מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: למה אין יותר צפצופים מהמנוע/בקר?
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל למה אין יותר צפצופים מהמנוע/בקר?
    מה יכולה להיות הסיבה שכאשר אני מחבר את הסוללה לבקר ( 25A של TURNIGY) אני כבר לא שומע צפצופים? (מנוע סטוק של ה AXN)
    זה לא מפריע לתכנות הרגיל כי יש לי כרטיס תכנות , אבל הטווח של המצערת לא מכוון מספיק טוב בשבילי.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למה אין יותר צפצופים מהמנוע/בקר?
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    הצפצופים הם אינדקציה חשובה שהכל תקין (וגם שאין טווח במצערת זוהי אינדיקציה נוספת)
    תבדוק את הבקר עם מנוע אחר
    ותבדוק את המנוע עם בקר אחר.
    יש לך כנראה בעייה באחד מהם...ובכל מקרה אל תעלה לאוויר עם הזוג הזה !!!
    אם נגעת בסט אפ אז בצע את הבא, במידה ולא דלג להמשך :
    1. תוודא שהקיזוז במקום ז"א מתחת לאמצע המהלך
    2. הפעל בקר אחרי ששמת את המצערת במקסימום ואחרי הצפצוף הראשון הורד למינימום , אתה אמור לשמוע צפצוף דריכה מלווה בביפים כמספר תאי הליפו של הסוללה.
    המשך...
    נשמע כאילו המנוע מחזיר את נשמתו לבורא, סביר שצריך מנוע חדש.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אם טווח המצערת לא מוגדר כמו שצריך, הבקר לא 'מתחמש' ולכן אין לך ציפצופים..
    תעקוב אחרי ההוראות של בוגל ואם הציוד תקין - זה אמור להסתדר.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    שבק חיים? מקווה שלא , עוד לא הטסתי אותו אפילו פעם אחת
    הגדרתי קיזוזים השבוע, שאני יחזור מהעבודה אני יבדוק שלא שיניתי בטעות את ה SUB-TRIM או EPA לערוץ של המנוע (עשיתי קצת שינוים שם לכמה ערוצים)
    הבקר כן מתחמש כיוון שהמנוע עובד (אבל עד 95% ואם אני נותן TRIM אז הוא נותן עוד פוש ל100%)
    אני ינסה להחליף בקר/ מנוע ולראות מה קורה שם.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    הרחק בצפון
    אז אין בעיה - שים את הקיזוז באמצע, subtrim על 100%, ותבצע זיהוי מחדש כמו שבוגל הציע, תקבל זיהוי מחדש של מצבי המצערת ואם עדיין תהיה בעיה (למרות שאני לא מאמין) תוסיף קצת אחוזים ב subtrim של ערוץ הטרוטל
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    בדקתי את הכל בלי מקלט , עדיין לא עובד הצליל.
    מה שכן אני יודע עכשיו שהבעיה בבקר, החלפתי אותו ועכשיו יש צליל חימוש.
    עכשיו אני רק צריך לפתוח RMA מול הסיני. ניראה לי שעדיין יותר משתלם לשלוח לסין מאשר לספוג 8$
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    איזה בקר זה?
    Nov 2010
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    כשאתה כותב את זה האם בדקת עם סרוו טסטר?
    אם כן הבעיה היחידה שלך זה כיול מהלך המצערת. הסרוו טסטרים נותנים מהלך יותר ממה שהבקרים "מבינים" וזה מבלבל אותם.
    בעניין RMA לבקר כנ"ל
    עטוף בשתי שכבות פצפץ מאריזה ישנה של הסיני, הכנס במעטפה לבנה רגילה, הדבק את כתובת הRMA עם הקוד, לך לדואר ושלשל 9.10 ש"ח לפקידה, קבל מספר מעקב והמתן כחודשיים עד שלושה.
    בסוף תזוכה.
    Nov 2010
    חודשיים שלושה ? אני יוותר. גם ככה עד אז בקר זול של 25A לא יהיה רלוונטי בשבילי.
    בכל אופן , ממש רציתי לדעת מה הבעיה, אז פתחתי את השרינק של הבקר ובדקתי מגעים.
    מסתבר שאחד הנגדים היה בעל מגע לא טוב ולכן רגל אחת שיוצאת למנוע לא עבדה, אם אני טיפה לוחץ עליו הבקר עושה רעש וגם רואים שהמנוע עובד חזק יותר.
    אז למדנו משהו, כמובן שהבקר לא יטוס לעולם.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    ככה? : שים לב שזה קורה גם ל"טובים" הנ"ל PLUSH 60 !
    Nov 2010
    ככה כן,
    על זה נאמר - עדיף שיתקלקל על הקרקע ולא באוויר.
    או יותר נכון , שנגלה את זה על הקרקע...
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Dec 2009
    היתה לי בעיה זהה עם בקר 40A מהסיני...
    להטיס איתו זו כמובן לא אפציה יותר אז
    עכשיו הבקר משמש אותי כמנחת מתח ...מ 12 וולט ל 5 וולט בשביל כרטיס התכנות ושימושים דומים.
    אביחי.
  1. אין יותר נמוך מזה....
    על ידי b1yossi בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 17-08-2010, 11:51:32
  2. אין דבר מרגש יותר מאהבת ערסים
    הודעה אחרונה: 15-04-2010, 10:52:25
  3. בעיות הספק מהמנוע
    על ידי אבנר פיליפ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 25-05-2009, 08:43:00
  4. אין מגניב יותר מזה....
    על ידי MickeyM בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2008, 08:21:43
