עמוד 3 מתוך 8 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 180
נושא: Sky Trainer 182
  1. #51
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Sky Trainer 182
    הטיסן טס לאט ובעצלנות. לפי דעתי הוא לא מתנהג כמו שטריינר אמור להתנהג וגלגל האף שלו בלתי נסבל. הדבר הראשון שהייתי עושה אחרי פתיחת הקופסא הוא החלפת מנוע.
    הטיסן מגיע ללא מנוע. אני מאמין שעם בחירה נכונה של סטאפ חשמלי ומדחף טוב הוא יוכל לרקד בשמיים.
  2. #52
    May 2010
    גבעתיים
    מה זאת אומרת מחליף מנוע ? הטיסן מגיע ללא מנוע ניראה לי שאתה מתבלבל עם טיסן אחר
  3. #53
    כמו שדיווחתי קודם, הגוף הגיע עם סדק.
    כתבתי להם מכתב עם תמונות ... ותגובתם ?
    פיצוי על סך 10$.
  4. #54
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    נו, הגוף עלה לך 49 דולר קיבלת 1\5 =] זה רע? עלות התיקון שלך יותר זולה מ-10 דולר.
  5. #55
    Mar 2009
    יהוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    הגוף עולה 43$,himel אתה כניראה לא מבין שאתה קונה חדש אתה מצפה לחדש,זה לא משנה עכשיו אם יזכו אותך או לא,זה באסה לקנות חדש ולקבל שבור,זה כבר לא עניין של כסף.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  6. #56
    כשאתה קונה טיסן חדש אתה מצפה לקבל אותו ללא דפיקות ומעיכות. זה חלק מהתענוג בקניית מוצר חדש. כמו שגיא תיאר קודם, יש חנויות שמבינות את זה ושולחות חלק חדש במקום ויש שלא.
    כשאני קונה טיסן חדש אני לא בונה על זה שיגיע עם כנפיים שבורות (דוגמא, לא המקרה שלי), אולי אתה כן.
    האחריות למקרה הנוכחי היא על המוכר. עם הטיסן רכשתי שלושה פרופים, הם נארזו בצורה רשלנית, הגיעו אליי כשהם בצד אחד והשקית שלהם בצד שני, הם היו חופשיים לנוע ולהתנגש בגוף וזה כנראה מה שגרם לפגיעה.
  7. #57
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    פיצוי על סך 10$.
    תודיע להם שאתה מבקש גוף חדש (כולל משלוח) שישלח אליך, אם לא אתה פותח דיספיוט בפייפאל כיוון שלא קיבלת את הסחורה כפי שהובטחה - זה לגיטימי.
  8. #58
    May 2010
    גבעתיים
    אין לה כבר במלאי
  9. #59
    ק.שמונה
    אני יתן לך את פירוט המצב שיהיה כשיפתח דיספוט:
    1.פאיפל יפסקו לטובתו.
    2.הוא יהיה חייב לשלוח את כל מה שקיבל(כלומר הגוף,הכנפיים וכו'...)
    3.אחרי שהוא שלח הוא יקבל החזר(כמובן לא כולל את עלות המשלוח חזרה).
  10. #60
    חשבתי על זה, אבל עד כמה שזכור לי פייפאל מתערבים רק במקרה בו אתה לא מקבל את הסחורה.
    מקרה בו הסחורה לא לשביעות רצונך לא מעניין אותם, אני אנסה לפתור את הבעיה עם המוכר.
    הנזק לא נורא לכדי השבתה של הטיסן, אבל בכל זאת, התחושה שקונים משהו חדש ומקבלים אותו בצורה כזו.
  11. #61
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    לא הבנתי את השורה התחתונה שלך...
    אם זה מפריע לו, שווה לשלוח חזרה ולקבל את הכסף.
    אם לא נורא או שישאר עם הזיכוי של ה-$10 או שה"איום" (שוב, שהוא לגיטימי לדעתי) יביא זיכוי גדול יותר כיוון שהחנות, אם נאורה, תבין שלא כדאי דיספיוטים ושם רע בפורומים.
  12. #62
    בגלל עוגמת הנפש, תכתוב אימייל המסביר שקנית מוצר חדש ואתה לא מרוצה כיוון שהוא שבור ו-$10 לדעתך זה לא הוגן. תגיד שאתה לא רוצה לפתוח דיספיוט בפייפאל לטובת שני הצדדים.
    תבקש פתרון אחר - תפתח להם את הדלת לזיכוי גדול יותר או הצעות אחרות.
  13. #63
    אשדוד
    כבר לא במלאי..............
  14. #64
    כתבתי להם בצהריים שאני מצפה לזיכוי גבוה יותר או לגוף חדש, טרם הגיבו.
    בפעם הבאה נראה לי שאתחיל לפזול לכיוון מולטיפלקס ... יקר יותר נכון, אבל על איכות משלמים.
  15. #65
    ק.שמונה
    אנסה לנסח את עצמי שוב:
    לאחר שהוא שולח בחזרה את הטיסן(עם כל הפריטים שקיבל איתו)-בעצם את כל ההזמנה הוא מספק מספר מעקב לפאיפל(מומלץ לשמור הוכחות משלוח-טופס רשום,חשבונית) הוא מקבל החזר כספי מלא על העיסקה, אבל לא מקבל החזר על העלות שדואר ישראל לוקחים על משלוח המוצר לחו"ל.
  16. #66
    זו הגישה שלי... 4 מוצרי מולטיפלקס...
    לפעמים שווה לספוג את מחיר המשלוח לעומת מוצר שאתה מאוכזב ממנו...
  17. #67
    May 2010
    גבעתיים
    מחר טסט פלייט ראשון לססנה במסובים שעה 6 הוזמן המנוע הזה
    ה35-42-1100 מנוע אימתני פשוט מטורף כזה כח יש לו חזק מאוד
    בקר 60 אמפר וגלגלים משופרים ברוטר 10 ס"מ
    נקווה שהכל יהיה חלק למה ניראה לי שבטיסן הזה אין מקום לטעויות
  18. #68
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    בהצלחה!
    איפה מרבז-הכובד? איך הרכבת גלגלים אחרים - החלפת את כל כן-הנסע?
    טורניג'י - אבל מעליך!
  19. #69
    May 2010
    גבעתיים
    מרכז הכובד לא מצויין ,כרגע הגלגלים האחורים הוחלפו למשהו שמתאים לשטח של מסובים הגלגל הקידמי כרגע לא הוחלף יש לסדר ציר שונה על מנת להחליף אותו. אני חושב שהכל כרגע די מאוזן עם סוללה של 3תאים 2200
    מצאתי את זה ב rc groups
    I completed the setup but was not able to find a CG printed anywhere. My guess is the manufacturer is comfortable with the
    CG and anywhere you place the battery in the battery tray. I would agree since I did not need to redo the CG after installing the battery numerous times. I used my best judgement and found the SkyTrainer to settle in at 75mm behind the leading edge. There is some movement of the battery for CG, but not much.
    אשמח לשמוע אם מישהו יודע עוד משהו לגבי מרכז הכובד
    נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 25-08-2010 בשעה 09:42:46.
  20. #70
    May 2010
    גבעתיים
    נשאר רק לסדר ציר לגלגל קידמי גדול
ID:	30717   Click image for larger version.
ID:	30718   Click image for larger version.
  21. #71
    אשדוד
    ושוב במלאי!!! הזמנתי אההה אחד.
  22. #72
    לא דיברת על טסט פלייט היום...?
  23. #73
    hasaron
    מנסיון עם הטיסן הנ"ל גם סוללת 2200 3 תאים וגם סוללת 1800 3 תאים הוא טס מאוזן פיקס!
  24. #74
    May 2010
    גבעתיים
    היה טסט פלייט מעולה היה מצויין טיסן ממש מומלץ טס כמו מרגרינה
  25. #75
    איזה סוללה? מה המשקל הכולל? איפה היה מרכז-הכובד בסוף...?
    עזור לאחרים...
  1. באר שבע והסביבה מחפש TRAINER למנוע 60
    על ידי gadiro בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-08-2010, 13:09:15
  2. תל אביב והסביבה Trainer (Protech Skystar II) wing
    על ידי mixerfix בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 13-05-2010, 14:15:19
  3. [מדליק] קצת אאירובטיקה עם Alpha 40 Trainer
    על ידי garfield1981 בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 25-02-2010, 17:09:12
  4. כבל TRAINER לשלט DX6I
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 24-08-2009, 01:20:29
  5. [שאלה] trainer eagle
    על ידי beitar116 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 15:26:50
