מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: המלצה למערכת brushless..
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה למערכת brushless..
    כאשר נוסעים עם יחס העברה נכון לאף אחת מהמערכות הנ"ל אין בעיה של התחממות.
    למערכת של נובאק יש ערכת הסבה בעלת צלעות קרור מובנות אשר משפרות את קרור המנוע בצורה משמעותית.
    בשתי המערכות [נובאק וקאסל [ממבה]] אין בעיות של כוח למנוע/לרכב.
    הבעיה של מערכת נובאק היא באמינות ה BEC שלה...
    ברגע שהוא נדפק מתחילות שורה שלמה של בעיות מכל מיני סוגים ומפסיקה ההנאה מהמערכת.
    כל עוד אין לי בעיות עם המערכת והרכב נוסע טוב לא ממש מעניין אותי דרוג הזרם של המערכת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי inbar צפיה בהודעה
    יש סיכוי שאני לא היתקל בבעיה של הBEC או שמראש כבר כדי לרכוש את uBEC ??
    ד"א, הבנתי שצריך לחבר אותו ישירות מהסוללה למקלט, כבל כזה
    http://cgi.ebay.com/Series-Connector...8#ht_921wt_905
    יתאים ??
    *מחבר אחד לכיוון הבקר (זכר), אחד לכיוון הסוללה(נקבה) ואחד לכיוון הuBEC (זכר).
    **כמובן שצריך לחבר לuBEC מחבר מתאים.
    נערך לאחרונה על ידי shayzakai; 18-10-2010 בשעה 16:25:38.
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי shayzakai צפיה בהודעה
    יתאים ??
    רק דבר אחד יכול לשרוף לך את הBEC בבקר- חום
    כשהסרוו שלך צורך זרם, הBEC מתחמם
    כשהסרוו שלך צורך יותר זרם ממה שהBEC מדורג לתת (והדירוג לא מתחשב ביכולות האיוורור של הבקר, אלא נתוני יצרן גולמיים של יצרן הצ'יפ) הBEC נשרף. זוהי כל התורה.
    אם אתה מתכוון להשתמש בסרוו סופר-דופר שפיק הצריכה שלו (זה נתון שאפשר למצוא לרוב הסרוואים) הוא מעל דירוג הBEC של הבקר- יש לעבור לשימוש בBEC חיצוני המדורג גבוהה יותר בהספקו, אם לא תעשה זאת התוצאה תהיה, לא בהכרח מיידית- BEC שרוף בבקר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    הבנתי אותכם..
    אבל אם אני ישים מראש את הubec אני יחסוך את הדאגה\בלאגן מראש.. לא?!
    עכשיו נתקלתי ב"מבצע" על ממבה מנסטר.. מישהו נתקל בזה\ממליץ על זה??
    http://www.castlecreations.com/promo...clearance.html
    מצטער שאני משגע אותכם....
    יתאים ??
    לבקר נובאק יש שתי יציאות ולא צריך כלל את הכבל הזה.
    מתן. גם לי היתה מערכת של נובאק שעבדה יותר משנה רצוף ללא שום בעיה...
    ומאז היו לי עוד שתי מערכות של נובאק שנפלו כמו זבובים...
    ממה שדיברתי עם כמה וכמה גולשים כולם תארו את אותה בעיה: ניתוקים במתח למקלט.
    כן זה יכול להיפתר ע"י BEC חיצוני או סוללה למקלט.
    זה לא ממש נורא רק צריך לדעת לזהות את זה ולתת לזה את הפיתרון המתאים.
    בקשר ל"תזה" על הצריכת הזרם של הסרוו...
    הסרוו הוא אחד מהפרמטרים היחידיים שלא השתנו במשוואה הזו.
    הוא היה עם הנובאק ,והממבה על אותו רכב באותו מסלול. איך זה שפתאום הוא הבעייתי.
    ד"א אני מייחס את הבעיה של הבקר לבעיית עמידות מסויימת לחבטות שהרכב סופג במסלול
    הסדרות החדשות של נובאק לא מסוגלות לעמוד בכך ונהרסות עקב המכות לא עקב צריכת זרם זו או אחרת.
    ד"א לשני הבקרים הנ"ל יציאת BEC של עד 5 אמפר...
    לגבי המבצע של קאסל קריאיישנס... אני הזמנתי מנוע 1518 [טרם הגיע]
    קח בחשבון שאין אחראיות על המנועים האלו... אבל מצד שני הם לא ממש מתקלקלים.
    אחלה מחיר
    אחלה מחיר
    את נושא הBEC הבנתי..
    את עניין הפניון גם (פחות או יותר )
    אם אני יקח 1512-1800KV 1.5 Turn Brushless Car Motor כמובן בתנאי שהוא מתאים לפי דעתכם, איזה בקר כדי לקחת??
  1. המלצה למערכת רדיו
    על ידי קודקודון בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-08-2010, 16:23:40
  2. המלצה למנוע למערכת 500 - 400~ גרם
    על ידי ravidguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2009, 16:39:32
  3. המלצה למערכת
    על ידי michaero בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-12-2008, 20:16:09
  4. בחירת ריגולטור למערכת 5V
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 21:25:22
  5. המלצה למערכת חשמלית לטיסן דלק מנוע 0.15
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2008, 08:18:47
