מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 59
נושא: איך עושים הסבה ל12 תאים ל t-rex 500 ?
  1. #26
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך עושים הסבה ל12 תאים ל t-rex 500 ?
    אוקיי חברים.
    בואו נתחיל מהתחלה.
    לשואל שלום.
    סט אפ של 12 תאים דורש מסוק שמבחינת מיבנה מסוגל לעמוד בלחצים שיופעו עליו.
    בנוסף עליו "לדעת" להכיל את המרכיבים החשובים שהם סוללות (שתיים של 6 תאים) וכן מנוע מספיק גדול וחזק.
    באשר לאלה אינני בטוח שניתן להכניס מנוע כזה לתוך הפריים הצפוף של ה 500 וכן סוללות אלה באמת שאני לא רואה מקום אלא אם משנים משהו בפריים.
    כפי שאמר ציקי, מרכז הכובד של המסוק ישתנה כי אנחנו שמים שני בלוקים מלפנים.
    מישקל המסוק יעלה וכך גם הלחץ על הלהבים ובאמת שאינני בטוח כי המכניקה ועומסי הלהבים הקטנות יחסית יעמדו בכל אלה.
    באשר לתמסורות של המסוק - אין לי מושג אם לא יעמדו אינני מהנדס חומרים.
    מקווה שקיבלת תשובה.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  2. #27
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אתם מצחיקים אותי. הנה שיעור קצר: המתח כשלעצמו לא משנה דבר. כל מה שחשוב הוא ההספק בוואטים. אתה יכול לעשות סטאפ של 100 אמפר ב10 וולט, או של 100 וולט ב10 אמפר, ושניהם יתנו בדיוק את אותו כוח (1 קילוואט). אמנם המנוע יהיה שונה - KV גבוה בראשון, נמוך בשני, וגם הפיניון יוחלף - גדול בראשון, קטן בשני - אבל ההספק יהיה זהה. ההבדל המשמעותי העיקרי הוא שהסטאפ עם המתח הגבוה יותר יהיה יעיל יותר ויתחמם פחות, ועל כך הוא עדיף.
    לצורך העניין, סוללת 6S 3000MAH טיפוסית של טירקס 500 נותנת לנו 66 וואט\שעה. אנחנו יכולים להגיע לאותו הדבר בדיוק אם ניקח סוללת 12S 1500MAH, ונשים מנוע עם KV נמוך יותר בשילוב עם פיניון קטן יותר.
    בקיצור, מה שמשנה הוא ההספק של הסטאפ, פחות איך אתה מגיע אליו. כמו שאלת הפסיכומטרי הידועה, "מה כבד יותר, קילו ברזל או קילו נוצות".
    מכירים את ה450 של OUTRAGE שטס עם פאק 6S 1300MAH? תאמינו לי שאין לו פי 2 כוח מטירקס 450 עם 3S. זה סטאפ שונה, זה הכל.
    למסוק לא אכפת כמה אמפר אתה צורך, או כמה מתח עובר, או באיזה צבע להבי הזנב שלך. כל מה שאכפת לו זה כמה וואט של הספק אתה דוחף לתוך הציר הראשי (אחרי המנוע והתמסורת).
  3. #28
    Mar 2010
    אוקיי חברים.
    בואו נתחיל מהתחלה.
    לשואל שלום.
    מקווה שקיבלת תשובה.
    עודד היה קשה לענות ככה ??
    סוף סוף אחד משסביר לי ואומר לי "לשאלה אינטלגנצית אין תשובה"
  4. #29
    Mar 2010
    גם ככה היה קשה (אני בטוח שלא)
  5. #30
    לדעתי אפשר בקלות להסב TREX500 לעבוד עם 12 תאים, פשוט שמים 12 סוללות כאלה ומטיסים אותו בערך עשרים שניות (הן 30C זה מספיק לא?):
  6. #31
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  7. #32
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    רועי, לדעתי דווקא אתה פיספסת פה את הפואנטה
    נכון שלעבור בין מתחים ואמפרים זה אפשרי, אבל זה לא העניין-העניין הוא נצילות המערכת!
    אתה יכול להריץ טירקס 600 עם סט אפ של 6 תאים, ואם המנוע והבקר המתאימים גם להריץ טירקס 600 ב-12 תאים, ובהנחה שההספק זהה בשני הסט אפים לשני המסוקים יהיה בדיוק אותו כוח...אממה? הטירקס 600 על 6 תאים יאמץ את הסוללה מאוד, היות וצריכת האמפרים תהיה גבוהה מאוד הסוללה והמנוע ירדו רותחים מהטיסה והסוללה לא תחזיק יותר מ- 50 מחזורים. הסט אפ של ה- 12 תאים אמנם יטוס באותה עוצמה (עוד פעם בהנחה כי ההספקים שווים) אבל הסוללות ירדו קרות מהטיסה היות וצריכת האמפרים ירדה ולכן הסוללות יחזיקו 100 מחזורים ולא 50
    ובקשר לאאוטרייג' 450 על 6 תאים- זה סתם גימיק מעופף, לא משנה מה יההי הצבע של הלהבי זנב שלו
    לכן במסוקים גדולים מומלץ לעבוד על מתח גבוה- כדי להוריד את האמפר! (צריכת הזרם) על ה- 600 לפחות 8S, ה-700 עובד מצויין על 12S ולפותח השרשור- הטירקס 500 עובד עם המון כוח על 6 תאים ואין שום הצדקה לעבור ליותר מזה. אולי להשקיע בבקר בעל דירוג אמפר גבוה ומנוע חזק יותר.
    ובלי קשר לזה אני ממליץ לך לשנות את סגנון הכתיבה שלך לפני שיעיפו אותך מהפורום הזה. פה זה לא FXP.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  8. #33
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אמרתי
  9. #34
    ציטוט נכתב במקור על ידי firefox3 צפיה בהודעה
    זה שקיבלת תשובה חכמה לא הופך את השאלה שלך לחכמה, ולהיפך
    אף אחד לא צריך ללעוס עבורך את האוכל,ככה תהיה מוקף חכמה אבל מאומה מזה לא ידבק אליך.
    אם היית מקשיב במקום להתלהם היית הולך להכין טיפה שיעורי בית, אז אולי גם היית מפיק תועלת מתשובות חכמות....
  10. #35
    עודד, הוא לא ביקש שתקפוץ לו? (על הרגל עם מגפי עבודה...)
    מישהו יכול סתם בגלל שמגרד לי בתחת לענות לי על השאלה - האם אפשר לעשות טי-רקס 450 עם סט אפ 18 תאים?
  11. #36
    Mar 2010
    דבר ראשון אני יכול ללעוס את האוכל בעצמי ועשיתי את השיעורים שלי בחשבון ובאנגלית.....
    וזה שאתה חושב שהשאלה לא חוכמה זה לא הופך אותה לטיפשה ....וגם היא לא אמורה ליהיות חכמה עם כבר מדברים על זה כי רק שאלתי עם אפשרי ואיך ....אז תעשה טובה עם אין לך מה לרשום אל תרשום
  12. #37
    בפורום הזה חוצפנים מקבלים יחס טוב יותר מאשר אידיוטים, אפילו שהם ראויים פחות לעזרה.
  13. #38
    Mar 2009
    יהוד
    ניראה לי שקיבלת יותר מידי תשובות לשאלה אחת,מקווה שתלמד מהם משהו,וידידי היקר להגיע לידע של עודד יהיו לך שערות לבנות,או אם יהיו לך בכלל שערות עד אז,עכשיו אני מקווה שתראה לנו את הטירקס 500 שלך עם 12 תאים,אם יהיה לך אי פעם.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  14. #39
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    נראה לי שפאק 12 תאים שוקל יותר מטירקס 500, לא? אז אפשר לקשור סוללה אחת מלמטה, אחת רגיל, מחליפים חופה לחופה של 600 ולהבים לקצת יותר גדולים (נגיד 690..) כדי שיסחבו את הסוללות.
    זה יעבוד לא?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  15. #40
    Mar 2009
    יהוד
    זה יעבוד לא?
    ניראה לי יטוס טוב,מה גם הוא יטוס הפוך באופן אוטומטי כך שלא צריך להתאמן בסימולטור
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  16. #41
    Mar 2010
    לא אמרתי שהוא לא מבין כלום ואני כן יודע שהוא מבין הרבה אז שיהיה בריא
    אבל באיזה זכות בן אדם יבוא ויגיד לי שהשאלה שלי לא עניינית לא איננלגנצית וטיפשית אני שואל מה שאני מעוניין לדעת ועם זה מפריע לו שלא יגיב שידלג לסרסור הבא ויש פה כבר כמה אנשים מאוד נחמדים שהסבירו יפה מאוד ....אז באמת אני לא בעד ריבים
    יכול ליהיות שאני יתחיל לפתוח סרסורים חכמים בעוד מאה שנה אבל לפחות עם התגובה תגרום לסכסוכים תחסכו אותה נגיד עם עודד לא היה אומר למה לא 24 תאים שאלה טפשית חצי מהתגובות פה לא היו נכתבות..וגם לא הייתי מתחצף אליו
    אני יודע לכבד יפה מאוד אנשים גדולים אך לפחות שיכבדו אותי גם למה אני בטוח שעם הייתי מבוגר יותר ולא בן 14 הוא היה מסביר ולא מזלזל
  17. #42
    Too good to be true
    מי שפותח סרסורים בגיל 14 יצטרך המון טיפולים פסיכולוגיים כשיגדל.
  18. #43
    Mar 2010
    Too good to be true
    או שאתה לא יודע אנגלית או שאני לא יודע
    ומה זה קשור לגיל שלי ?
  19. #44
    רק שלא תהיה פה טעות נגררת
    סרסור- אדם המנהל את עסקיה של זונה, ומתפרנס מרווחיה. פעם הבאה תזכור לכתוב: שרשור
    בהצלחה עם הטירקס 500 12 תאים.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  20. #45
    Mar 2010
    אם אתה רוצה אני מארגן לך בלונדינית במחיר טוב XD
    ואין לי טירקס 12 תאים ...
  21. #46
    די באמת???? עבדת עליי כל השרשור הזה?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  22. #47
    Mar 2010
    נראה לך באמת שהייתי פותח עם אין לי טירקס ?!?!?!?!?!?!!??!?!?!!!!
    התכוונתי שהטירקס שלי לא 12 תאים כלומר שאין לי טירקס שהוא 12 תאים
  23. #48
    אני צוחק ידידי
    בהצלחה בהמשך! ובבקשה תפתור אותנו מהשאלות האלה...
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  24. #49
    Mar 2010
    אתה מפחיד אותי יותר מדי
    אתה עדין מעונין בבלונדינית XD ?
  25. #50
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  1. הסבה לטיסני דלק 40
    על ידי Photon בפורום פורום SETUP-ים
    הודעה אחרונה: 05-08-2011, 11:56:21
  2. הסבה לליתיום
    על ידי Photon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 23:11:08
  3. קיט הסבה ל500 ניטרו
    על ידי ניסן וצחי בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2010, 21:37:39
  4. הסבה לטיסני דלק 25
    הודעה אחרונה: 06-03-2009, 22:49:18
  5. אני עושה הסבה לפיפר
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2008, 13:34:41
