אני חייב לאמר שאני עוקב אחר השרשור מתחילתו ואני speechless.
האמת שלא ממש מעניין אותי התפריטים, הערוצים, הרזולוציה ושאר הירקות, אותי מעניין איך הוא עושה קפה??
דווקא השלט הזה מתאים ביותר לטיסני דלק.וגם קראתי בRC'G מאיזה "ישו" אחד אם זקן לבן שהוא עשה ניסויים של שידור וערוצים וכל מיני חרתה למינהם ולבסוף הוא אמר שהשלט הזה משדר בפלטפורמת FHAST שזה אומר שידור אמין ובטוח יותר מכל המודולים האחרים שהם עובדים בשיטה הישנה DSS והוא מקביל לשידור של פוטאבה וכל השלטים החדשים עם שיטת השידור החדשה.בקיצור שלט בומבה, אני יכול להעיד על הניסויים שלי,לדוגמא טיסות קרובות לאנטנות תיקשורת וגם טיסות לגובה עם הפנג"ט עד שהוא נעלם לגמרי בעננים ולפי הערכתי לפחות קילומטר אם לא יותר,וגם טיסות עם מלא טיסנים באויר לפחות 6 טיסנים ביחד באויר ואני אומר לכם ,0 בעיות ן-0 תקלות לא הייתי חושב פעמיים אם אפשר להטיס איתו טיסנים גדולים, חשמליים או דלק.הייתי אומר טיסנים בסדר גודל של מחיר עד 5000 ש"ח מעבר לזה הייתי ממליץ על מודול אחר או שלט מיתקדם אחר כמו פוטבה שהוכיח את עצמו על טיסני סילון והוא השלט שניחשב לטוב ביותר בארץ ובעולם(כמובן שיש עוד שלטים טובים כמוהו לנעלבים למינהם)
http://www.rcmodelreviews.com/forum/....php?f=6&t=164
חיים גיל תעשה תרגיל
למקלטים האלה אין Diversity כלומר הם קולטים רק מאנטנה אחת. אמנם זה אותו דבר שיש להייטק אבל עדיין, הייטק חברה מוכרת.
בנוסף למקלטים אין FAIL-SAFE. בטיסן גדול הייתי מעדיף שמשהוא יכבה את המנוע אם אין לי קליטה.
שלא תבין לא נכון, אני חושב שהמערכת הזו היא קפיצת מדרגה משמעותית מעל המערכת הקודמת. אבל בסופו של דבר יש מערכות יותר מתקדמות בשוק בהפרש מחיר לא גדול.
ד"א מחיר המקלטים אמנם נמוך מאוד אבל אין אותם במלאי!
ארז
ה"רכיב החשמלי" אינו רכיב כלל כי אם אנטנת דיפול. זה מגביר את האות במידה מסויימת אבל כנראה השיפור המשמעותי הוא המעבר ל-FHSS. עושה רושם שדילוג תדרים פותר הרבה בעיות של הסתרות ו-Multipathing וזו הסיבה שכל היצרנים עוברים או עברו לשיטה הזו.
מעניין מה אתה אומר לגבי ה-FS. אצלי לא היה. (אבל כבר אין לי את המודול)
ארז
גם הפליי סקאי עברו למקלטים האלה וגם איי מקס וגן ירוליג ועוד כל מיני חברות אחרות ובעצם כל המודולים והמקלטים הם בעצם אותו הדבר .אותה גיברת רק בשינוי אדרת וכולם רשומים כדור הבא V2 .ודרך אגב אם חסרים מקלטים בHK אז תוכל ליקנות FS או IMAX או כל חברה אחרת שהם מציינים את המקלטים שלהם כ-V2 וגם המקלטים של השלטים HK בדור החדש ה-V2 מתאימים כך שמקלטים לא חסר בכלל ועל אמינות אין מה לדבר ,פשוט הצלחה אלפיי אנשים ברחבי העולם שרכשו את השלט הזה לא טועים ורק רושמים תגובות וביקורות טובות.בגדול מרוצה מאוד מאוד.כל השאר לא חשוב.
חיים גיל תעשה תרגיל
שוד ושבר, תרתי משמע
איך דבר כזה יכול להתרחש ? סחורה פגומה ממש. אני הייתי מחזיר מיד את הרדיו לסיני ודורש פיצוי
זה לא נראה כמו משהו שכרסומת ומחרטת CNC יחד עם דבק מהיר לא יכולים לתקן !
ההפך זה מקצה שיפורים עבורך, תראה לנו איך אפשר לשדרג את הגימבלים והמכניקה...
( תרגום לכתוב למעלה : משתתף בצערך.. )
אופסיק.....זצ"ל
אני מקווה שהמשלוח הבא יגיע מהר לארץ הקודש...
בבניין ציון ננוחם
ארז תעביר לי אותו ביום שישי
ננסה לעשות הוקוס פוקוס - כמו בDX6.
אולי עוד נגלה שזו שיטה טובה לשדרג את הגימבל.
עכשיו יש גם אפשרות לערוך את הזכרונות על המחשב
http://eepe.googlecode.com/svn/trunk/eePeInstall.exe
ארז
לקח לי קצת זמן...
אבל עכשיו יש תוכנה שמסוגלת לכתוב ולקרוא את הזכרונות של השלט ישירות מהשלט עצמו. נראה את ה-DX8 עושה את זה!!!!
לאן עכשיו?
נערך לאחרונה על ידי erazz; 12-10-2010 בשעה 22:43:11.
ארז
זה עושה גם קפה ? ומביא אותו בבוקר למיטה ?
יופי של פיתוחים, חסר רק חיבור USB ישיר לשלט לצורך תכנות/הורדת זכרונות.
אם יש כניסות A/D פנוית (ואם לא אז באמצעות תקשורת) אופציה לחיבור חיישנים חיצוניים .
למשל מד מתח - מעולה לבדוק מצב סוללות
מד זרם - לבדוק מצב חשמלית
מד סלד - יכול להשמש לפחות לשני שימושים - 1) סלד מנוע 2) מהירות רוח.
מד טמפרטורה
יציאה PWM שתאפשר לכוון סרוו בלי מקלט או סתם שתקרא SERVO TESTER
יש גרסא שעובדת עם המודול של FRSKY. מסוגלת להציג את הנתונים על המסך.
לגבי חיבור USB, יש בחור מקנדה שמפתח לוח שניתן להבריג פנימה והוא נותן חיבור USB. (אה, כן. וללוח יש דריבר ל-BACKLIGHT!)
ארז
ארז, זה מדהים. אני עדין מפחד מ Division by zero ו overflow![]()
מה שאני רואה זה שבעצם חזרנו ללפטופ שמחובר לשלט בשדה ובעצם אני צריך לפתוח את הארון ולהוציא שוב את הסיני הפושט שיודע רק מחשב ולראות איזה פרוססור יש בתוכו, להוסיף לו זכרון לשמירת דגמים, מסך לתצוגה ויהיה לי משהו בסגנון 9X
ארז, כל הכבוד על הפרוייקט
איתי
איתיP
מועדון ארסוף
חכו חכו....
אני עובד על סימולטור.
כלומר, אני לוקח את הקרביים של תוכנת השלט ושותל בתוכנה הזו. ככה אוכל לעשות סימולטור שמראה יציאות של ערוצים כתוצאה של הזזת סטיקים ומפסקים. נראה את ה-DX8 עושה את זה!!!!!!! :P
ארז
נגמרו לי המחמאות...![]()
אם אתה באמת רוצה לעשות משהו מגניב.. תתקין סימולטור על השלט עצמו! ככה בין הטסה להטסה תוכל להטיס בשלט![]()
