1. מה דעתכם על המערכות שמציע הסיני
לדוגמא:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11976
2. איך מעבירים מערכות כאלו במכס האם אין בלאגן עם משרד התקשורת ?
לדוגמא:
השאלה היותר מתאימה היא מה דעתכם על המוצר?
האומנם הוא לא ליגלי אבל מעניין אותי לשמוע חוות דעת.
בברכה,
תומר עינבר
מה לא ליגלי פה מה שאלתי
בנוגע למיסוי - לא ברור לי ובנוגע לתדרים איך מטפלים בזה ????
קיבלתי גם כרטיס אדום ???
לא מבין איפה הבעיה אנא האירו את עיני![]()
מה הסיפור?
900Mhz לא חוקי לשימוש אזרחי, הוא בשימוש המשטרה והצבא.
אם תופסים אותך במכס, אז אתה נכנס לרשימה השחורה (עד כמה שידוע לי).
ואיזה כרטיס אדום? מותר לשאול מה שרוצים כל עוד זה לא פוליטיקה או שזה פוגע במשתמשים.
בברכה,
תומר עינבר
אוקי אז לא 900 הנה 2.4 האם זה בסדר
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11974
או שזה גם לא בסדר
חלש
סביר להניח שלא תקבל יותר מ-300 מטר.
אם יש לך מערכת רדיו שפועלת על 2.4Ghz זה יגרום להפרעות חמורות של ניהוג הטיסן.
בברכה,
תומר עינבר
900 לא קשור ספציפית לצבא או משטרה. 900 הוא בשימוש בעיקר בחברות הסלולר.
לגבי רשימה שחורה אגדתית במכס - כדאי לא לזרוע סתם שמועות
איך אתה יודע? על סמך מה קבעת את הטווח שציינת? המערכת עדין לא נוסתה ע"י אף אחד בארץ שלא נתחיל לדבר על שינוי אנטנות והקשר שלהן לנושא הטווח.
גם מנין לך שהמשתמש מטיס עם 2.4 ולא עם 72Mhz?
לגבי השאלה של פותח השרשור. אין לי מושג איך מעבירים כזה דבר במכס, עד עכשיו היה לי מזל. לגי האיכות אני לא יודע אבל במחיר הזה כבר יש אחד בדרך רק כדי לבדוק בכל מקרה המוצר הזה חוקי בארץ:
תומר, אתה כותב דברים לא מדוייקים, מטעה משתמשים ויוצר שמועות. תפסיק עם זה בבקשה.
תודה לכל העונים![]()
