מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מנוע 46 ללא קומפרסיה
    ברירת מחדל מנוע 46 ללא קומפרסיה
    מנוע יחסית חדש לא עבד הרבה אחרי כמה וכמה נסיונות הנעה שכשלו החלטתי לפתוח את הראש מנוע ולראות אם הוא באמת התחמם וכן זה גם מה שקרה
    הבוחנה מפוחמת ויש גם שאריות על הראש עצמו של פיח
    יש אופציה להחליף בוכנה בלבד?
    (אם זה בכלל יצא כדי מאשר לקנות מנוע חדש)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע 46 ללא קומפרסיה
    מדובר במנוע OS
    הבוכנה והראש תמיד מפוייחים (תא שריפה ?!) חבל שמיהרת לפתוח את הראש.
    עדיף שמישהו עם נסיון יציץ במנוע, המלצות ללא בדיקה יהיו בעייתיות - כל תשובה מנצחת
    מנוע ללא קומפרסיה...
    ראש לא מחוזק
    אטם ראש חסר (בחלק מהחברות)
    בריחת לחץ מהברגת הפלאג.
    כניסת עצמים זרים למנוע בזמן עבודה שהביאו להריסתו.
    הרצה לא נכונה, המנוע מת לאחר זמן קצר יחסית
    פיח על הבוכנה ועל ראש המנוע זה דבר תקין בד"כ, כמובן במידה הנכונה.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    כל שנאמר הוא נכון מאד.
    ותוספת משלי, גונב לאוזני שדלק מסוים מתוצרת מקומית שנמכר לאחרונה, היה פגום. ידוע לי על מספר מנועים שניזוקו כתוצאה מכך. איבוד הקומפרסיה הוא בדיוק התוצאה. הפתרון במקרה זה, החלפת בוכנה ושרוול.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    במקרים מסויימים החלפת בוכנה ושרוול עשויים להוות אחוז גבוהה יחסית מערך המנוע ואז כבר שווה לקנות מנוע חדש במקום לתקן את הקיים.
    בקשר לדלק פגום כאן אני אחזק את flatspin כי יש לי גלון של דלק כזה ששמתי אותו בצד מייד איך שהבחנתי בצליל מוזר במנוע ושריקות בסל"ד נמוך. יש הרגשה שחסר שמן בדלק או שישנו שמן לא מתאים כי היה יותר מידי פייח.
    אשמח לדעת מה ניתן לעשות עם השמן הזה...
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    שומרת
    דעתי נחרצת בענין. אם יש לך ספק כלשהו לגבי טיב הדלק, הנח אותו בצד (או השמד אותו) ואל תיגע בו יותר לעולם. היות ואינך יודע מה חסר בו, ממילא אין לך אפשרות להחזירו לתקינות.
    קנה דלק ממקור אמין ותשתמש רק בו.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    אגב מדובר בדלק תוצרת מקומית...
    עם דלק זהה תוצרת מגנום ההבדלים הם שמיים וארץ.
    בברכה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כן גם ברשותי היה גלון מתוצרת מקומית שהיה פגום, המנוע בקושי רב הצליח למניע בכלל.
    לא חוסר שמן היא הבעיה ,חוסר עירבוב הדלק בהליך היצור.
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sudi9 צפיה בהודעה
    האם אתה יכול לבוא בדירשה ליצרן הדלק שישלם את הנזק למנוע?
    ציטוט נכתב במקור על ידי maryyossi צפיה בהודעה
    איך קבעתה שאין קומפרסיה
    בוכנה מפוחמת ופיח בתוך הראש זה טבעי לחלוטין..........
    תבדוק חוץ מפיח שריטות בתוך הצילינדר
    ריינג שבור ואת סביב הבוכנה
    לפני שאתה פוסל את המנוע
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ישנו פיח ייתר על המידה, צליל מוזר ושחיקה של הבוכנה עד כדי כך שהמנוע לא מדחס את התערובת מספיק וכתוצאה מכך הבהרה חלשה והמנוע לא מפיק את הכוח הדרוש. היה לי מנוע אחד כזה שקיבלתי לחלקי חילוף ומסרתי אותו הלאה... מנוע חדש יחסית תוצרת ASP
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  1. [עזרה!] מנוע של טורניגי ללא סימון חוטים? מה עושים?
    על ידי giliav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-11-2010, 11:06:21
  2. השרון למכירה פאנג'ט (ללא מנוע) - נמכר
    על ידי eran_k בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 20:42:07
  3. [עזרה!] מנוע לביג למה
    על ידי alonnavon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 22:14:19
  4. [עזרה!] חיפוש מנוע מקביל למה שהיה לי אצל הסיני
    על ידי haimz24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 07:17:19
  5. FUNTANA X 100 שעבר ריסוק ללא מנוע ללא אלקטרוניקה.
    על ידי shaddow בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-11-2009, 19:42:00
