מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 66
נושא: חוות דעת על סט אפ להוריקן 425
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוות דעת על סט אפ להוריקן 425
    בבקשה אל נא נסטה מהפוסט הקודם שלי, בנוגע לנושא הג'יירו אלך על הספרטן.
    ברצוני לדעת מה דעתכם על שלט ה- Turnigy 9X. בשלב זה אני לא מעוניין לקנות ב-2000 ש"ח שלט DX7 שעולה הרבה יותר מכל המסוק שלי.
    1) האם השלט Turnigy 9X מהווה פתרון טוב?
    2) מצאתי את המטען הבא: ECO6-10 200W 10A , האם המטען הנ"ל מתאים לסוללות האלו: Turnigy 3000mAh 3S 40C Lipo Pack, והאם ספק כוח 12V 5A יהיה טוב למטען הנ"ל?
    נערך לאחרונה על ידי helico; 02-10-2010 בשעה 10:25:38.
    GAUI Hurricane 425
  2. #27
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי helico צפיה בהודעה
    1)השלט של טורנג'י הוא אופציה חביבה מאוד, ויש לו את כל הפונקציות הדרושות להטסת וכיוון המסוק שלך
    2)על המטען עצמו יש סקירה שחבר הפורום בוגל כתב (בפורום מאמרים)
    המטען עצמו הוא של 200W, לכן ספק כוח של 5A ו-12V (שמספק 60W) לא יספיק בכלל, אתה יכול או להסב ספק מחשב, או לקנות ספק מתאים מאייבי, אני בטוח שאדון לטאה יכבד אותך
    בקישור עוד מעט
    מנסיון עם הגאווי הסוללה שאתה רוצה גדולה מידי, סוללת 2650MA 40C תכנס בחופה, אבל עם קושי מסויים
    מקווה שעזרתי
    אלעד
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  3. #28
    רמת גן
    חוות רונית
    כפי שאמרתי, המשתמש בשם "FLYING LIZARD" יודע מאיפה להשיג את הספקים הנ"ל, מוטב שתחכה לתשובתו או תשאל אותו בהודעה פרטית
    לתשובתך, סוללה 2200MA 40C תיכנס יפה מאוד בתא הסוללה, אבל אני לא יודע איך הדבר ישפיע על זמני הטיסה שלך
    אם תרכוש מטען אקסול 6 (שצריך ספק של 50W ) אז לא תוכל לטעון את הסוללה ביותר מ-1C,
    כלאמר שאם תרצה לטעון בשטח אז זה יהיה איטי יותר, מכיוון שהמטען הנ"ל לא חזק מספיק כדי לטעון
    יותר מהר, אז זה הכל שיקול אישי שלך. האקסול 6 הוא זול, וגם הספק שלו זול.
    המטען 200W יקר יותר במקצת, אבל הספק שלו יעלה בסביבות ה- 40-60 דולר
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  4. #29
    בנתיים אסתפק במטען אקסול 6, קניתי כבר באיביי ספק כוח של 12V 5A , האם זה מתאים לאקסול 6?
    האם יהיה לי צורך בשיעורי הטסה או שמא אוכל לבדי לצלוח בריחופים ובלמידה ראשונית של המסוק??
    הסיבה שבגללה אני חושש מלמידה עצמאית היא שכל טעות של הזזת סטיק לא נכון בשלט תגרום לתאונה ואף לאובדן נפשות. (וזאת בניגוד לצעצועים שהמקסימום שיכול להגרם מהם הוא שריטה , אם בכלל.)
    תקנו אותי אם אני טועה, אשמח להמלצות, רעיונות ועצות בנוגע ללמידה של הטסת המסוק.
    נערך לאחרונה על ידי helico; 02-10-2010 בשעה 11:16:03.
    GAUI Hurricane 425
  5. #30
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אתה חייב לעשות שיעור ראשון עם מדריך
    כן ספק הכוח שלך יתאים לאקיוסל 6
  6. #31
    Or Yehuda, Israel
  7. #32
    כנראה שאין מדריכים באזור חיפה.
    בקשר למנחת בחיפה, האם קיים אחד כזה?
    ואם לא מה הם הקריטריונים לאזור שיהווה אזור אימונים?(קיים בחיפה מגרש גדול בשם "ספורטק" שסביבו קיים מסלול ריצה שבו אנשים רצים. האם שטח זה מתאים??)
    GAUI Hurricane 425
  8. #33
    המסוק הנ"ל מתוכנן מבחינת המבנה שלו לשתי סוללות נפרדות ולא אחת גדולה.
    אחת גדולה (6 תאים) נכנסת אבל לא בצורה מושלמת
    2 סוללות של 3 תאים מתיישבות שם פרפקט.
    אין שום טעם להשתמש בסוללות 2200, זה יחסל את הסוללות מהר וזמן הטיסה יהיה קצר מאד.
    אם אתה הולך על סידור של שתי סוללות אתה יכול לשים החל מ2650 ועד 3000.
    קח בחשבון שבשביל סידור של 2 סוללות אתה צריך מחבר Y טורי בין הסוללות.
    בסידור של סוללת 6 תאים אחת כמובן שאין צורך בזה
  9. #34
    אני קונה 2 סוללות של Turnigy 3000mAh 3S 40C Lipo Pack
    מה זאת אומרת מחבר Y טורי בין הסוללות ומאיפה אני משיג אחד כזה??
    אגב, שמעתי שבמהלך הרכבת המסוק יש צורך במברגים מיוחדים. איפה ניתן לרכוש אותם? (אני מעדיף באינטרנט)
    נערך לאחרונה על ידי helico; 02-10-2010 בשעה 12:02:04.
    GAUI Hurricane 425
  10. #35
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    זה הספק:
    http://cgi.ebay.com/MW-12V-DC-29A-350W-Meanwell-Switching-Power-Supply-/350398995574?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519568 5c76
    הוא 350 וואט, כלומר יכול להחזיק מטען וחצי.
    אתה יכול לחבר את המטען 200W גם לספק שיש לך, פשוט אל תעבור סף טעינה מסויים בערך שני אמפר על סוללות 6S. כמובן שככה יקח לך בין שעה לשעה וחצי לטעון סוללה בודדת - מה לעשות וסטאפ טעינה ב60W לסוללות של מסוק בגודל כזה זה לא דבר מדהים.
    בכל אופן, אל תקנה את האקיוסל 6, תקנה את ה200W שהעלית. זו השקעה טובה לעתיד.
    שים לב שעם סטאפ 200W, אתה יכול לטעו סוללה ב20 דקות עד חצי שעה. זה הבדל משמעותי, במיוחד אם אתה טוען בשטח.
    מחבר Y אתה יכול להכין לבד, זה פשוט מאוד.
    קנה חבילה או שתיים של זה
    קנה גם כזה
    ותכין מחבר.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 02-10-2010 בשעה 12:15:36.
  11. #36
    זה הספק:
    קנה גם כזה
    ותכין מחבר.
    אני שוקל לקנות כרגע את ה200W, ולהשתמש בספק כוח של 60W, אם אני יטעין את את הסוללה הבאה: Turnigy 3000mAh 3S 40C Lipo Pack, עד כמה אמפר יהיה מותר לי להטעין?
    GAUI Hurricane 425
  12. #37
    צפון
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    בשביל כמה שקלים בודדים עדיף לקנות מתאם מוכן:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10264
    אגב לכל בעלי הידע מטעינים את הסוללות יחד או כל אחת לחוד ?
  13. #38
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    סוללת 3S כזו אתה יכול להטעין ב3.5 אמפר, זוג ב1.8 עד 2 (מחושב לפי מתח כניסה של 15 וולט לאחת, 30 לשתיים - זה עם קצת אקסטרה להפסדים במטען עצמו).
    את הסוללות אתה יכול להטעין ביחד, אבל תצטרך מפצל באלאנס מ3S ל6S, כזה. ברגע שהן מחוברות בטור, אתה כמובן מטעין את זה כסוללת 6S בודדת.
    עריכה: כשאתה מזמין את הסוללות, כדאי שתשים לב לכללי המשלוח מהסיני כפי שמופיעים בפורום משלוחים, או שישלחו את זה בEMS ותשלם מאות שקלים ותסבול מהמון כאבי ראש בארץ. אני ממליץ לך לפצל את ההזמנה לשתיים או יותר, כל אחת מתחת לקילו. ברגע שאתה עובר קילו עם סוללות בקיבולת כזו בהזמנה, אתה אוטומטית "משודרג" (למעשה, משונמך) לEMS.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 02-10-2010 בשעה 12:52:03.
  14. #39
    צפון
    זה נכון גם אם שני הסוללות יחד מתחת לקילו ???
  15. #40
    ציטוט נכתב במקור על ידי asi2k5 צפיה בהודעה
    נדמה לי שכן, בכל מקרה גם אם כתוב לך שהמשלוח הוא רגיל תשלח להם מכתב שלא ישלחו דרך EMS.
    יש לי שאלה שקשורה בהוריקן 425:
    בהסתמך על זה שיש לי ידע טכני בסיסי, ידע באנגלית ובשרטוטים, אני אוכל להרכיב את כל המסוק בעצמי ולאחר מכן גם את האלקטרוניקה?? כתוב הכול בהוראות??
    האם במהלך הרכבת רכבת האלקטרוניקה במסוק, ישנם קטעים שבהם צריך להלחים וכו' או שההרכבה היא יותר חיבור תקעים לשקעים??
    ודבר נוסף: שמעתי שצריך מברגים מיוחדים בהרכבת המסוק, אילו מברגים צריך ואם אפשר קישור.
    תודה מראש!
    GAUI Hurricane 425
  16. #41
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ההלחמות היחידות הן של הESC - צד אחד למחבר סוללה, צד שני למחברי מנוע (bullets).
    אתה יכול להרכיב הכל בעצמך, אין שום בעיה, אבל מאוד - מאוד - רצוי שמישהו מנוסה יעבור עליו ויוודא שהכל בסדר לפני הטיסה הראשונה. מספיק קשה להטיס את הדברים האלה גם כשהם עובדים כמו שצריך, לא צריך להקשות עוד יותר.
  17. #42
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    לא לפי מה שידוע לי. אם תשאר מתחת קילו - עם מרווח בטחון, נגיד 800 גרם - לא אמורות להיות לך בעיות.
  18. #43
    צפון
    קודם כל תודה , יש עוד מישהו שמכיר את הנושא לפני הזמנה....
  19. #44
    כרגיל, דואר ישראל מאכזבים. כבר יותר משבוע שהחבילה של המסוק עזבה את הונג קונג, והסטטוס של הקיט עדיין על "הפריט נשלח מהונג קונג ב 04/10/2010". וגם הסיני איכזב אותי מאוד, קניתי את הבטריות (בסה"כ של 60$ כולל משלוח), לאחר הקנייה שלחתי לסיני מס' הודעות לשלוח בדואר רגיל, אך כנראה שב-hobbyking לא שמו לב. המספר מעקב הוא בתצורה הבאה: RS000000000CH, האם החבילה נשלחה ב-EMS?
    שאלה נוספת, אילו כלי עבודה ו"מצרכים" אצטרך על מנת להרכיב את המסוק? (מברגים,דבקים,וכו'..)
    GAUI Hurricane 425
  20. #45
    May 2010
    משגב
    עפ"י מיטב ידיעתי ומספר המעקב שקיבלת, החבילה תגיע דרך שוויץ ולא ב ems.
    זמן הגעה ממוצע 3 שבועות.
    בהצלחה עם ההוריקאן.
  21. #46
    צפון
    תתנחם בכך שבקיט שלי רשום "הפריט נשלח בהונג קונג ב 30/9/2010".
    לא מובן , לא ברור אבל זה מה יש
  22. #47
    הבנתי מאחד מחברי הפורום שנדרש לוקטייט על מנת להדביק את הברגים במסוק. האם יש עוד חומרים וכלי עבודה נוספים לשם הרכבת המסוק?
    GAUI Hurricane 425
  23. #48
    Aug 2010
    שיהיה במזל - גם אני הזמנתי את ההוריקן 425
    עדיין לא במלאי אבל מאמין שבקרוב יהיה בדרך.
    קראתי בעיון את השרשור בנודע ל setup ובקרוב אזמין ..
    שאלה נוספת אבל באזור:
    האם ניתן לרכוש חלקי חילוף למסוק באיזו חנות בארץ או שיש לרכוש רק בחול?
    ובהמשך לשאלה הראשונה- האם ישנם חלקים הדומים למסוקים אחרים מסדרת ה 500? (לדוגמה boom של TREX , מה כמובן יכול להיות אלמטרנטיבה לזמינות חלקים... )
    תומר
  24. #49
    לפני יותר משבועיים קניתי את הסרוו זנב הבא: סרוו זנב
    בציפייה שהוא יהיה במלאי.
    אבל עד כה הוא לא במלאי, והוא רק מעכב אותי.
    גם הסרוו זנב הבא לא נמצא במלאי: כאן
    בבקשה עזרו לי למצוא סרוו זנב טוב שיתאים ל- hurricane 425 שלי (גודל 500).
    GAUI Hurricane 425
  25. #50
    צפון
    יש את זה במחיר של 40$ בערך....(במלאי במחיר שפוי)
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=3257
    בכל זאת כדאי שמישהו מנוסה יותר יאשר או יבטל אבל מבחינת גודל ומהירות הוא מתאים
    אבל סרוו מתאים מאד תלוי בג'ירו אז כדאי שתוסיף בשאלה איזה ג'ירו יש לך....
    או אם אתה רוצה זול יותר תמיד תוכל למצוא חיקוי של 9257 ב-EBAY.....
    נערך לאחרונה על ידי asi2k5; 16-10-2010 בשעה 10:34:35.
  1. [עזרה!] אלק' להוריקן 425
    על ידי rex450 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 14:26:02
  2. חוות דעת
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 18-03-2010, 21:40:52
  3. [שאלה] חוות דעת
    על ידי kfirnes בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-01-2009, 10:23:45
  4. חוות דעת
    על ידי sefelmr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-12-2008, 19:41:55
