מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: חישוב נצילות של מנוע חשמלי
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל חישוב נצילות של מנוע חשמלי
    נצילות של מנוע חשמלי הינו פרמטר חשוב ביותר, כיוון שהיא מעידה על היעילות שלו בפועל.
    כדי לחשב נצילות, יש לחשב את ההספק המושקע וההספק בפועל, ואז לחלק לחלק אותם זה בזה.
    לשם כך נצטרך מספר פרמטרים של המנוע.
    בחרתי מנוע מסוג MEGA 16-15-4
    http://www.aeromicro.com/catalog/meg..._4_4934114.htm
    והוא בעל הפרמטרים הבאים:
    התנגדות פנימית Rm=0.045
    זרם ללא עומס Io=1.1A
    בדקתי את הזרם והמתח הנצרכים ע"י המנוע עם פרופ 6X6 (לאחר שעשיתי אופטימיזציה על מספר מדחפים והתכנסתי אליו)
    בעזרת המכשיר הבא:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10080
    זרם נצרך Iin=26A
    מתח נצרך Vin=11V
    כעת נחשב את ההספק המבוזבז:
    הספק מבוזבז על סלילי הנחושת = Rm * Iin 2
    הספק מבוזבז על על ליבת הברזל = Vin*Io
    נחשב את ההספק בפועל:
    Pout = (Vin - Iin * Rm) * (Iin - Io)=(11.1-26*0.045)*(26-1.1)= 247W
    נחשב את ההספק המושקע:
    ההספק המושקע הינו הזרם הנצרך כפול מתח נצרך:
    Pin=26A*11V= 289W
    נחשב את הנצילות ע"י חלוקת הספק בפועל חלקי הספק מושקע כפול 100:
    E= (Pout /Pin)*100= 247/289*100= 85%
    כלומר נצילות המנוע 85%. נצילות זו נחשבת לטובה.
    טווח נצילות אופיינית למנוע הינה 80-90%.
    מנועים סיניים, בד"כ לא עוברים נצילות של 80%...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 21-05-2010 בשעה 09:41:13.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חישוב נצילות של מנוע חשמלי
    וואלה אחי חזק ואמץ. חישוב יפה וקל אבל למי יש זמן לחישובים תן להטיס וזהו.
    גם בשביל לירשום את כל הנוסחאות האלה צריך עצבים.מומלץ לינעוץ
    החישוב לא הגיוני .
    מנוסחת החישוב ניתן להסיק שככל שההספק מהמנוע גבוהה יותר כך הנצילות גבוהה יותר.
    בפועל המצב הוא לא כזה :
    בעזרת המכשיר הבא:
    זרם נצרך Iin=26A
    מתח נצרך Vin=11V
    Pin=26A*11V= 289W
    כבר כתבתי על זה מאמר:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=19745
    החישוב לא הגיוני .
    יגאל, כבר כתבתי לך בתגובה על המאמר שלי שהחישוב נכון, והסבר למה הוא נכון (רמז: ההספק מחושב במכפלת זרם רבועי)
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    דניאל ו-leetal, תודה!
    כדי להשלים את התמונה, שתי הערות:
    1. הנצילות מתבטאת (בעיקר) במשך הטיסה שניתן לקבל.
    2. בקשר להערה הזאת:
    כדאי לציין שהפער במחיר בין מנוע "ממותג" למנוע הסיני המקביל הוא של עשרות אחוזים בדר"כ, כך שבהפרש ניתן בדר"כ לקנות יותר מסוללה אחת. יוצא מזה שעבור תקציב נתון, משך הטיסה בין טעינות עם מנוע סיני גדול יותר, גם אם הטענה בקשר ליעילות המופחתת נכונה...
    טורניג'י - אבל מעליך!
    דוד קח את המנוע מהדוגמה שלך ותמצא את טווח הזרמים שבה הנצילות היא מקסימלית .
    על פניו לנוסחה שמתבססת על הפחתה או יחס התנגדות פנימית לא תתן נקודת מקסימום.
    יש פה עניין אחר, האם מעניין אותי הנצילות האוהמית או הנצילות בין האנרגיה המועברת למנוע מול המופקת מן הפרופ?
    בנוסף האם אתה בטוח כי הנתון Io לא כולל בתוכו גם הפסדים על ההתנגדות האוהמית, היות והוא מוגדר כמשיכת הזרם של המנוע ללא עומס.
    שווה לאמת את הנתוניםRm ו Io על המנוע הספציפי שנמדד משום שיש שונויות בין מנועים הנתון בספציפיקציה זהו בד"כ ערך מחושב נומינאלי ויש טולרנסים בייצור.
    עריכה: ועוד שאלה (אני כבר לא פותר כלום מעבר ל2+2)
    =(Vin - Iin * Rm) * (Iin - Io)
    Vin*Iin -Vin*Io -Iin^2*Rm +Iin*Io*Rm לא? מה הרכיב הזה ואיפה אני טועה ?
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 21-05-2010 בשעה 15:33:17.
    כפר ורדים
    בנצי, הנוסחה לקוחה מכאן
    http://adamone.rchomepage.com/guide5.htm
    2. בקשר להערה הזאת:
    אבל בטיסני 3D ששם כל גרם חשוב (נניח בפלאש למשל) מנוע נציל (AXI למשל) יקח פחות זרם לאותו דחף ויאפשר סוללה קטנה וקלה יותר\ ואז הוא יטוס טוב ולאט יותר.
    אני רוצה לעיין בזה לעומק, יש שם נתונים מעניינים גם לגבי חישוב נכון לKV וRPM בפועל.
    תודה על הלינק.
    הלוגיקה של הנוסחה ברורה לי, אבל הרכיב ש"נולד" בה נראה לי מוזר.
    הבדל של 5%-10% בנצילות (אם בכלל) בדר"כ לא יכתיב סוללה שונה (כמה סביר שתרצה סוללה אחרת אם המנוע צורך 15A ולא 14A לדחף נתון?). חוץ מזה, בגלל זה כתוב "בעיקר", ולא "רק".
    ואם כבר Flash: על שלי יש מנוע Turnigy ב-10.79$. שרון, כמה עולה ה-AXI "המקביל" שאתה מדבר עליו?
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 21-05-2010 בשעה 23:04:42.
    לא חשוב שרון, מצאתי, מנוע ה-AXI המומלץ (סדרת Gold), רק 77$.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    אולי תתחילו להטיס כבר...
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    ולמה אתה חושב שלא הטסנו? ובכלל, למה יש פורום? וברצינות - זה שרשור שימושי, מומלץ לקרוא מתחילתו.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 22-05-2010 בשעה 19:43:24.
    Dec 2009
    אשדוד
    אז אך לדעתך הגעתי לתחתית השרשור סתם ככה ? ברור שאני קורא . שאל אותי אים הבנתי מה שאני קורא ? התשובה. כלום
    אבל בשביל לקרוא אני חייב להפסיק להטיס
    דוד תקנה פוטאבה 14MZ, כולל WIN CE ודפדפן לגלישה תוך כדי הטסה
    אגב, כולם נאלמו דום?? קצת הסבר לרכיב שקיבלתי מהנוסחה ולפי מה ואיך מודדים את Io
  1. [נתונים] חישוב Set-up גס
    על ידי mixerfix בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-04-2010, 19:52:23
  2. [שאלה] נצילות מנועים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 00:40:38
  3. חישוב נצילות של מנוע חשמלי
    על ידי leetal בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 23-03-2010, 22:42:35
  4. חישוב מתח
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-12-2008, 11:49:27
  5. [שאלה] חישוב מכס
    על ידי dikoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-10-2008, 06:36:34
