שלום,
הזמנתי שתי סוללות 6S והסיני שלח לי ב - EMS ולא ב - Air Mail, למרות ששלחתי אליהם דואר בנושא.
מה עושים? אפשר לדבר שם עם מישהו?
שלום,
יש דברים שאי אפשר לשלוח בAIR MAIL, כנראה שזה כבד מדיי או משהו, ואין מה לעשות, תשלם מכס כמו שצריך, שום דבר לא קרה.
לא קראת את האותיות הקטנות...וגם כתבו מספיק פעמים בחודשים האחרונים בפורום על זה , מה לעשות על מנת להמנע מהמצב הזה...
אני מזמין הרבה פעמים מהסיני ותמיד זה עבד ע"י רישום ב - notes בעת ההזמנה, למרות שגם עכשיו רשמתי דואר תגובה ישירות לאחר ההזמנה בו אני מבקש להמיר את המשלוח מ - EMS ל - AIR MAIL ובהמידה ולא ניתן לבצע שינוי שיטת משלוח, אני מבקש לבטל את ההזמנה.
אפשר לעשות משהו עם זה? לבקש החזר בצורה כזאת או אחרת? בטלפון של התמיכה שלהם אף פעם לא עונים....
אני יודע שמדובר ב - EMS לפי הרישום של המשלוח ולפי המספר שמתחיל ב - EC.
נערך לאחרונה על ידי tkolber; 15-10-2010 בשעה 05:25:41. סיבה: שכיחת פרטים.
נכון, אבל זה כבר מאוחר מדיי, והוא טעה, אין לו דרך חזרה.
הסיומת HK?
האם בחרת אופציית EMS בטעות בהזמנה?
האם משקל החבילה מעל 1.8 קילו והאופציה היחידה היתה EMS?
וודא שאתה יוצר איתם קשר עוד היוםכי מחר סופ"ש ולא יהיה עם מי לדבר.
זכור שיש 6 שעות הפרש לטובתם השעה שם עכשיו 13:40
הסיומת SG - סינגפור? אם כן, מה זה אומר?
האופציה היחידה היתה EMS, למרות שסוללות אחרות 6 תאים עם משקל זהה הייתה אופציה של Air mail.
הם שלחו לי אימייל שהם ראו באיחור את הדואר וזה כבר מאוחר מדי כי ההזמנה יצאה.
יש מה לעשות?כמה מכס יש לשלם על שתי סוללות 6S 5000?
תודה רבה על העזרה וההכוונה.
ניסית להפריד ל-2 הזמנות?
אם האופציה היחידה הייתה EMS אז מה ציפית...?
המייל של בנצי עוזר רק כאשר בוחרים במשלוח רגיל ולהבטיח שהם לא ישדרגו על דעת עצמם.
מה עושים?
אותו דבר מה שעושים כשמקבלים דו"ח תנועה - משלמים את הקנס וממשיכים הלאה בחיים.
ראה את זה כתשלום שכר לימוד באוניברסיטה של החיים - אם לא תחזור על הטעות למדת משהו, ואם כן תחזור על הטעות לא למדת שום דבר.....
כמו שנאמר: "אנשים טובים באמצע הדרך"
תודה על העידוד....
החבילה הגיעה וקבלתי את ההודעה הבאה:
"פריט ה-EMS אשר נשלח מסינגפור , נמצא בטיפול העמילות של חברת הדואר -ממתין לשחרור בישראל מ24/10/2010. הועברה הודעה לנמען. חברת דואר ישראל מציעה לך שרות עמילות מכס בארץ, הפוטר אותך מהצורך לשחרר באופן עצמאי את פריט ה-EMS. לפרטים: E-mail: brokerage@postil.com"
יש לי שתי שאלות:
1. מה גובה התשלום עבור שתי סוללות בשווי 100$ כ"א + 30$ משלוח?
2. האם יש טעם לחכות זמן מה או להגיע כבר אליהם?
יש לי שאלה עכשיו יש לי 2 חבילות בדרך לארץ אחת 95 ואחת 32 וזה כולל משלוח
המשלוח של שנהם ביחד זה 33 דולר והמחיר של החבילות הוא 94 אחרי חישוב פשוט
עכשיו כמה זה יעלה לי להוציא את זה מהמכס??
אני צריך לדעתי כמה כסף יהיה עלי כי החבילות יוצאות מחר
עשיתי 2 הזמנות שונות לגמרי אבל שלחו לי אותם באותו יום ובטח באותו מטוס ולפי מה שאני יודע שמחשבים את כל החבילות
ואז אני צריך לשלם על החבילה שעלתה לי 33 דולר מסיים או שלא צריך
הכי פשוט אם יש לי 2 חבילות בדרך מחשבים לי את שנהם ואז אני משלם על זה מסיים
או כל חבילה היא בפני עצמה ואז אני ישלם רק על החבילה הגדולה
אם אני לא טועה על סוללות אין מכס, אבל צריך לבדוק באתר אז אל תתפוס אותי במילה.
___________
בברכה
חי
אני מבולבל לגבי המכס:
http://ozar.mof.gov.il/customs/doar1.htm#a5
מצד שני:
http://62.219.95.10/misimmeruk/taxesconc.aspx
מצד שלישי (האם סוללה היא מצבר??? - סעיף 8000)??????
http://62.219.95.10/TaarifHistory/Ta...0&pratmeches=0
