מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: השמדת סוללות ליפו
    ברירת מחדל השמדת סוללות ליפו
    השאלה הזאת חוזרת על עצמה מליון פעמים, אז פעם אחת תשובה מסודרת
    התהליך פשוט ומונע כל סכנה:
    דלי מלא מים עם קצת מלח (אל תשאלו כמה קצת)
    להכניס לתוכו את הסוללה לפחות לשבועיים
    אחרי שבועיים לזרוק לפח.
    זהו
    מי שממש רוצה, וממש יודע מה הוא עושה, יכול להסיר מהסוללה את הקונקטורים לפני ההשמדה. אבל אסור בשום אופן לחתוך בקאטר יותר מחוט אחד בו זמנית למנוע קצר אפשרי.
    אם הסוללה במצב מסוכן, הווה אומר נפוחה מאד וחמה, לא לגעת בקונקטורים ולמהר להטביע אותה בדלי המי מלח. האפשרות לפיצוץ והתלקחות בלתי צפויה גדלה
    כל הפטנטים של לפרוק את הסוללה עם מנורה וכו', מטופשים ומסוכנים. סוללה במצב תקול היא לבנת חבלה ורק בדלי מים לא יקרה אסון אם היא תתפוצץ.
    אני מדגיש-דלי ספונג'ה מלא מים עד למעלה, לא רק מים שיכסו את הסוללה. כמות מים קטנה לא תעצור פיצוץ אפשרי , ודלי מלא יעצור (מנסיון).
    בהצלחה בחיסול
    ברירת מחדל תגובה להודעה: השמדת סוללות ליפו
    ההוראות של Thunder Power טוענות שאם הסוללה לא ניזוקה באופן מסוכן (תא התנפח או ניזוק פיסית) יש לפרוק אותן במטען.
    ב-RCG טוענים שמים מלח מים מלח - לא פוקות את הסוללות לפי ניסויים שעשו.
    1. If any LiPo cell in the pack has been physically damaged, resulting
    in a swollen cell or a split or tear in a cell’s foil covering, do NOT discharge the battery.
    Jump to step 5.
    2. Place the LiPo battery in a fireproof container or bucket of sand.
    3. Connect the battery to a LiPo discharger. Set the discharge cutoff
    voltage to the
    lowest possible value. Set the discharge current to a C/10 value, with “C” being the
    capacity rating of the pack. For example, the “1C” rating for a 1200mAh battery is 1.2A,
    and that battery’s C/10 current value is (1.2A / 10) can be used,
    such as a power resistor or set of light bulbs as long as the discharge current doesn’t
    exceed the C/10 value and cause an overheating condition.
    For LiPo packs rated at 7.4V and 11.1V , connect a 150 ohm resistor with a power rating
    of 2 watts (commonly found at Radio Shack)to the pack’s positive and negative terminals
    to safely discharge connecting it to an ESC/ motor system and allowing the motor to run
    indefinitely until no power remains to further cause the system to function.
    4. Discharge the battery until its voltage reaches 1.0V per cell or
    lower. For resistive load type discharges, discharge the battery for up to 24 hours.
    5. Submerse the battery into bucket or tub of salt water. This container should have a lid,
    but it should not need to be air-tight. Prepare a plastic container (do not use metal) of cold
    water. And mix in 1/2 cup of salt per gallon of water. Drop the battery into the salt water.
    Allow the battery to remain in the tub of salt water for at least 2 weeks.
    6. Remove the LiPo battery from the salt water, wrap it in newspaper or paper towels and
    place it in the normal trash. They are landfill safe.
    גיא, אין שום סיבה בעולם לפרוק את זה עם מטען, אתה משאיר את ההחלטה האם זה מסוכן או לא למי שאין לו מושג בדרך כלל
    דבר שני, מים עם מלח פורקים את האם אמא של הסוללה, ולא רק חשמלית, המלח מפרק את כל מה שניתן לפירוק גם כימית
    סוללה אחרי שבועיים במי מלח היא חפץ מת, ואין שום סיבה בעולם לעשות אחרת מלבד הדרך הזאת.
    Ramat Hasharon
    הנה דרך מעולה להרוג ליפו:
    חדי העיין יכולו בקלות לזהות איזו סוללה זאת שאף פעם לא רוצה למות (רמז 05:23)
    לא לשכוח מברג טוב ומגרפה.
    והכי חשוב לא להתיאש..... בסוף היא תמות.
    נערך לאחרונה על ידי nir; 16-08-2010 בשעה 00:05:31.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    הודה 62 פעמים ב 32 הודעות
    תשמעו לא צריך מערכת עשן בטיסנים:
    http://www.youtube.com/watch?v=IRlpn...ayer_embedded#!
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    Mar 2010
    יש דרכים הרבה יותר מהנות ומהירות להשמיד ליפו.
    תערובת של תחמוצת ברזל וגריסי אלומניום בכמות קטנה מעל הסוללה עושה את העבודה באופן מרהיב למדי, אם שומרים על מרחק בטוח.
  1. [עזרה!] טעינת סוללות ליפו
    על ידי מוטי44 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 15:57:05
  2. תל אביב והסביבה 6 סוללות ליפו.
    על ידי -אריאל- בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-05-2010, 00:20:55
  3. התמדת סילון
    על ידי Tornadon בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 26-03-2010, 12:33:12
  4. סוללות ליפו
    על ידי glsa בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2010, 13:30:32
  5. דרושות סוללות ליפו.
    על ידי רן ענבר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-04-2009, 22:34:35
