מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: טיפ קטן
    Jan 2010
    ברירת מחדל טיפ קטן
    זו הפעם השניה שבורג האוחז להבים בגריפ הM4 נשבר לי באוויר. אחרי שנה או יותר ולא באותו מסוק. כניראה שהבורג שמגיע בקיט ואני מדבר על טירקס 600 לא מתאים לעמוד בעומסים הנ"ל.למזלי בשני המקרים לא ספגתי ריסוק אך אני ממליץ לרענן אותם מידי תקופה.
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיפ קטן
    גם לדעתי זה חשוב להחליף ברגים כל תקופה, בכל המסוק, לעומת זאת אני מטיס עם הטירקס 600 שלי כבר שנתיים עם אותם ברגי M4 וטפו טפו לא קרה עוד כלום. יכול להיות שאתה עובד בסל"ד גבוה מדי? יכול להיות שספגו מכה ולא הוחלפו? נשמע מוזר וגם מסוכן.
    בכל אופן תודה על הטיפ!
    Jan 2010
    אין צורך להחליף את כול הברגים.זה מיותר.אבל אני כן מיתכוון להחליף את ברגי הM3 שעל הציר הראשי.בגג"ש ובראש.ארבעת אילו בעלי הצוואר החלק לדעתי כדאי.
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    מקרה מאוד מוזר ותמוה..אבל כמובן שנלמד!
    Jan 2010
    לא מוזר .יש על הבורג עומס של גזירה חזק.בסוף הוא ניכנע.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    זה תופעה לא שחיכה אבל גם לא מוזרה במיוחד!
    כל מטיס צריך להחליט על תקופת החלפה של הברגים המועדים לגזירה ע"פ סגנון ההטסה
    ושעות הטיסה.
    כשאני שירתתי בטייסת מזלט"ים הוחלט על החלפת פריטים מסויימים לפי שעות טיסה... גם
    פה אנחנו צריכים לפעול בהתאם.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי לוי שלומי צפיה בהודעה
    על ברגי הספינדל אין עומס של גזירה, כיוון הלחץ הוא החוצה ולא ב 90 מעלות להברגה.
    הסיבה יכולה לנבוע משילוב של ברגים באיכות בינונית והפעלת כוח לא סביר בסגירה.
    Jan 2010
    ומי דיבר על הברגים הנ"ל?
    אז אולי לא הבנתי, האם הכוונה לברגים שנועלים את הלהבים לגריפים ?
    אם כן אז זה גם מוזר מאד שהם נגזרים.
    אילת
    ציקי איבדת ריכוז ?
    וכנוהל בטיחותי צריך להחליף
    לא רק את הברגים אלה גם צירים,
    מיסבים, ספינדל וכדומה....
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    נשמע באמת מוזר, לדעתי התופעה היא אינה שחיכה אלא איכות לא טובה של ברגים. שימו לב שלא ניתן להחליף כל בורג במסוק בבורג רגיל דוגמאת בורג הjesus bolt אשר עובר תהליך חיסום.
    המקרה המתואר כאן באמת נשמע מוזר מכיוון שאני ועוד רבים לפני כחמש שנים הטסנו מסוקי 90 עם להבי 700 כאשר ברגי M4 מחברים בין הלהבים לגריפים ללא שום בעיה ועמדו גם בהרבה ריסוקים ללא החלפה.
