מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: טיסה ראשונה מוצלחת
    קרית חיים
    ברירת מחדל טיסה ראשונה מוצלחת
    היום ביצעתי את הטיסת מיבחן הראשונה לכל המערכת
    לפחות אצלי המושג טיסנאות קיבל מימד חדש.
    המראה בלי משקפיים לבחינת המערכת והפרעות רדיו ולאחר מיכן טיסה של 10 דקות FPV מלא וחזרה לנחיתה ללא מישקפים.
    ה EZ* טס יציב ומספק חוויה יציבה ונעימה
    נערך לאחרונה על ידי mini_guy; 09-11-2008 בשעה 05:06:23.
    רמת השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסה ראשונה מוצלחת
    גיא נראה טוב לטיסה ראשונה לדעתי יכלת לנחות עם FPV ממש רואים מתי הורדת את המשקפיים ועם המשקפיים הנחיתה יכלה להיות חלקה.
    ספר קצת על האיזי שלך...
    אתה עם מאזות או רק הגה כיון?
    איזה סטאפ חשמלי יש לך?
    איזה ציוד FPV כמהMV ?, איזה מצלמה.?
    הטסת בלי מיקרופון?
    סך הכול נראה טוב תמשיך לעלות סירטונים בהמשך !
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: טיסה ראשונה מוצלחת
    הגיע הזמן איש.
    גיא מזל"ט על הטיסה הראשונה.
    נראה מעולה.
    על מה אתה מקליט ? DV .
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    סופ-סוף, מזל טוב לחבר הטרי.
    רמה גבוהה מאוד של צילום.
    יפה.
    קרית חיים
    תודה חברים
    האיזי שלי ללא מאזנות , מנוע 2200KV עם פרופ 6X4 ובקר 40A כמובן הכל מיוניטד.
    המערכת שלי היא משדר 1W , מצלמה KX171 , מערכת P&T של RV , מיקרופון , משקפיים של RV
    מקלט סטנדרטי .
    ההקלטה מתבצעת על מצלמת מיני DV ישנה (בת 5 ) של פנאסוניק שגילתי שיש לה AV IN
    בטיסה היה מיקרופון אבל חוסר במחבר בין הפיצול של הקול למצלמת וידאו מנע את ההקלטה שלו.
    הטיסה הייתה בשעות הצהריים והייתה רוח לא יציבה (אפשר לראות את הטיסן קצת מקפץ לקראת סוף הסרט) אז החלטתי שאני מגיע פעם ראשונה לנחיתה בלי משקפיים.
    יש כמה דברים לשפר לפעם הבאה , הסקתי מסקנות ואני מקווה ביום שבת הקרוב להמשיך לבדוק את התחום היפה הזה .
    יפה מאוד. איפה מקום ההטסה? משם הברזתי?
    עם איזה אנטנות אתה משתמש?
    קרית חיים
    את האמת , העליתי את הסירטון הלא נכון
    עשיתי גירסה ערוכה ובטעות העלתי את הגיסה הלא ערוכה
    המקום הוא שדות כפר ביאליק , אם אין לך גלגלים בטיסן אז המקום הזה יותר נחמד משומרת.
    אני משתמש עם האנטנות omni 3db הפשוטות ביותר שמקבלים עם המקלט והמשדר.
    בסך הכל האיכות שהתקבלה מהן לא רעה בכלל
    ההשקעה הבאה היא RV OSD .
Name:	שדות ביאליק.JPG‏
    עומר
    ציטוט נכתב במקור על ידי mini_guy צפיה בהודעה
    אכן כן RV OSD...
    אבל אני מחכה שיפתרו את בעיית מקלטי הPCM..
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    אכן כן RV OSD...
    איפה ראית שיש בעיה עם PCM ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    קיימת בעיה עם RV OSD במקלטי PCM של פוטבה.
    VOVA בעצמו הודיע על כך אני מתאר לעצמי שהוא מטפל בזה.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...874476&page=39
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 09-11-2008 בשעה 11:09:41.
    איך הוא עם פוטאבה PPM ?
    אתה על 2.4 או 900?
    אתה על 2.4 או 900?
    מי זה אתה ?
    אני על 2.4
    איזי על PCM
    והשני על PPM
    ו
    RV OSD
    פה בשקיות
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ל-RVOSD הייתה בעייה ב-GPS אשר נפתרה ע"י עדכון FIRMEWARE ,בעיית PCM עדיין בטיפול VOVA. כדי לעדכן את ה-FIRMEWARE יש צורך לרכוש בנפרד ( PIC PROGRAMMER ($40
    בניגוד לשאר ה-OSD שיש להם חיבור USB רגיל. לדעתי כדאי לחכות לפחות עוד חודש כדי לפתור את בעיות הראשוניות של המכשיר.
    דרך אגב, חברת EAGLE TREE עומדת להוציא בעוד כחודש OSD דומה לפי דעתי מוצלח יותר, קל יותר לתכנות ועדכון(לי אישית יש ניסיון טוב עם החברה)ראו קישור מצ"ב
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=924018
    יום נעים
    מוטי(לא גנות )
    קריות
    גיא יפה מאד סוף כל סוף יש עוד מטיס FPV מאזור.
    שווה פגישה אזורית.
    פתח-תקוה
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    יום נעים
    מוטי(לא גנות )
    בעיית ה-PCM תוקנה
    בעיית ה-PCM תוקנה
    איפה כתוב ???
    שלח קישור !
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    יפה מאוד גיא, טוב לשמוע ממך
    הטריינר שלי תופס תאוצה, רק עוד קצת...
    עומר
    The Futaba PCM bug has been fixed. All other bugs were fixed too.
    To update your RVOSD you will need a PICkit 2 programmer. The PICkit 2 will also allow let you update your RVOSD when we release other upgrades in the future. The updates will be downloaded from the rvosd.rangevideo.com website.
    Rangevideo will sell the PICkit 2 for 35 USD. Customers who bought and received the RVOSD already can get free shipping on this item.
    Free USPS Priority Mail to USA and EMS Express international mail.
    We will also include a pre-made 25 cm GPS extension cable for free.
    If you are in the USA (because cheaper shipping cost) you can send the RVOSD back to Rangevideo for a free update. I do not recommend this because you must send back the RVOSD each time there is a new bug or upgrade. It is better to own a PICkit 2.
    Best,
    Vova
    נפתר, וכרגע זה נמכר עם התוספת שמעדכנת את הFIRMWARE (עוד 35$)
    תסתכלו בזמן 10:27 בסרטון.
