עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 57
נושא: תיקון שיפוץ ושדרוג של סירת SCALE ישנה.
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תיקון שיפוץ ושדרוג של סירת SCALE ישנה.
    התחלה של שיפוץ תיקון ושדרוג של סירה Scale אשר מקורה בגרמניה מלפני (בערך) 40 שנה, הסירה דומה במבנה
    ל- "Dusseldorf Fire Boat" או סירת משטרה.
    הסירה בנוייה מעץ וכפי הנראה נמכרה כקיט, הסירה הובאה לארץ לפני כ- 20 שנה ומאז עמדה בפינה משועממת וגלמודה חוץ מהחלפת הדגל כמובן.
    אורך הסירה 110ס"מ ורוחבה 24ס"מ
    נסיון ראשון להכניסה לאמבטיה אחרי סתימה זמנית של צינורות הצירים העלתה שיש דליפות מים מרובות
    בחלקה האחורי וזאת למרות שכבר ניסו לאטום את תחתיתה (בחלקה האחורי) בזפת,
    בכל מקרה מצב התחתית לא משהו, יש גם רקבון פה ושם שכמובן צריך להוציא ולתקן.
    נכון לרגע זה הכוונות הן:
    הסרת כל הצבע בגוף הסירה (כפי שבתמונות כבר בתהליך).
    הספגת הגוף באפוקסי מדולל (נוזלי) לצורך אטימה.
    ציפוי הגוף באפוקסי עם או בלי פיבר.
    צביעת הגוף בצבעים המקוריים.
    צביעה פנים הסירה.
    ציפוי לכה של ה- deck.
    צינורות, צירים, מנועים (ROBBE) ומדחפים חדשים (קירור מים ?).
    2 בקרי מהירות ESC מבוקרי CPU מתוצרת עצמית.
    סוללות עופרת/חומצה או LIPO.
    משטחי היגוי חדשים rudder
    תאורה נשלטת מרחוק, פנים וחוץ.
    ראדר מסתובב.
    עוגן ממונע.
    סירת הצלה (קיימת לא בתמונות).
    זרנוק כיבוי אש נשלט כיוון.
    שלט רחוק מבוסס על משדר/מקלט CORONA 2.4GHZ
    ייתכן שהרדיו ייבנה על בסיס רדיו קיים, או שהכל ייבנה מאפס כולל סטיק כפול למנועים, סטיק היגוי, סטיק לזרנוק מים וכמובן הרבה מפסקים לתוספות השונות והמשונות.
    אשמח לקבל מידע על מקורה המדויק של הסירה.
    רעיונות יתקבלו בברכה.
    עדכון כולל תמונות מידי פעם לפי התקדמות השיפוץ.
    יעקב
ID:	30631   Click image for larger version.
ID:	30632   Click image for larger version.
ID:	30633   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תיקון שיפוץ ושדרוג של סירת SCALE ישנה.
    גדול!!! ידעתי שיש מקום לSCALE בארץ
    לא מבין בבניה קונבנציונלי לסירות סקייל אך אוכל לעזור לך בכול נושא החומרים המורכבים
    רמי 0542349559
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 22-08-2010 בשעה 00:44:07.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Aug 2010
    תודה,
    אני לא בטוח אם זה יהיה נבון להשתמש בבד כל שהוא עוד לא החלטתי,
    זה עלול להפוך אותה למשהו ישן חדש
    יעקב
    איזור השרון
    על פניו נשמע שאתה מבין עניין , אני רק יכול לקוות לראות ת'סירה הזו באגם ,
    בהצלחה , נראית פשוט סירה יפה .
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    תודה,
    עם נסיון רדום של 40 שנה ועם מה שיש אצלי על המדפים גם אני מקווה שאני מבין מה אני עושה, לפעמים אני לא בטוח.
    יש סיכוי טוב שהסירה הזו תשוט לה בגאווה באגם, שתיים מהסירות החשמליות אחת של הבן שלי כבר הרגישו את מי האגם (לפני חודש).
    יעקב.
    Aug 2010
    יש סיכוי שאני מתקרב לדגם הסירה,
    דומה לדגם Graupner WS7 שנמכר באיביי לפני הרבה זמן (תמונה מצורפת),
    בכל מקרה זה רק דומה.
    יעקב.
    הסירה שבתמונה היא משנות ה- 60 , נראה כמו Vintage...
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 21-08-2010 בשעה 23:28:45. סיבה: תוספת
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 22-08-2010 בשעה 00:50:16.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    סירה מאוד שימושית לעגם
    אשמח לכיבוי מהיר במקרה הצורך
    כבר שרפתי כמה סירות בקרירה שלי
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    תודה על הלינקים,
    לגבי הכיבוי, אני לא יודע מה יותר טוב, סירה בוערת או סירה מלאה מים
    יעקב.
    עדיפ מים הסירות שלנו לא טובעות אנחנו מכניסים בפנים בועות אוויר או קלקר
    ועם נשרף הקלקר לא עוזר
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    יש עוד כמה לינקים רק תגיד באיזה כיוון אתה הולך כבאית\משמר החופים וכו
    נוכל למצוא עוד מקורות השרעה בשבילך
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Aug 2010
    בשביל זה יש את האריזות של הסיני שם האויר קל יותר, עובדה הסינים קטנים וקלים...
    יעקב.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Aug 2010
    כבר הרבה זמן שאני מחפש באינטרנט, יש לי כבר מאגר אדיר של תמונות וסרטים של סירות דומות, אבל אף אחת מהתמונות לא תואמת ב- 100%, מאוד דומה אך לא זהה, כך שבנתיים אני ממשיך לחפש.
    יש סיכוי קלוש שאולי מישהו מהמבוגרים שבחבורה מכיר את הדגם הספציפי הזה, יש לי חשד מסוים שזה אולי העתק של סירה שמקורה בנמל המבורג.
    יעקב
    Aug 2010
    עדכון קצר...
    הדגם הוא של סירת נווטים באורך של 27.5 מטר, היות והדגם שלי באורך 1.1 מטר כך שהדגם 1:25
    הדגם הזה יוצר ע"י GRAUPNER כקיט באמצע שנות החמישים (ממש וינטאז) בשם CONDOR, בשנים מאוחרות יותר יוצר הקיט מפלסטיק ביחס 1:32 למיטב הבנתי תחת השם Condor-1.
    כפי הנראה היו שתי אפשרויות בקיט הראשון, אחת כוללת היגוי חיצוני והשנייה לא.
    כמו כן נמצאה טעות של מי שבנה את הקיט בזמנו, התורן מורכב בתוך הארובה???? הוא צריך להיות מותקן מספר ס"מ קדימה, על הגג.
    יעקב
    איזור השרון
    שמע , אי אפשר להתעלם מהרצינות שלך , מהירידה לפרטים , כל הכבוד .
    יחד עם תורן בארובה אשמח לראות כזו ספינה שטה
    Aug 2010
    לגבי הרצינות, את זה נראה בסוף
    האמת היא שאני עדיין לא בטוח ב- 100% אם הדגם הוא סקייל כי התשובות שאני מקבל הן בעיתיות כמו למשל תשובה מאחת החנויות הוותיקות בגרמניה:
    "sorry. This model was before my birth"
    עם תשובות כאלו קשה ללכת למכולת... ובמיוחד שאת הסירה האמיתית לא מצאתי, רק דומות מאוד.
    לגבי התורן צריך להיזהר כשמוציאים, מי יודע כמה גזים הצטברו בבטן האונייה, חוץ מזה זה דיי מפריע להתקין שם משאבת עשן.
    האמת היא שאם הסירה היא סקייל אז יהיה דיי חבל לקלקל ואולי כדאי להיצמד למקור,
    לעומת זאת אם היא לא סקייל אז אפשר לשנות ולהוסיף בלי נקיפות מצפון, בקיצור, להתפרע.
    יעקב
    Aug 2010
    מה שמצאתי זה הדגם הזה:
    Graupner "CONDOR 2" 1993-2002
    Quick Kit by seaworthy yacht with ready-made hull.
    Separately to buy Fittings (nr.494), Power, Batteries, Radio Control
    Length o.a. : 815 mm
    Beam o.a. : 188 mm
    Height : 330 mm
    Displacement : 2.2 kg
    Scale 1 : 32
    זה (כמעט) אותו הדגם ביחס 1:32, עשוי פלסטיק יוצר 1993-2002, תמונה מצורפת.
    הדגם שלי יוצר כנראה בסוף שנות ה-50 עד תחילת שנות ה-70, 1:25 עשוי עץ.
    בכל מקרה את הסירה המקורית ממנה הסקייל לא מצאתי.
    עכשיו אפשר להתחיל לעבוד,
    קודם להוריד את הצבע מהגוף ולייצר מעט (או הרבה) אבק, אחר כך תיקון, איטום (ציפוי) וצביעה.
    יעקב
    Aug 2010
    מצב התקדמות,
    הסרת הצבע וחשיפת העץ.
    כל הרקבונות שהגעתי אליהם כבר הוסרו.
    כפי הנראה יש מקומות מסויימים שיש סימני עובש וצורך להעבירם טיפול.
    תמונות מצורפות.
    יעקב
ID:	31181   Click image for larger version.
ID:	31182   Click image for larger version.
ID:	31183   Click image for larger version.
ID:	31184   Click image for larger version.
    Aug 2010
    הסרת הצבע וחשיפת העץ נמשכת.
    היום הגיעו שני הצירים החדשים (MBB) פנימי 4מ"מ חיצוני 8מ"מ אורך 15 אינטש.
    נראה אחלה, קובץ מצורף.
    יעקב
    הקובץ לא עולה, ננסה מחר...
    היום זה הצליח
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 01-09-2010 בשעה 23:33:32.
    איזור השרון
    אני אעלה בשלב מסויים את היומן שלך לנעוצים , כל הכבוד .
    Aug 2010
    לכבוד הוא לי
    יעקב
    Aug 2010
    היום ישנה תגלית ארכאולוגית,
    בזמן הסרת הצבע הישן נחשפו סימני משבצות בקוים שחורים,
    הסרת הצבע עברה מהשחזה בלי חשבון לעבודה עדינה עם סכין יפני.
    מה שהתגלה הוא סמל אשר מקשר את הסירה בצורה דיי ברורה לעיר הנמל המבורג שבגרמניה,
    כמו כן התגלה סמל נוסף ממתכת קטן יותר גם הוא דומה מאוד לסמל הראשון.
    בנוסף זה גם אומר שצבעו את הסירה הזו לפחות פעמיים.
    עכשיו נראה אם זה עוזר לי בזיהוי יותר מדוייק...
    מצורפות תמונות ארכאולוגיות, ממוספרות לפי סדר כרונולוגיות
    יעקב
ID:	31217   Click image for larger version.
ID:	31218   Click image for larger version.
    איזה יופי אולי אחשב שמצאתה את הרמזים האלה תוכל למצוא את ספינה המקורית שתוכל לשחזר אותה באמת מרגש לגלות קצה חוט
    תמשיך לרגש אותנו
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Aug 2010
    המשך מצב התקדמות,
    הסרת הצבע מתקדמת, לפחות 2/3 כבר הוסר.
    סוג של עבודת נמלים...
    לצערי הרמזים מובילים לשום מקום, הסמל אומנם מוביל לסדרה מאוד מסוימת של סירות, אבל לצערי הסירה הזו לא מופיעה שם.
    תמונות התקדמות מצורפות.
    אופפפס The eFly database has encountered a problem
    לא נורא מחר יש יום חדש.
    יעקב
    למרות הכל אחת עלתה ???
    התמונות עלו סה"כ 3 תמונות.
ID:	31275   Click image for larger version.
ID:	31280   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 05-09-2010 בשעה 19:24:27. סיבה: תספת תמונות
  1. טיסני scale קטנים..
    על ידי gil43 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-09-2009, 07:35:18
  2. כפפות KEVLAR ..ושדרוג מאזנות EASY STAR..בתמונות..
    על ידי guyrud בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2009, 21:50:01
  3. [מדליק] עד עכשיו עסקנו בשדרוג מבנזין לחשמלי ועכשיו..... סילוני
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-06-2009, 00:07:33
  4. שיפוץ סוויפט 2
    על ידי עמרי רז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 09:46:48
  5. 3D Full Scale
    על ידי ZvikaF בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2008, 22:22:56
