מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: מה המשחק הזה שאין דלק קוולפאוור?
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל מה המשחק הזה שאין דלק קוולפאוור?
    שבוע טוב.
    שאלה לחברה המנוסים עם דלק קולפאוור...
    מאז ומתמיד הטסתי עם מגנום אחלה דלק,עכשיו שעברתי לטירקס 700 עם מנוע ששתה רק קולפאוור החלטתי לא לנסות לשנות את מה שהוא רגיל(קיבלתי אותו מכוון לקוולפאוור) והחלטתי לרכוש קול פאוור במקום מגנום חדש.הבדיחה היא שיש מחסור בדלק הזה בארץ ממש מצחיק ועלוב אך דלק כ"כ נפוץ בארץ ובעולם עם ביקוש אדיר מגיע למצב כזה שאין דלק ואנשים נהנים ממחסנים שיש להם בבית ,ואני שומע כבר שבועות סיפור על מכולה שאמורה היתה להגיע וזה לא קורה ואולי עוד שבע ועוד שבוע.האם מדובר בתקלה חד פעמית או בשיטה כל שהיא של היבואן חשוב לי לדעת זה שיקול שיש לקחת בחשבון לפי שעוברים לדלק שאינו זמין.
    אולי המסוק שלי יעבור למגנום הזמין וטוב וזהו?!
    שבוע טוב.
    ,אלון שדה.
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה המשחק הזה שאין דלק קוולפאוור?
    אוי המכולה המכולה :-P
    בתור מטיס מסוקים צעיר,בערך משנת 2002 ובתור אחד שכמעט תמיד הטיס עם קולפאוור.....
    המכולה בדרך , לפעמים המטוס עם הקולפאוור המריא בלי דלק ולא יודעים היכן הוא , או ש....האוניה מתעכבת ולפעמים....סתם יש שביתה במכס....אני מניח שאתה כבר מבין את הכוונה
    זו שיטה.
    זה מתחיל ב .... עומד להגמר הדלק,מיד כולם מגיעים ומתחילים לקנות ארגזים שלמים הביתה.
    מרגע שאזל הדלק לחלוטין , ניחוש שלי זה יקח בערך חודשיים.
    ככה זה , הרבה יותר נעים להזמין כאשר מכרת כבר את כל המלאי.
    עצה שלי , עושה רושם שאתה כבר מכיר את המגנום, אולי זה הזמן לשוב אליו....
    או ש...כמעט רציתי להציע לעבור למנועי בנזין כמו שאני עשיתי,אבל שכחתי בישראל אם זה לא טירקס ולא ניטרו זה לא נחשב :-P
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gizmo צפיה בהודעה
    זו שיטה.
    שלום,
    עזוב את טירקס השרשור יהפוך למלחמת טירקס טוב או לא
    אומר בזהירות שזה נראה כמו שיטת מכירה כנראה טובה ,לייבש את השוק ,ואז להביא כמות שהסתערו עליה במחירם מטורפים מהחשש שישארו בלי שוב ,יש שוק כ"כ גדול בארץ(יחסית) שאין סיבה שלא תיהיה אספקה סדירה של הדלק הזה ובלי מכולות שנתקעות איפה שהוא ,העניין שחשבתי שזה סיפור אבל אני שומע את זה ממספר מטיסים ומשתי חנויות בארץ.
    ,אלון שדה.
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    אצלנו בשטח כולם עברו למגנום ומרוצים מאד. שינוי קטן בכיוונים ואין הבדל בכוח.
    אל תחשוש ותעבור למגנום, ככה לא תתקע בלי דלק.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    שלום,
    זה לא סיפור , זו שיטה.
    ורק תופעת ה"עדר" עדיין גורמת לרובנו לרכוש דלק מן ה"חרטטנים" הללו.
    אני מניח שאם היה לנו קצת שכל כבר מזמן היינו מפסיקים לקנות ושמים סוף לשיטת השקשוקה הזו.
    אבל אנו ישראלים , אוהבים להתלונן אבל ממשיכים לשלם.
    ברצינות , אם מצאת סוג אחר של דלק שעושה את העבודה אל תחשוב פעמיים.
    מאז ומתמיד הטסתי עם מגנום גם טיסניםכפי שאמרתי אחלה דלק!! אבל הפעם רכשתי מסוק מחבר שכוון עלפי קולפאוור והחלטתי שלא לגעת בכיוון אלא לשנות דלק במקום לרכוש מגנום חדש בסה"כ קולפאוור חדש לא ידעת כמה זה סיפור.
    לגבי עניין העדר מסכים איתך שזה קיים אבל כל עוד הכיס שלי הולך אחרי עדר שהרועה מחלל טוב אני אחריו וטירקס מחלל טוב
    שחר מנסיונך ומניסיון חברך במנוע 90 אליין Hראש שחור יש נטיה לסגירה או פתיחה של הסיכה במעבר מקולפאוור למגנום?
    ,אלון שדה.
    Nov 2010
    ראשלצ
    הודה 30 פעמים ב 17 הודעות
    נא לעבור לחשמלי
    אין מחסור בחשמל,אין לכלוך ויש שקט
    שגיא.
    TREX 700E
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    מה טוב במגנום?
    תריח את הדלק יש לו ריח של אציטון.
    אין לו את הניחוח הנעים של הניטרו
    באר שבע
    אם אני זוכר נכון, אני סגרתי את הסיכה הראשית בסך הכל 2-3 קליקים, לעומת זאת אחרים לא היו צריכים לעשות שום שינוי.
    תעלה עם המגנום, תטיס ותרגיש. אם צריך תסגור אם לא צריך תשאיר אותו הדבר. זה לא עניין מסובך מדי.
    אתה יכול (ואפילו מומלץ) לעבוד עם מד טמפרטורה ולדעת במדוייק.
    בלי שום קשר, אתה מוזמן אלינו לשטח בשבת, נכוון לך את המנוע ותעשה חיים.
    ולגבי הריח, גם לי בהתחלה הריח היה מוזר אבל זה הכל תלוי במה שאתה רגיל. אחרי כמה טיסות מתרגלים. למי שיש בעיה עם הריח ומעדיף להטיס עם קולפאוור (ולהיתקע כל תקופה מסויימת בלי דלק בארץ ואז לשלם מחירים מטורפים לגלון דלק ולאגור דלק בבית לעיתות משבר ולא להטיס כי אין דלק ולשנורר מחברים טיסה או שתיים . . . ועוד הרשימה ארוכה) שיבושם לו, תרתי משמע.
    וחשוב לי להדגיש, הטסתי עם שני הדלקים ושנייהם היו לי מצויינים. עברתי להטיס עם מגנום רק בגלל כל הסיבות שמניתי עכשיו. בסופו של דבר, איש איש והעדפותיו.
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    מה טוב במגנום?
    עוד פעם אתה מסניף דלק
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    זו צורת עבודה עקומה מאוד, המנוע צריך כיוון עם שינוי מזג האוויר (במיוחד במזג האוויר הנוכחי, כל סוף שבוע משהו אחר) ואתה צריך לדעת לכוון בשביל לאתר בעיות לפני שהן מתפתחות להרס המנוע.
    עצתי לך היא לאפס את המנוע לכיוון שלו מהמפעל, וללכת עם מישהו שילמד אותך לכוון כמו שצריך (אני מתנדב אם יש צורך). תראה בדלק החדש הזדמנות לעשות את זה
    בהצלחה.
    קבעת שאני א ידוע לכוון ......נו טוב.
    זה לא זה העניין קיבלתי מסוק מכוון אין צורך להוכיח לעצמי שאני יודע לכוון ולכן אין סיבה לגעת במה שטוב .
    וזה העניין שחשבתי לעבור לדלק האחר ,קיצר אני נשאר במגנום ונכוון בסופ"ש לפיו.
    למה יש כאן בכול הפורומים נטיה חזקה לקבוע מה יודע ומה לא האחר?
    ,אלון שדה.
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ככה כל ה ישראלים , שלי יותר טוב משלך , אני יודע יותר ממך , שלי גדול יותר וכו'.
    זה לא אומר שזה נכון אבל ככה אנחנו. קח את זה בסבבה.
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אני באמת מתנצל, פשוט נשמעת כמו ילדה קטנה, "אבל המסוק שלי מכוון כבר", בכי-בכי-בכי. מה קרה, אתה מפחד מסיכות? תהיה גבר ותכוון או שתלך להטיס חשמלי.
    באר שבע
    לכוון מנוע של מסוק זו לא תורה מסיני, מצד שני זה גם לא משחק ילדים.
    אליקופטר - כמו שכבר הצעתי, אתה מוזמן להגיע אלינו לשטח לכל עזרה שתזדקק וכל כיוון שתצטרך. אני מבטיח שתיהנה.
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    אילת
    אפשר גם לבוא לכיוון ? נניח השבוע הזה.....
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    באר שבע
    ברוך הבא.
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ברוך הבא.
    אל תשכח לבקר אותנו גם.
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 15-11-2010 בשעה 19:31:17.
    Aug 2009
    פ"ת
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    Wink תגובה להודעה: מה המשחק הזה שאין דלק קוולפאוור?
    אולי אצלך, אצלי שזה קשור לשגיא, הארון נסגר
    רמבו מגיע השבוע מאילת למרכז, בקצב הזה של ה"עקיצות" כדיי לך להכנס לארון ומהר..
    דרך אגב אני לא מקנא בך ובציקי בסופ"ש הזה
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    ציטוט נכתב במקור על ידי levyoram צפיה בהודעה
    נקבל אותו בשמחה,
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 15-11-2010 בשעה 19:32:09.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Talking תגובה להודעה: מה המשחק הזה שאין דלק קוולפאוור?
    נקבל אותו בשמחה,
    נראה לך שהוא יגיע?
    הוא בטח יצא עוד פעם עז...
    אילת
    +1
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אילת
    נראה לך שהוא יגיע?
    זיקי עוד פעם שמת את תמונת הילדות שלך ?
    בכל מקרה ככה תראה אחרי המכת חשמל שתקבל ממני בסופ"ש
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Thumbs down תגובה להודעה: מה המשחק הזה שאין דלק קוולפאוור?
    +1
    -1
  1. תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 07:30:04
  2. טריינר דלק 36 + מסוק דלק = חייב להמכר
    על ידי עמית בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-11-2009, 21:10:00
  3. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 20-11-2009, 19:01:12
  4. צילום אווירי במשחק מלחמה
    על ידי Mats בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-10-2009, 08:48:56
  5. [שאלה] שירשור 2 סוללות 3 תאים לסוללה אחת 6 תאים
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-02-2009, 16:20:18
