוחק עליי.
    חג שמח
    זיו
    נערך לאחרונה על ידי ziv pro tisanim; 19-05-2010 בשעה 23:08:38.
    יוסי תגיד זה הגיל או השעה?
    לידיעתך בגן אין חופש גדול, אז עזוב שטויות ולך לישון.
    לילה טוב
    kiryat tivon
    לילה טוב
    עם התגובה הראשונה שלך כבר ראו שכל מה שאתה רוצה להגיע אליו הוא מריבה.
    ד"ר
    חג שמח
    פשוט חוצפה.
    אני גם הייתי בתחילת הדרך. לא דיברתי ככה. למעשה בחיים לא דיברתי ככה למישהו.
    תצא לי מהבית בבקשה. תחזור כשתלמד להתנהג - קיבלת BAN עד ה 1.9. חופש נעים.
    kiryat tivon
    חג שמח
    באמת שאני מצטער ולא נעים לי שאתה מרגיש ככה, אני מודה שלפעמים קשה לי לספוג יותר מידי צחוק ולא הייתי צריך להוציא את זה עליך אבל לפעמים בנאדם עושה טעויות אין מה לעשות אף אחד לא מושלם.
    אני אשמח אם תקבל את סליחתי.
    זיו
    יאללה , התנצלות מתקבלת ונשלחת התנצלות מראש אם הבדיחות שלי יוצאות קרש
    ראה פה :http://www.bungymania.com/imageshome...erf1.php?id=66
    האתר הזה ניסה את המנוע על EasyStar, MiniMag, Easycub, Gemini
    שים לב שבחלק מהטיסנים הוא השתמש ב2 תאים .
    אתה יכול לנסות לחפש גם זאגי פוליגל עבורו.
    kiryat tivon
    תודה רבה, אני שמח שקיבלת את ההתנצלות.
    Aug 2009
    תודה לעוזרים
    זיו
    ziv pro tisanim, תסלח לי, אבל אתה משגע את כולם בגלל שיש לך מנוע ביד? בשביל להתאים מנוע לטיסן -
    - גוף
    - סרוואים
    - סוללה
    - מטען
    - מקלט
    - שלט
    - פרופ
    - חיבורים
    - הלחמות
    - הדרכה
    - מפצלים
    - מאריכים
    - צביעה.
    ממתי מתחילים במנוע??
    טיסן מתאים למנוע
    גלעד
    kiryat tivon
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    - גוף
    - סרוואים
    - סוללה
    - מטען
    - מקלט
    - שלט
    - פרופ
    - חיבורים
    - הלחמות
    - הדרכה
    - מפצלים
    - מאריכים
    - צביעה.
    טיסן מתאים למנוע
    גלעד
    יש לי את המנוע הזה שוכב במגירה כי הוא נמצא לא מתאים למטרה שלה הזמנתי אותו.
    תמכור!
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  1. [שאלה] התאמת סוללה למנוע
    על ידי מני2000 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 21-02-2010, 17:40:20
  2. התאמת בקר למנוע...
    הודעה אחרונה: 25-10-2009, 20:53:44
  3. [שאלה] התאמת ספינר למנוע
    הודעה אחרונה: 21-09-2009, 15:54:25
  4. התאמת טיסן למנוע
    הודעה אחרונה: 21-03-2009, 06:47:20
  5. התאמת פרופ למנוע
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 16:56:17
