מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
מאמר: Hurricane 425
  1. תאריך הצטרפות
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    Jump to Comments
    Hurricane 425
    19 Comments by DanielJoseph20 Published on 26-07-2010 15:57:09
    חברים, סוף סוף הוא הגיע...
    בלי בעיות בלי עיכובים...ואפילו בלי מכס איזה כיף
    אז ככה, בהתחלה חשבתי לבנות את המסוק כעזרת אחד ממקצועני השבט כאן...אבל קיבלתי בסופו של דבר החלטה לבנות לבד...
    זהו המסוק הראשון שאני בונה מהסוג הזה...
    אני אנסה לפרט שלבי בנייה כמה שאפשר ולהביא תמונות להמחשה....
    ברצוני לשמור על השרשור כמה שיותר מקצועי כדי שהדורות הבאים יוכלו להנות ממנו, ומהתגובות שאתן נותנים....
    אז החלקים שלנו למסוק הם:
    קיט של Gaui Hurricane 425 basic
    מנוע סוקרפיון: 1680W-KV1400
    3 סרווים של היטק: HS-5245MG
    גיירו של ALIGN GP780
    פניון פלדה 5MM
    החלקים שקיבלתי:
    הקופסא...ומה יש בתוכה:
    חלקים:
ID:	32001   Click image for larger version.
ID:	32002   Click image for larger version.
ID:	32003   Click image for larger version.
  2. Total Comments 19
    תגובות
    מרכז
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Hurricane 425
    טוב התקדמות ראשונה:
    שלב ראשון בבנייה כמובן שזה הרכבת השילדה והסקידים...
    חלק פשוט בלי יותר מידי מה לחשוב...
    הבעייה היחידה היא שאורכי הברגים לא התאימו למציאות
    בפועל ישנם 21 ברגים המתחלקים לשני אורכים19 של 20 מ"מ ו2 של 10מ"מ
    בהוראות יש 3 אורכים בכלל והם אומרים לשים בסדר מסויים שלא מסתדר...
    בסופו של דבר אחרי ניסיונות שונים הבנתי לאן הולכים ה2 ברגים הקצרים זה פשוט מאוד...
    כמובן שלכל בורג עם נאט בצד השני בשתמשתי בלוקטייט..
    כמה תמונות:
    גוף המסוק בנוי ומחוזק עם לוקטייט
    ניתן לראות כאן את הגוף סגור, עם המייסבים מותקנים...על המייסבים שמתי ממש טיפת דבק דגמים כדי שהמיסבים לא יפלו לי בזמן ההרכבה היות והמם מסתמכים על זה שהמייסבים היו תפוסים כשהגוף סגור ומחוזק....ניתן לראות גם בתמונה היכן שני הברגים הקצרים של הגוף מוקמו
ID:	32005   Click image for larger version.
ID:	32006   Click image for larger version.
    מרכז
    טוב...אז התקדמות קלה...
    והגעתי למעצור הראשון
    כפי שאתה יכולים לראות בתמונה הגייר הראשי שלי מותקן...
    הקטע הוא שאין לי הרבה חופש...כלומר אפשר לסובב אותו בקלות עם האצבע... אבל הוא לא ימשיך מכח האינרצייה האם זה תקין?
    מרכז
    התקנת מערכת הסוורים...
    מערכת הנעת רוטור זנב, ומנוע...
    יש לשים לב שהחוטים של המנוע יצאו לצד ימין כאשר מסתכלים על המסוק מאחור...
    אני לא יודע למה זה כזה חשוב אבל זה מה שכתוב בספר אז אני עוקב...
    מרכז
    טוב אז עכשיו אנחנו בשבל בניית הרוטור המרכזי...
    חלקים רבים באים מורכבים.. וזהו תהליך יחסית פשוט...
    החלק הקשה ביותר הוא למצוא את נקודת האמצע של הפלייבאר שיהיה מאוזן בדיוק לי יצא 13.3 סמ מכל צד....
    כאן ניתן לראות שהגריפים כבר מורכבים לא נשאר הרבה מה לעשות איתו:
    הרכבת הפייבאר, ומציאת מרכזו:
    הכל מורכב:
    הכנסת ציר ראשי לכל העסק כולל הגלגש:
    כמן אפשר לראות בתמונה פה: ניתן לשחק עם הגבהים של הגלגלי שיניים...אני מתוך הגיון מיקמתי אותם כדי שיהיו כמה שיותר חופפים, על מנת למנוע עומס מיותר על השיניים...למרות שזה כמובן מוסיף התנגדות....
    טעו אותי אם אני טועה:
ID:	32010   Click image for larger version.
ID:	32011   Click image for larger version.
ID:	32012   Click image for larger version.
ID:	32013   Click image for larger version.
    מרכז
    שלב הבום והרוטור זנב...
    שלב קליל וכיפי...רק לשים דגש לא לשכוח לשים את הרצועה לפני שסוגרים הכל כנו שאני עשיתי כי הם לא רושמים את זה...
    דבר נוסף ברגע ששמים את הבום על שילדת המסוק לא לשכוח לפני לשים את חישוק התומך בום והתומך של הלינק זנב...
    מבחינת קביעת מתח הרצועה פשוט מתחתי עד כמה שיכלתי ואז שיחררתי במעט ככה שלא יהיה יותר מידי לחץ אבל שלא יפול....
    שלב 1:
    שלב 2: סגור עם הרצועה מושחלת:
    מייצב מותקן:
    גמור:
    הבום מחובר למסוק מייצב אופקי ותומכים מורכבים:
ID:	32015   Click image for larger version.
ID:	32016   Click image for larger version.
ID:	32017   Click image for larger version.
ID:	32018   Click image for larger version.
    מרכז
    לקראת סיום...
    נשאר להרכיב לינקים שתכלס היה דיי קשה...
    כולם באותו הגודל בדיוק
    4 של 38 ממ
    ועוד 2 של 55 ממ
    קצת בעייה עם הלינקים שלא מגיעים לאיפה שהם צריכים, אני כרגע מנסה לפתור את הבעייה
    גיירו זנב במקומו מונח:
ID:	32020   Click image for larger version.
ID:	32021   Click image for larger version.
  9. #8
    מרכז
    להלן בעיית מיקום הסרווים על התושבות שלהם:
    עצות.. נסיתי לאלתר מה שיכולתי, הסרווים מוחזקים חזק במקומם אבל אני לא מרוצה מהתוצאה
    תלחצו על התמונה לראות אותה בגודל מלא יהיה לכם יותר ברור...
ID:	32023   Click image for larger version.
ID:	32024   Click image for larger version.
  10. #9
    מרכז
    דבר ראשון תמיד יש קייס...
    הם לא יכולים לסמוך על זה שכל מי שקונה מסוק יודע מה הוא עושה...
    זה כמו שתמכור לאיזה מישהו טלוויזיה HD ותביא לו כבלים RGB
    בכל אופן הקייס שלי עבד והם אמרו לי שאם אני כל כך לא מרוצה אני יכול לפרק ולהחזיר להם את הסרוויםהאלה
    ולקבל את הכסף חזרה... אבל אחרי חפירה באתר של GAUI מצאתי את ההסבר הזה...
    ולי יש את ה5425...אפשר לראות שהברגים לא מתאים ב100 אחוז אבל אמרו שלשים WASER ויהיה בסדר...
    אז מה אתם אומרים?
    מרכז
    גם אני חושב שבטיחות זה מעל לכל...תאמין לי התחקירים שאני עובר פה בצבא יום יום....אף אחד לא רוצה לעבור...
    לקחתי על עצמי להתקשר לחברה, היו ממש נחמדים ואמרו לי שאין סיבה בעולם שאני אפחד להטיס עם הסרווים במהלך תקופת המכירה של הקומבו הוא טען שהם מכרו מעל ל500 יחידות...
    וכולם עם אותה המערכת כמו שלי...הוא אמר לי שWASHER יפתור לי את הבעיה ללא שום ספק...
    ויחזיק אותו כמו שצריך...
    הוא אפילו אמר שהוא ישלח לי חדש אם יקרה משו בגלל ניתוק של סרוו, אני לא יודע אם הוא היה רציני או לא...
    וכן שירות מעולה... מכל התחומים, בשיחה אמרתי שאני מתקשר מישראל והוא שאל אותי ישר אם אני רוצה שהוא יתקשר אליי...
    והמיילים חוזרים תוך מספר דקותת
    ממליץ בחום על החנות!
  12. #11
    מרכז
    חופש בציר הראשי...זוהי הבעייה החדשה שלי...
    גיליתי אותה כאשר הרמתי את המסוק מהגריפים הרגשתי חופש קטן...בדקתי את העניין ועכשיו אני רואה שיש משו לא בסדר כי הציר זז למעלה למטה על צירו...מה יכולה להיות הבעייה?
  13. #12
    מרכז
    טוב הגעתי לפיתרון:וזהו התוצא הסופי...
    נשאר לחבר עכשיו שלט ומקלט ולחוות...
    דבר נוסף שיש לי לעשות זה לעשות משו עם החופה שנתנו לי, ופשוט אין לי מושג איך לגשת לזה...
    ככה זה נראה...
    הצעות יתקבלו בשמחה
ID:	32027   Click image for larger version.
  14. #13
    מרכז
    חברים אני גאה להציג את החופה החדשה למסוק שלי שהוכן מהשני חלקים שלא חשבתי בחיים שאני אצליח ליצור מהם משו...
    אבל אני גאה...מה אתם אומרים?! איך יצא?
    ניתן קצת בסיס...השתמשתי במספרים חדות מאוד...ואחרי זה עברתי לליטושים עם סכין יפנית ומלחם...
    את שני החלקים הדבקתי עם דבק מהיר של גדמי פלסטיק של חברת לוקטיט...
    צבע הבסיס היה צהוב פלורוסנט....
    ואז מיסכתי את כל החופה והשארתי את החלק של החלון כביכול...שאותו צבעתי בשחור מט...
    כמובן שיש שני שכבות צבע..
    לאחר מכן שמתי את המדבקות שמגיעות עם הקיט...
    ולסיום סיומת, ציפוי לקה מבריקה....
ID:	32029   Click image for larger version.
ID:	32030   Click image for larger version.
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
  15. #14
    מרכז
    טוב חברייה, לאחר הפסקה יחסית ממושכת עם הבנייה בעקבות הבקר שנשרף, אני שמח להודיע על קבלת הבקר החדש שלי:
    (GUEC GE-610) ESC 100A Brushless speed Controler
    שזהו בעצם הבקר החדש של גאווי שמגיע עם הX5 החדש שלהם...
    הנה כמה תמונות, ועוד כמה ימים טסט
    וזה איזה קטע שלא ראיתי בבקרים: אולי למישהו יש רעיון למה זה
    מקווה שאתם מתרגשים כמוני
ID:	32032   Click image for larger version.
ID:	32033   Click image for larger version.
ID:	32034   Click image for larger version.
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
  16. #15
    מרכז
    חברים סוף סוף זה קרה!!!
    ההוריקון 425 עשה את טיסת הבכורה שלו!!!
    אומנם לא עשה טסט פלייט רציני אלא רק עשה ריחוף לצורך קיזוזים וכיוונים...אבל הוא טס ומדהים!ישר התאהבתי בצליל המנוע הרועם שלי
    אז קודם כל כמה תודות לפני שאאסכם לכם את הבנייה:
    תודה לעודד- שבכלל גרם לי להכנס לתחביב באופן רציני, יעץ, תמך ועזר
    תודה לאלעד- שעזר בלי סוף וישב איתי שעות על גבי שעות ללא כל תמורה...והציג ידע אדיר, ענה על כל שאלותיי והסביר לי כל שאלה שהייתה לי בפירוט רב!
    תודה לניר- שגם כן עזר לי בכל דרך שיכל ועשה לי את טיסת הריחוף הראשונה
    תודה לדרימר- שתמך בי נפשית ודאג שלא אתייאש מכל המכשולים בדרך!
    אז ככה, בעיות שנתקלתי בהם לקראת סיום הבנייה.
    *בהרכבת הזנב הרכבתי את הרצועה הפוך על הופלי ורוטור הזנב הסתובב לכיוון הלא נכון...
    הפתרון הוא פשוט, לוודא שכאשר מרכיבים את רוטור הזנב (כשהמסוק עומד עם האף לכיוון שמאול)
    צריך לוודא שגם הרוטור הראשי וגם רוטור הזנב מסתובבים בכיוון השעון.
    *חרכים בצירים: לוודא טוב טוב שהברגים נכנסים עד הסוף!! לחרכים שעושים במיוחד לתפיסה מירבית...ולדאוג שלא מפספסים את החור ורק חושבים שזה נכנס...
    חוץ מזה, לא זכור לי יותר מידי בעיות עם בניית המסוק ( כמוסן לא כולל כל העיכובים בדרך)
    בנייה יחסית קלה לאנשים עם חוש טכניטוב
    מקווה שהשרשור היה מועיל ויעזור לבאים אחריי....
    לכל שאלה נוספת או בירורים, אתם מוזמנים לפנות אלי בפרטי.
    תמנות וסרטון עוד מעט, האתר שוב מורד
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
  17. #16
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    היה לי הכבוד לעזור ולבנות כנראה את אחד מההוריקאן 425 הראשונים בארץ
    הדברים שעזרתי בהם לדניאל היו לסדר את עניין זרועות הסרוואים שלא היו מקבילות אחת לשנייה, העניין סודר
    #על ידי החלפה לזרוע ארוכה יותר
    #מתקון כל האלקטרוניקה על המסוק
    #כיוון מערכת הראש- מכיוון הסרוואים ועד לכיוון זוויות
    #בניית מודל המסוק בשלט של דניאל (DX7 שליטעעעע) כולל בניית כל הגראפים שיתאימו לסט
    אפ הספציפי על המסוק
    #כיוון המאשינג בין הפיניון לגלגל השיניים ראשי- לא משימה קלה בהוריקאן
    #חיווט המסוק וביצוע כל הפינישים הדרושים כדי להכין אותו לטיסה
    במהלך כל הנ"ל דאגתי שדניאל יבין בדיוק למה אני עושה מה שאני עושה כדי שילמד גם הוא את הכישורים
    הדרושים לבניית, תחזוק וכיוון מסוקים
    למה לטרוח ולהשקיע זמן רב כל כך בהסברים?
    כי כמו שאומר משפט חכם
    אם אדם רעב ותתן לו דג- הוא לא רעב למשך יום אחד
    אם תתן לאותו אדם חכה ותלמד אותו לדוג- הוא לא יהיה רעב יותר לעולם!
    הטסט המקורי היה אמור להיות בהוד השרון, נידחה בגלל שהמיסב החד כיווני לא היה תפוס על הציר
    דבר שתוקן אחר כך על ידי דניאל (כל הכבוד!)
    בתור אחד שליווה את דניאל משהגיע אליי עם המסוק שכלום לא מחובר, עד למסוק שמוכן לטסט פלייט
    אני רואה לנכון להוסיף את השני סנט שיש לאמר על המסוק הזה אחרי שיצא לי לבחון אותו מקרוב
    ההוריקאן הוא מסוק בעל תכנון שונה לגמרי מהטירקסים למיניהם
    מערכת גלגלי השיניים שלו אינה כמו ברוב המסוקים-פניון וגלגל שיניים ראשי גדול
    אלא פיניון, אשר מתחבר למספר גלגלי שיניים קטנים. ככה ניתן לבנות מסוק בעל שילדה צרה יותר
    תכנון הזנב די דומה לתכנון של הטירקסים כאשר הסרוו זנב מותקן באופן קבוע בשלדה בצורה מוגנת, אבל תכנון הראש שונה
    כאשר בטירקסים זרועות המיקסיניג נמצאות בתוך כלוב הפלייבר, בעוד בהוריקאן זרועות המיקסינג נמצאות בצידי הגריפים
    ואין בכלל כלוב פלייבר- תכנון הראש הנ"ל בדרך כלל נועד להניב תנועות חריפות לטיסת 3D, אבל ניתן בקלות לאלף את תכונותיו
    מה היתרונות של המסוק הזה מול הטירקס 500 למתחילים?
    *קודם כל המחיר המפתה של הקומבו, שמגיע עם אלקטרוניקה טובה- במיוחד עם הבקר החדש שמסופק עם הקיט
    *איכות המסוק עצמה היא טובה, אין כמעט חופשים בראש
    *המסוק גדול יותר בצורה ניכרת מהטירקס 500, דבר שייקל על הזיהוי שלו באוויר למתחילים- החופה שלו מאוד גדול ביחס לחופת הטירקס ולכן עוזרת האוריאנטאציה (כשצובעים אותה בצבע הנכון)
    *המסוק בא עם סט אפ טוב מאוד: מנוע של סקורפיון, עכשיו גם בקר 100A, סרוואים דיגיטאליים ובעלי גלגלי שיניים ממתכת של הייטק לראש, וסרוו זנב וג'ירו של אליין לזנב (DS520+GP780)
    *חלקי חילוף זולים מאוד
    מה החסרונות של המסוק הנ"ל לדעתי?
    *כדי לכוון את המאשניג יש לפרק את תושבת המנוע, תהליך מפרך ופטנט מעצבן
    *הגאומטרייה של תכנון הראש לוקה בחסר, כאשר הזווית בלהבים היא 0 זרועות המיקסינג אינן מאונכות ביחס לציר הראשי כמו שהן אמורות להיות במצב 0, דבר שגורם לאי סימטריות בתנועת
    מכלול הראש, במיוחד כל כך גבוה בראש איפה שיש לנושא הנ"ל השפעה
    חוץ מזה נראה דיל נחמד מאוד ביחס למחיר, אם יצא לי להטיס אותו גם אחווה את דעתי איך הוא טס
    ביחס לטירקס (תלוי כמה דניאל ייתן לי להתפרע)
    ולדניאל- תתחדש על המסוק שלך, הוא אמנם עשה קצת הצגות לפני שהסכים לעלות לאוויר אבל אני בטוח שאתה תהנה ממנו
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  18. #17
    מרכז
    טוב אז הבטחתי תמונות הנה תמונות של העבודה לקראת הסוף...
    פלוס תמונה של הטיסה הראשונה...שיהיו תמונות ברורות יותר וסרטון אני אעלה...
    כמו שדובר קודם לכן... סידרנו שהכל יהיה מקביל:
    וצד שני
    הראש "מאופס"
    חיווט בעזרת מקלט AR6200
    המסוק גמור סופית:
    ריחוף ראשוני:
    בקרוב סרטון ותמונות ברורות יותר!!
    תגובות וביקורות יתקבלו בשמחה!
Name:	IMGP5306 [1600x1200].jpg‏
ID:	32036   Click image for larger version.
Name:	IMGP5307 [1600x1200].jpg‏
ID:	32037   Click image for larger version.
Name:	IMGP5311 [1600x1200].jpg‏
ID:	32038   Click image for larger version.
Name:	IMGP5315 [1600x1200].jpg‏
ID:	32039   Click image for larger version.
Name:	IMGP5316 [1600x1200].jpg‏
Name:	IMGP5317 [1600x1200].jpg‏
ID:	32041   Click image for larger version.
Name:	DSC_0008 [1600x1200].jpg‏
ID:	32042   Click image for larger version.
Name:	DSC_0011 (2) [1600x1200].jpg‏
ID:	32043   Click image for larger version.
Name:	DSC_0013 [1600x1200].jpg‏
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
  19. #18
    מרכז
    קיט מסוק כולל מנוע ובקר - 400$ (לא עלה מכס)
    2 סוללות 6S 2650 40C - עלה 100$ (EMS+מכס=300שקל)
    מקלט יד שנייה AR6200+לווין- 250 שקל
    שלט DX7 חדש- 1600 ש"ח
    להבים סביב ה100 שקל
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
  20. #19
    מרכז
    הבטחתי סרטון אז הנה הטסט פלייט שלי...
    תרחמו בתגובות, כי זה בערך פעם ראשונה בחיי שאני מטיס, והיה טיפה רוח...
    הטיסה עברה בסדר גמור היה לי טיפה קשה בהתחלה...אבל בסוף דווקא הטסתי אותו ממש סבבה (חבל שהקטע הזה לא צולם...)
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
  21. #20
    Nov 2010
    מדהים דניאל..
    אתה יכול לשלוח לינק מאיפה קנית את הקיט
Similar Articles
  1. [שרשור בניה] Hurricane 425
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 117
    הודעה אחרונה: 14-05-2011, 13:23:45
  2. תל אביב והסביבה GAUI Hurricane 550
    על ידי אייל שפירא בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 13:55:15
  3. gaui hurricane 200
    על ידי omrikobar בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 08:55:44
  4. [מדליק] GAUI Hurricane 425 flybarless בארץ הקודש
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 08-01-2010, 17:14:29
  5. Hurricane 550
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 09:37:20
