מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
מאמר: Mini F-16 EDF Fighter Jet 50mm - מהסיני
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    17 Comments by guyst Published on 08-07-2010 22:12:27
    פתיחה:
    כמו תמיד אני קודם עושה רעש (שגם אתם תבזבזו כסף ולא רק אני...) ואז קונה. ב-EDF יש איזה קסם במראה הטיסה והזמזום הזה שידעתי שאקנה עוד אחד אחרי שמכרתי את ההוק האדום.
    ה-F-16 הזה הוא קטן יחסית אבל גורר המון התלהבות ב-RCG (מעל 200 עמודים), נראה קל להטסה והכי חשוב מחיר טוב מהסיני ($95 כולל משלוח - כולל הכול - אפילו סוללה!).
    קצת נתונים:
    מוטת כנפיים: 530mm
    אורך: 680mm
    משקל טיסה: 325g
    מנוע: Powerful brushless Inrunenr
    בקר: 20A
    סרוואים: 2 של 8 גרם
    EDF: 50mm
    סוללה: 850mah 3S 11.1V 20C
    מה בקופסה:
    קודם כל שווה לציין שהאריזה מדהימה. הקופסה של הטיסן מגיעה בקופסה נוספת בשתיהן הכול מלא ב"כריות אויר". כל החלקים ארוזים בניילונים ניפרדים והכול מחוזק לקופסה עם נייר דבק כך שאין סיכוי לשום חלק לזוז ס"מ.
    1. גוף ה-EPO על חלקיו השונים עם כל המדבקות עליו.
    2. האלקטרוניקה כבר מותקנת - מנוע, בקר וסרוואים.
    3. שקית עם גלגלים (אני כרגע בחרתי שלא להרכיב), הורנים ופושרודים.
    4. סוללה ארוזה בנפרד.
    5. חוברת הוראות וקטלוג של כל סידרת ה-EDF-ים
    צריך להוסיף: מקלט ודבק - הם ממליצים על Expoxy Foam Safe (לא ידעתי שקיים כזה...) אז השתמשתי ב-CA מדיום הטוב והזול של הסיני עם זרז.
    הבנייה:
    מאוד פשוטה - 30-40 דקות והוא מוכן למעט הלחמות, חיבור המקלט וכיוונים.
    הסברים ברורים. החלקים מתאימים פיקס. כמו שטענו ב-RCG הצבע מתקלף בקלות אז לשים לב - צריך לעשות תיקונים והשלמות בגמר הבנייה.
    בהדבקה עם זרז יש לשים לב שבדומה ל-EPP ברגע ההתזה התגובה הכימית של הדבק והזרז מעלה את הטמפרטורה (כמעט חטפתי כוייה...) ממיסה את הקלקר בנקודות ההדבקה. לא משהו חריג.
    הדבקת הגוף - האף האדום, מייצבי הגובה והכנפיים.
    עכשיו הופכים אותו ומדביקים את ההורנים - שימו לב לכיוונים. אני טעיתי והייתי צריך לפרק... שמתי תמונה אז תסתכלו כי בחוברת זה ממש לא ברור.
    הפושרודים של המאזנות והגה הגובה מתחברים לאותו סרוו משני צידיו.
    הדבקה של הזנב, סגירה של החופה (ע"י מגנט) והוא מוכן... רק טייס אין! מעצבן!
    אז מה נשאר? להלחים XT60 לבקר ולסוללה, להכניס מקלט, כיוונים ולהמריא...
    מקווה לטסט פלייט השבת ולצלם סירטון.
    מוכן לטיסה.....
    חשוב מאוד - לגבי ה-CG אחרי שבדקתי אותו והוא היה קדמי באמת, חפרתי קצת ב-EPO על מנת למקם את הסוללה אחורה יותר. המיקום שקבעו לסוללה, למרות שמתאים בול, לא מאזן את הטיסן.
    מי אמר טיסן בגאז' ולא קיבל....
    בינתיים סירטון מבננה הובי:
    רשמים מטיסת המבחן
    קודם כל תנו לי להתלהב קצת - טיסן חמוד, טס מגניב - מהר ולאט, סקיילי עם נוכחות באויר, מגלגל בטירוף, מחכה לשבת להטיס אותו שוב!
    המראה - הרבה ב-RCG מתלוננים שאת החמודים האלה (50 מ"מ) קשה להמריא - ה-F-16 נחשב להכי "יציב" לעומת האחרים.
    אסור לשכוח שבכל זאת הוא ג'ט מבחינת ה"יציבות" האוירודינמית שלו + מנוע EDF (בעל KV גבוה - אין כוח מיידי) = הוא בועט!
    המראה ראשונה ליאור זרק ב-30 מעלות עם קצת כוח והיא הייתה מושלמת.
    המראה שנייה החלטתי לזרוק ביד שמאל ביותר מ-45 מעלות בלי כוח עם רוח חזקה מעט יותר והוא הזדקר (תוצאות בסוף הסרטון..).
    טיסה - הוא טיסן מהיר, קטן ודי נבלע בשמיים (ובשמש...!) לכן הטסתי אותו די קרוב. הוא לא קשה להטסה אבל הוא יודע לבעוט - במהירויות נמוכות תוך כדי סיבוב הרגשתי פעמיים הזדקרות כנף והוא הפיל כנף חיצונית לסיבוב, פתיחת מצערת החזירה אותו לתלם.
    השתשמשתי ב-50% EXPO ו-DR 100%. כמעט ולא נדרשו קיזוזים.
    רולים ולופים צפופים ומהירים.
    נחיתה - גולש לאט יפה מאוד ובניגוד לג'ט קודם שהיה לי, סגרתי מנוע די מוקדם ונתתי לו לגלוש. בגלל שלא תמיד יש דשא רך בנצא, אני הולך לשים דבק סיבי זכוכית על הגחון.
    תודה לליאור LIORZ055 על הצילום - מצלמה דיגיטלית אז איכות לא מדהימה.
    תהנו!
    היום הדבקתי דבק סיסי זכוכית על הגחון כדי לחזק אותו. מצאתי שהמכסה (בגחון) שסוגר על המניפה והמנוע די דק וחלש ולכן חשוב החיזוק.
    על הדרך צילמתי לכן את הקרביים (מנוע, מניפה ובקר):
    עוד שתי טיסות היום - איזה כיף הקטן הזה!
    נפתרה בעיית ההמראה. קצת תנופה 20-30 מעלות והוא כמו מלך ממריא!
ID:	28221   Click image for larger version.
Name:	IMG_6954 (Large).JPG‏
ID:	28224   Click image for larger version.
Name:	IMG_6955 (Large).JPG‏
ID:	28225   Click image for larger version.
Name:	IMG_6956 (Large).JPG‏
ID:	28226   Click image for larger version.
Name:	IMG_6957 (Large).JPG‏
Name:	IMG_6958 (Large).JPG‏
ID:	28230   Click image for larger version.
Name:	IMG_6959 (Large).JPG‏
ID:	28231   Click image for larger version.
Name:	IMG_6960 (Large).JPG‏
ID:	28232   Click image for larger version.
Name:	IMG_6961 (Large).JPG‏
ID:	28233   Click image for larger version.
Name:	IMG_6962 (Large).JPG‏
Name:	IMG_6963 (Large).JPG‏
ID:	28235   Click image for larger version.
Name:	IMG_6964 (Large).JPG‏
ID:	28236   Click image for larger version.
Name:	IMG_6965 (Large).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 16-07-2010 בשעה 20:23:11.
  2. Total Comments 17
    תגובות
    hasaron
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Mini F-16 EDF Fighter Jet 50mm - מהסיני
    גיא תעשה לי ילד!!
    אילת
    ואווו גיא השקעה ראויה לשבח !!!!
    כל-הכבוד אחינו !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    גיא הסקירות שלך נהדרות !
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    גיא ,הכל נראה מדהים !!!
    אבל אני לא הבנתי מה בדיוק מקבלים בחבילה של ה -20$ כתבת שזה גוף בלבד ,עכשיו אתה כותב שזה כולל סוללה מנוע בקר וסרוואים ועוד ...
    אפשרי הבהרה ?
    אפשרי הבהרה ?
    השירשור הקודם נפתח על גוף בלבד בסביבות ה-$20 לא כולל משלוח.
    אחרי שגיליתי שזה גוף כחלקי חילוף (CRASH-KIT ולא קיט להרכבה) ולכן חסרים חלקים כמו הורנים, פושרודים, מדבקות ואפילו החופה עצמה, החלטתי ללכת על ARF שעלותו $64 לא כולל משלוח (וגם בגלל שאני עצלן ומעדיף כמה שיותר מוכן...).
    ותודה למגיבים.
    ותודה למגיבים.
    יפה!
    עכשיו הכל ברור
    עכשיו נזכרתי ,הרי אתה עובד במכירות ,סחפת את כולם עם ה 20$ ורק עכשיו אתה מגלה את האמת ...
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 09-07-2010 בשעה 17:37:08.
  9. #8
    אני רואה שהוא בנוי להטסה בתצורת כנף מעופפת - WTF ??? למה???
    כמו כן פעם אחרונה שראיתי F16 היה לו הגאי גובה מונובלוק.
    גיא יש לך עבודת שיפצורים לעשות.
    אהה תתחדש
  10. #9
    קרית אתא
    תתחדש, מאוד נהנתי לקרוא.
    ___________
    בברכה
    חי
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    יכול להיות שבתמונת המכירה של הF-18 הם הדביקו הפוך את ההורנים במאזנות?!?!
  12. #11
    משהו נראה ממש לא הגיוני בתמונה של ה F18
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  13. #12
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    לדעתי ההורן הורכב הפוך כדי לקבל דיפרנציאל במאזנות,עולה יותר יורד פחות.
    The sky is my playground
    מוטי
  14. #13
    גם חיבור הפושרודים והמחברים של ההורנים בתמונת המכירה פה שונים מההוראות שקיבלתי... סיניים...
  15. #14
    אחרי שתטיס אותו הייתי שמח לדעת איך הסרו ה STOCK שמקבלים איתו? הוא מספיק טוב? לא צריך HXT900?
    תתחדש
    תודה על הסקירה.
    FPV כבר אמרנו?
  16. #15
    עדכון - סרטון מהיום אחה"צ
  17. #16
    ירושלים והסביבה
    תתחדש
    תודה על הסקירה.
    FPV כבר אמרנו?
    על פניו נראה שהסרוואים עושים עבודה תקינה ,
    לפי דעתי אם יש לשדרג זה את מערכת ההנעה( מנוע\מניפה) - במיוחד אם אתה הולך להעמיס אותו בכל טוב...
  18. #17
    הזמנתי
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  19. #18
    קיבלתי
    טיסן קטן וחמוד. פחות משעה בנייה.
    לא קיבלתי גלגלים
    יוצא לטסט תאחלו בהצלחה
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
Similar Articles
  1. תל אביב והסביבה mini g
    על ידי לוי שלומי בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 15:40:54
  2. [מדליק] Mini G :)
    על ידי bgrg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2010, 20:32:41
  3. yak 54 mini
    על ידי amir gur בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 15:09:56
  4. Mini Yak 54 EPP
    על ידי גיא חנוך בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2009, 10:58:29
  5. [עזרה!] מחפש המלצה לsetup של Mini Swift מהסיני.
    על ידי ravidguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2009, 20:13:52
