מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: הסבת ספק כח נייח.+ תמונות+שאלה למומחים
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל הסבת ספק כח נייח.+ תמונות+שאלה למומחים
    היום החלטתי לעשות הסבה לאחר שקראתי
    בפורום על זה .
    עובד מעולה הספקתי להטעין 4 סוללות , מומלץ .
    שאלה.
    שמתי מנורה 12v 50w
    המנורה מאוד מתחממת אבל לא מפריעה לספק.
    אם אני אשים 2 מנורות כמו של רכב שהם בערך 20w
    כל אחת ?
ID:	27915   Click image for larger version.
ID:	27916   Click image for larger version.
ID:	27917   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הסבת ספק כח נייח.+ תמונות+שאלה למומחים
    אין כל צורך במנורות
    סתם ביזבוז חשמל ועבודה
    מכון גמילה בלב ים
    קיבלתי עודד
    מבטל
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    שמור את המנורות, יתכן שתצטרך אותן.
    הספקים האלו בדרך מייצבים רק את מוצא ה-5V, כך שאם תעמיס את יציאת ה-12V בזמן טעינה, המתח ירד עד לרמה שהמטען "יתלונן" ויפסיק את הטעינה.
    פתרון קל הוא להעמיס בזמן טעינה גם את ערוץ ה-5V (באמצעות מנורה, למשל). יש פתרונות יותר טובים (ויותר מסובכים), אבל הם דורשים ידע בחשמל. חפש בפורום, הנושא נידון בעבר.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 01-07-2010 בשעה 20:24:08.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    3 שנות עבודה אינטנסיבית עם ספק ללא מנורות עשו את שלהם.
    ספקים נוספים שהכנתי גם עובדים מצויין, והכל ללא מנורות, ללא נגדים וללא כלום.
    לא צריך להסתבך סתם
    אז אני מניח שאחרים טועים ולא מבינים. אולי זה בזכות הפוגי?
    אף אחד לא כתב שצריך להסתבך סתם. אם המטען "מתלונן" על מתח נמוך - שיוסיף מנורה.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 01-07-2010 בשעה 21:17:04.
    מכון גמילה בלב ים
    לא צריך להתווכח
    המנורה נשלפת שקע תקע.
    אם יש בעייה נחזיר
    אפרופו ספק, לאחרונה הזמנתי ספק עבור פרוייקט אחר, העלות לא גבוהה ובתמורה מקבלים ספק שמתחבר למתח הזנה של 220V, מוציא 11-15.5V (ניתן לוויסות בעזרת פוטנציומטר ייעודי) ובעומס מלא של 20A המתח נשאר מיוצב עם נפילה של 2 עשיריות וולט (נבדק הלכה למעשה).
    לדעתי פתרון מצויין למי שלא רוצה להתעסק עם ספקי מחשב וגם לקבל מתח מוצא קצת יותר גבוה עבור המטענים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    אם יש בעייה נחזיר
    שים-לב שאם יש בעיה, צריך לחבר אותה למוצא ה-5V ולא ל-12V, כמו המטען.
    מכון גמילה בלב ים
    אוקיי.
    למה ל5v ולא ל 12v ?
    כי לפי המדריכים הם חיברו 12v
    הספק הזה מוכר לי, והוא מוגדר כספק מיוצב
    אחד הטובים שנתקלתי בהם אי פעם
    אוקיי.
    למה ל5v ולא ל 12v ?
    המטען צריך להיות מחובר ליציאת ה-12V בכל מקרה.
    כמו שכתבתי למעלה, בספקים האלה יש מעגל בקרה שדואג לכך שיציאת ה-5V תתן בדיוק 5V, גם תחת עומס. במילים אחרות, הספק מעלה את המתח חזרה ל-5V אם הוא יורד. ביציאת ה-12V אין כזאת בקרה, והמתח שם יכול בקלות לרדת ביותר מ-1V תחת עומס. לחלק מהמטענים זה לא מפריע, לאחרים - כן.
    כשאתה מעמיס את יציאת ה- 5V באמצעות הנורה, מנגנון "תיקון המתח" של הספק מפצה על הירידה ומעלה "על הדרך" גם את המתח ביציאת ה-12V. במדריך שראית כנראה חיברו נורה ליציאת ה-12V סתם כדי לקבל חיווי האם הספק פועל או לא.
    מכון גמילה בלב ים
    הבנתי אותך מייד
    כרגע אין לי בעיות הוא מוציא לי v12.6
    אני אחליף את המנורה לסתם מנורת ביקורת חלשה בשביל הבקרהץ
    מדדת את זה בזמן טעינה (של סוללה בינונית ומעלה)? אם כן - מצוין!
    1. אני מצדד בזיגי (זיגי ציין גם את היום בלוח השנה ), עודד אתה מטעה וחבל !. תבדוק את ביצועי הספק שלך תחת עומס על 12V בשילוב עומס על 5V וללא עומס על 5V ותראה הבדל גדול ברמת מתח ה12V, וזה שהספקים שהסבת עובדים זה עדיין לא אומר שהביצועים טובים ולא גבוליים.
    2. ליאור הנורה שבחרת מצויינת אם תחבר אותה ל5V (אדום שחור) היא תתחמם הרבה פחות (V^2/R) ותעשה לך את העבודה כמו שצריך. (אגב, עודד מה מלחמת הצדק הזו בלחסוך אנרגיה???)
    3. יוסי , חשבתי ואני רוצה להשתמש בספק הגדול שהראית לי היום לטעינת ליפו, אני חושב שהוא יסחוב טעינה ב500C ?
    בהמשך לשאלה, לחיצה קצרה על הלחצן השני משמאל בזמן טעינה מראה את המתח של הכניסה לאקיוסל.
    מכון גמילה בלב ים
    אוופס
    כנראה לא הבנתי טוב.
    איפה אני אמור ליבדוק בזמן הטעינה?
    עם אבומטר ביציאה מהמטען?
    באיזה חוטים?
    מכון גמילה בלב ים
    לחיצה על הכפתור השני מצד שמאל בזמן טעינה מראה לי 12.6v
    מה יהיה, Boogle...? (לפחות) אחד מאיתנו מזדקן...
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    יש ספקים שללא העמסת יציאת ה-5 וולט ירד גם מתח יציאת ה-12 וולט לערך שיגרום למטען לסרב לעבוד.
    יש מטענים שמסוגלים לעבוד החל מ10 וולט ויש כאלו שיש לגרום להם לעבוד החל מ 10 וולט ( שינוי קל בהגדרות , נועד בדרך כלל למנוע מצב שבטעינת שטח מתח המצבר יורד מתחת ל-12 וולט...מצריך כבלים להתנעה בדרך כלל.. ).
    כעיקרון , אם גם בטעינה בקצב גבוה , המספק אותך , המטען לא צועק ומסרב להטעין ( בשל מתח כניסה נמוך מידיי ) אז אין לך בעייה.
    במידה ומתח הספק נופל לערך שגורם למטען לסרב להטעין ( בשל מתח כניסה נמוך מידיי ) , יש להעמיס את יציאת ה-5 וולט , כפי שציינו קודמיי , ע"מ לגרום למערכת המשוב לבצע תיקון כלפיי מעלה , שמתבטא בכל יציאות הספק , כולל יציאת ה-12 וולט.
    אם לא בא לך לשים נורה , מניסיון , מספיק להעמיס את יציאת ה-5 וולט באמצעות נגד של 2 אום בהספק של15 וואט לפחות.
    ניתן כמובן לחפור קצת במעגליי הספק ולנתק את כניסת מעגל המשוב מיציאת ה-5 וולט ולחברה ליציאת ה-12 וולט ( דרך טרימר שבאמצעותו ניתן גם לקבוע במדוייק את המתח הדרוש ) ....
    עובד מעולה ונותן תוצאות מצויינות...אבל זה באמת למי שמבין...
    או פשוט להזמין את הספק שיוסי ציין...
    בברכה
    עוזי
    1.
    אם תחבר לו את המצבר של הטוראן אולי כן (בהנחה שה- DSP לא יעשה בעיות )
    מכון גמילה בלב ים
    טעיתי
    פתחתי היום ואני כן מחובר 5v (אדום שחור)
    טעיתי
    לא טעית בחיבור, טעית בדיווח
    תשאיר את הנורה דולקת, זה עושה אוירה וגם לא תשכח סוללה במטען.
    מכון גמילה בלב ים
    קיבלתי ספק כח .
    רציתי לדעת אם הוא מתאים למטען?
ID:	28084   Click image for larger version.
ID:	28085   Click image for larger version.
ID:	28086   Click image for larger version.
ID:	28087   Click image for larger version.
    הנתונים מצויינים, רק לא ראיתי בשום מקום שמתח היציאה הוא DC.
    אם אכן DC הרי שיש לך ספק מצויין.
  1. שאלה למומחים - סוללות לסירה החדשה
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 07-04-2010, 07:38:36
  2. [שרשור בניה] תהליך הסבת Trex 600 ל FBL -אילן מטלון + תמונות
    על ידי matalon בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 101
    הודעה אחרונה: 03-12-2009, 21:18:08
  3. תגובות: 7
    הודעה אחרונה: 22-04-2009, 20:18:38
  4. [מדליק] טייס נייח
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 16:41:53
  5. [שאלה] שאלה למומחים , ELEVON עם ג'ירו
    על ידי flybywire בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 06-01-2009, 07:19:43
