עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 59
נושא: שאלות לגבי OSD
    ברירת מחדל שאלות לגבי OSD
    לא מצאתי את זה בשרשורי ה osd
    האם מישהו ניתקל / קנה / ניסה / ... את זה ?
    http://www.flytron.com/osd-headtrack...l-edition.html
    ברירת מחדל תגובה להודעה: osd זול - מישהו מכיר ?
    אני קצת משוחד אב :
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31452
    OSD לכל דבר ועניין, רק שאין לו טייס אוטומטי.
    ד"א - הוא אצל זיגי בצפון אז אתה יכול לאסוף אותו ממנו.
    יש לי את מה ששמת בקישרו וגם את זה ש KNO3 פירסם שעולה 9$. תתחיל עם ההוא לש ה 9$ זה עושה את העבודה
    אני שלחתי ל 9$ מייל לפני כמה ימים כבר אבל הוא ב backorder .. אני מחכה לו.
    הוא אמר שבאזור 25 לחודש יהיו.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 16-12-2010 בשעה 14:37:03.
    אתם מדברים על זה?
    http://www.cnchelicopter.com/servlet...t-price/Detail
    אין לו חיווי לכיוון הבית, נכון?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 16-12-2010 בשעה 15:57:41.
    קח בחשבון שה-OSD ב-$9 נותן רק נתוני סוללה.
    הבנאדם יצא להטיס בגינה....
    איזה גינה ! הלוואי על כולנו מנחת כזה ליד הבית
    מעיין, יש לך דיעה על המוצר ?
    כן שניהם טובים
    ה OSD של 9$ ממש חמוד .
    הוא נותן שתי אינדיקציות חשובות מאוד.
    זמן טיסה - לדעתי יותר חשוב ממתח כי עם משקפיים על העניים והשיוט בשמיים מאבדים תחושה של זמן והדקות חולפות מהר.
    מתח - הוא רק אינדיקציה לחירום.
    הוא עולה רק 9$
    סידור הפינים שלו דיי מבאס אבל ב 9$ זה מה יש.
    ok
    הוא עולה רק 9$
    בגלל תקלה טיפשית לא יצא לי היום להטיס FPV
    אז אני אנצל את ההזדמנות לעוד שאלה, האם חוסר במידע של גובה ב osd לא מקשה נורא ?
    האם "לראות" את הדרך זה מספיק ?
    אני טיפה חושש מזה .. מחר אם אני אצליח לא לשכוח שום חלק מהמערכת .. טפו טפו טפו ... זה יצא לפועל סוף סוף ..
    Mar 2010
    תלוי כמה טוב אתה מכיר את האזור שאתה מטיס בו. בהתחלה תישאר נמוך וקרוב, כשאתה מרגיש שאתה מכיר את השטח תתרחק. הכי קל זה לטוס מעל שביל או כביש.
    איפה אתה מתכנן להטיס מחר ?
    תודה לעיצות, דווקא ה"נמוך" מפחיד אותי .. מצד שני, האזור מהאויר לא דומה למה שאני מכיר מגובה פני הקרקע ..
    אני אטיס באזור הקריות כפי הניראה.
    אני קורא כבר פעם רביעית את השרשור של ה OSD
    ראיתי גם אחד בעיניים שלי.
    קבלתי הצעות לקנות יד שניה במסרים
    אני מתכתב עם הבחור שמוכר את ההוא ב 9$ ( ואין לו במלאי )
    קראתי את הקובץ אקסל המטורף
    ואני לא יודע מה מתאים / מה אני רוצה / מה אני צריך ....
    ברצינות, יותר מידי אפשרויות - פחות מידי מוח
    אם אני קונה מערכת ייצוב, FMA )co pilot) ורוצה שהטיסן יוכל לחזור כשהוא מאבד את האות של המשדר. ועל הדרך אני אוכל לראות על המסך מה מצב הסוללה ומה גובה הטיסן מעל פני הקרקע.
    ואולי גם מה המרחק והכיוון ממני ( כדי לדעת כמה סוללה בערך אצטרך בשביל לחזור )
    ואני מניח שמדובר על טווחי טיסה של עד ק"מ וחצי גג.
    אז איזו מערכת אני רוצה ?
    מערכת שסותרת לחלוטין את הכותרת של השירשור...
    את זה כבר הבנתי
    חבר יקר ... אפילו אני קולט בסוף
    זה על הכוונת,
    http://www.foxtechfpv.com/foxtech-ce...ion-p-170.html
    זה לא זול אבל אני מקווה לא לטעות. האם זה עונה על הצורך ?
    ממה שהבנתי עד עכשיו מהטיסות הקצרות שביצעתי.
    1. נורא קל לאבד גובה בלי לדעת את זה.
    2. הטיסן בשניות נעלם באופק
    3. לא לעניין לחפש אותו בעין ואז לחזור למסך
    4. במסך ניראה היה לי שהוא עומד במקום ואז צעק לי הספוטר "אתה נורא נמוך ואני עוד שניה לא רואה אותו"
    5. לא הצלחתי להבין מהמסך איפה הטיסן/אני כי המצלמה מכוונת קדימה והכי קרוב שרואים ( כשמורידים אף ) זה עדיין המון קדימה מאיפה שהטיסן באמת
    במילים אחרות, נידרשת מערכת OSD .. עכשיו רק נידרש להבין איזו....
    מערכת יצוב גם היא עניין נידרש וזה כניראה כבר ניבחר.
    את זה כבר הבנתי
    אין לי ספק.
    זה על הכוונת,
    אתה צריך שני דברים - אחד זה ספוטר, שזה בנאדם שיסתכל על הטיסן בזמן שאתה מטיס.
    זה לא רק מבאס לא להבין איפה הטיסן שלך נמצא כשאתה מסתכל דרך המסך, זה גם מאוד מסוכן.
    דבר שני שאתה צריך זה מערכת OSD שכוללת GPS כדי שתראה על המסך את כל הנתונים שאתה רוצה, ושיהיה לה RTH שזו המערכת שמחזירה את הטיסן הביתה.
    אני לא מבין בזה מספיק בשביל להמליץ, אני רק יודע שלא הייתי קופץ למים העמוקים האלה בלי ללמוד לשחות ממש ממש ממש ממש טוב לפני זה.
    אחת מדרישותיך היא חזרה הבייתה של הטיסן או בצרפתית (RTH (Return to Home.
    הלינק שסיפקת זה EASY OSD שכולל סימן H איפה הבית אבל לא יחזיר לך את הטיסן הבייתה במקרה של איבוד קליטת רדיו אן וידאו (בקיצור אין לו RTH).
    ה-OSDs הפופולרים שיש להם RTH הם:
    Range Video
    Dragon OSD
    Eagle Tree
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 26-12-2010 בשעה 11:43:16.
    כמו שאתה יכול לראות, אייל ... את החלק הזה לא הזנחתי בכלל !!
    גם לי היה קשה להטיס מתוך המסך בלי OSD, אבל אצלי זה בגלל ששמתי עדשה מאוד רחבה על המצלמה וכל הזמן היה לי אופק בתמונה גם כשהייתי ממש בטיפוס של 90 מעלות והזדקרות, ולכן גמרתי את הסוללה בנסיונות לטוס ישר ובסוף נחתתי יחסית יפה אבל ממש רחוק...
    אחד הלקחים של אתמול הוא לסמן על גבי המסך את מיקום קו האופק בטיסה מאוזנת
    ( תודה לבחור שאני לא יודע את שמו שהציע את זה )
    מבחינת שמאלה ימינה זה קל, מבחינת למעלה למטה זה מאד לא קל.
    זה הדבר שהכי מפריע לי כרגע.
    בנחיתה הבאתי אותו מולי ואז הנחתתי במבט ישיר ...
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 26-12-2010 בשעה 11:56:27.
    Mar 2010
    בטיסות הראשונות לא קל להתמצא בשטח, זה נהיה קל יותר עם הזמן.
    שים את המצלמה בזווית כלפי מטה ועל הקצה הקידמי של הטיסן ככה שאתה רואה חלק קטן מממנו, זה אמור לעזור.
    OSD זה לחלשים P:
    נערך לאחרונה על ידי KNO3; 26-12-2010 בשעה 14:36:05.
  1. [שאלה] כמה שאלות לגבי Yak 55m של Telink
    תגובות: 60
    הודעה אחרונה: 23-09-2010, 13:16:31
  2. שאלות לגבי געש וגלילות:
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 18:46:29
  3. [שאלות]הכל לגבי סוללות
    על ידי Puss בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2010, 11:07:01
  4. כמה שאלות לגבי ESP 500
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2009, 22:19:02
  5. שאלות לגבי סט אפ למסוק 450
    על ידי איזי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2009, 21:51:59
