אוטו חייתי!
בערב אודיע לכם מה המחיר לרכישה קבוצתית.
אוטו חייתי!
אם עושים קנייה קבוצתית אני יצתרף בכיף
המכונית הזאת נראת לי ממש נחמדה
כל מי שמעוניין להיכנס לרכישה הקבוצתית שירשום פה.
אני רוצה להבין כמה חתיכות אנחנו צריכים.
טוב אני מבטל את ההצטרפות בגלל שאני חוסך לציוד לזחלן
כל מי שמעוניין להיכנס לרכישה הקבוצתית שישלח לי הודעה פרטית ואני אחזיר לו הודעה עם המחיר.
טעות-למחוק.
יונתן
MULTIPLEX ParkMaster 3D
MULTIPLEX Cockpit SX
MULTIPLEX Easy Glider
MSComposit Swist II - Dragon
Extra 330 Kapa - בבניה..
אפשר להביא דברים יותר טובים במחיר הזה, או לחסוך קצת ולהביא משהוא עוד יותר משתלם.
מתן.
זו כבר פעם שניה שאתה מכריז ש"אפשר להביא" משהו יותר טוב במחיר הזה.
תן בבקשה דוגמאות.
דברו אליי, מה המחיר המבוקש?
אייל. ועוד רבים וטובים...
כמי שהגיע לתחום המכוניות ממיני אינפרנו קטנה ולמרות שבמקומות אחרים אני רוב הזמן "מכניס"
ל אדון 007 מהלומות הפעם אני מסכים איתו.
בואו ונתחיל בקישור פשוט:
http://www.amainhobbies.com/product_...Electric-Buggy
http://www.amainhobbies.com/product_...ferno-2-Type-5
מבלי להכביר בתאורים:שני הרכבים האלה טובים יותר מהרכב שבו אתם עוסקים בשירשור הזה.
ובמחיר לא הרבה יותר גבוה תוכל לבחור רכב נחמד מהרשימה הבאה:
http://www.amainhobbies.com/product_...attery-Charger
http://www.amainhobbies.com/product_...t-Course-Truck
גם אם המחיר קצת יותר גבוה עדיין אין מה להשוות בתמורה.
אפשר למצוא רכבים נחמדים כדי להסיע ליד הבית אבל בסופו של דבר כאשר קונים רכב ברמה בינונית
עסוקים כל היום בלתקן אותו ולשפר אותו...
ובסוף עדיין מקבלים רכב קטן,איטי ובינוני עם בלאי יום יומי גבוה.
ברוב המיקרים שאני מכיר בתחום המכוניות זול = יקר או זול= מצ'וקמק.
מניסיוני הדל בתחום הרכבים אני ממליץ לכם:
קנו פירמה ידועה, עם איכות מוכחת [ורצוי גם יבואן הולם בארץ].
קנו רכב משופר מראש,מחוזק ומותאם לבראשלס אחרת כל פעם יקרוס חלק אחר.
במידה וקנית רכב חזק אמין וטוב תוכל להתרכז בלהנות מההסעה ולא מלסבול מלתקן את הרכב כל היום.
בסופו של יום צריך לומר את האמת בפנים גם אם היא לא נעימה:
הרכבים הסיניים:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27490
או אלו שבאשכול זה הם אינם רכבים שהייתי קונה לילדים שלי [בדיוק כמו שאני לא קונה להם ניקו].
לדעתי אתם מבזבזים את הכסף שלכם.
בהצלחה ברכישה הקבוצתית.
ידידי היקר, החברה שמתארגנים פה לרכישה קבוצתית אינם מתחום המכוניות וממה שאני מבין גם לא מתכננים להישקע בתחום הזה.
אנחנו סה"כ טיסנאים שרוצים פעם בשבוע לזרוק את הרכב בבגאז' ובחצי שעה האחרונה שנותרה לנו בשטח להסיע קצת את המכונית.
אני ואייל התעללנו במכונית הזו המון ופשוט לא קורה לה כלום! (עברה התנגשויות, התהפכויות והכל על אספלט). בכל מקרה, למכונית יש יבואן בארץ עם חלקי חילוף במחירים מצויינים ואני ממש לא שם לב שאייל כל הזמן מתקן ומחליף חלקים במכונית.
המחיר שלה למישהו שזו תהיה המכונית היחידה שלו הוא מחיר מצויין וזו מכונית שתפורה למטרה זו.
אולי כדאי שתראה ותסיע את הרכב הזה לפני שאתה שופט.
ניר
רן ידידי
לטיסנאים (ובמיוחד למסוקאים) ברור היתרון של פירמות מוכרות על פני חיקויים, בכל המובנים מאיכות החומרים ועמידותם ועד לזמינות החלפים.
אם הייתי רוצה לצלול לעולם הרכבים כמו שצללתי לעולם הטיסנים סביר להניח שהרכב הזה לא היה שורד את החודש הראשון בלי לעבור מקצה שיפורים לבראשלס וגלגלי דריפטינג איכותיים, אבל מדובר מבחינתי (ותסלח לי) על צעצוע שלט מאוד מאוד נחמד לשטח ההטסה, מין תוכנית ב' לזמן שבין הטענת הסוללות או כשניר מטיס את הטיסנים שלי...
היתרונות של הרכב כבר פורטו בסקירה, וכפי שראית בתמונות הוא גם חורש בשדה ומקפץ בעליות בצורה מהנה מאוד, ומגלה עמידות מפתיעה לטובה כל פעם מחדש. וגם חלפים אפשר למצוא בפילוטאז', ואם לא אז אפשר להדביק ולתקן - עשיתי גם וגם וגם.
בשורה התחתונה - לא הייתי מוכן להשקיע 200$ לפני משלוח ומיסים ברכב מקצועי, כי את הכסף הגדול אני שומר לדברים ה"חשובים" כמו ציוד FPV.
תקרא את מה שאייל כתב בסקירה שלו...אחרי שבוע קצר של הסעות...
זה לא קרה לי בשנה של הסעת מיני בכל שטח אפשרי ובשנתיים של הסעת רכבים גדולים יותר...
למרות שעל פניו הרכבים נראים דומים השינויים המהותיים הם באיכות החומר,דיוק וחיזוקים בדיוק
בנקודות הקריטיות ע"מ שלא ליצור טנק...
זה ידידי ההבדל בין חברה מקצועית לכזו שקצת פחות.
ניר.
אני אוהב להסיע. אני לא אוהב לתקן את הרכב יותר מלחזק ברגים ולנקות...
אולי אייל עובד/עובר כל יום ליד היבואן [נוח לו לקנות חלקי חילוף בדרך להפסקת צהרים/הביתה]
אבל לכל מסיע אחר בלאי מואץ עלול ליהיות בעיה.
גם אם הצורך ברכב אינו תחרותי, איכות אינה מילת גנאי לטעמי.
כמי שגולש בלא מעט פורומים אני מוצא שלא מעט מתחילים בתחום עוזבים בגלל יאוש של בחירה לא מתאימה
של רכב,העדר תמיכה ראויה ועלויות גבוהות שרק הולכות וגדלות.
על כן חבל לי לראות את הכדור שלג הזה הולך ותופח.
אני מקווה שתהנואבל ממליץ לכם לשקול שוב.
מה שכן... אני אנסה לבדוק רכישה קבוצתית בארץ של רכב באיכות טובה יותר [לטעמי]
בתור אחד שקנה באגי (RC10B4.1) ב-250 דולר לפני משלוח ומיסים, מסיע ליד הבית, בשטחים פתוחים, ומגרשים, הבעיה היחידה שהייתה לי עם המכונית היא בגלל תאונה שקרתה בהסעה הראשונה של המכונית(תוקן עם חלק משופר
קניתי למכונית עוד סוללה, סט צמיגים מקוריים חדשים, ובתכנון אולי מנוע 3900KV (במקום 3300KV) וכנראה אגיע לאחד המסלולים להסיע בשבועות הקרובים.
אני חושב שאייל עשה אחלה קנייה עם הרכב, קנה מכונית שתתאים לצרכים שלו, להסיע כשהוא לא מטיס .
אני מסכים שאם כבר קונים אז קונים משהו טוב (כמו שכרגע אני מחפש לקנות סירה), אבל אני לא אקנה סירה עם מנוע 26CC כדי להשיט באמבטיה נכון? מצד שני אני גם לא אקנה סירת צעצוע ואצפה להשיט אותה בירקון (דוגמאות קיצוניות). לכל מוצר יש את השימוש שלו.
לילה טוב, סליחה עם דיברתי קצת שטויות![]()
בסופו של דבר, שיכנעת אותי שאם אני הולך על מכונית אז עדיף על של פילוטאג'. היא טובה (אולי לא הכי, אבל היא ממש כייפית) ובמחיר ממש הגיוני מול חול וללא סכנות מכס וטפסים לשלט. סוף סוף מוצר שהיבואן מצליח להפוך אטרקטיבי מול חו"ל.
נראה לי שאם גם ככה נשרפה השבת הקרובה לטיסנים, אנסה לבוא לשטח של מכוניות ולהכיר קצת את התחום.
מישהו מסיע בשבת/שישי?
ושיהיה לכולנו רק טוב
רק זכרו שהמחיר של המכונית הוא לא מה שאני שילמתי.
בזמנו היה מבצע של 15% הנחה לקניה מעל 1000 ש"ח, והיום המבצע הוא 15% הנחה לקניה מעל 2000, וגם המבצע הזה יגמר ב1.1.11
אני מנסה לדבר עם עמית בובליל.
מי שלא מכיר עמית בבליל הוא יבואן של חברה בשם אסוסיאייטד...
בכוונה לראות אם הוא מסוגל להעמיד מוצר מוכן לנסיעה שייתן מענה למה שאתם מבקשים
ויהיה ברמה יותר טובה ממה שמוזכר פה.
בכל מקרה זה תהליך שייקח כמה ימים
לאור תחזית מזג האוויר לסוף שבוע...אני בספק אם תיהיה פעילות במסלולים.
אני מאמין שבשביל להסיע בין הטענות וכדומה הרכב משרת אתכם נאמנה!
מתן.
שלום לכולם,
שמי עמית בובליל ועליי דיבר רן ענבר.
את הרכב שאני מציע תוכל למצוא בקישור הבא:
http://www.teamassociated.com/cars_a...C10T4.1/RTRBL/
בתור מסוקאים וטיסאנאים (חשמליים למיטב הבנתי) אתם בוודאי יודעים את היתרונות והחסרונות של בראשלס מול מנוע בראש, שלט 2.4 מול שלט AM ועוד דברים נוספים.
הרכב שבקישור עולה ברמתו הרחק מעל הרכב שלשמו נפתח השרשור מהטעמים הפשוטים שהוא מכיע עם מערכת ברשלס שפרט למיסב שלה אין לה בלאי, בקר תומך ליפו 2-3 תאים שמאפשר לכם לנסוע ממש מהר ושלט 2.4 גיגה הרץ ללא הפרעות או בעיות טווח.
הייתרון הכי גדול של הרכב הזה הוא שיש לו שרות מלא בארץ של חלקיי חילוף מקוריים וכן אחריות על הציוד האלקטרוני.
המחיר שלו עומד סביב ה-1800 ש"ח אח בקניה קבוצית יש הנחה יפה.
בהפרש המחיר אתם מקבלים הרבה יותר אוטו שגם אם מחר תרצו להתחרות איתו תוכלו להגיע איתו למסלול ולהרגיש שווים בין כולם.
להשוות את הרכב הזה לרכב בפתיחת השרשור זה כמו להשוות BELT CP ל- T-REX.
שווה לכם לשכול להוציא עוד כמה שקלי ולקבל הרבה יתרונות שאתם לא מקבלים במקום אחר.
עמית בובליל
054-6760600
RTF זה מונח מאיווירונאוטיקה שמשמעו READY TO FLY
במכוניות משתמשים במונח RTR READY TO RUNץ
הרכבים חסרים במטען וסוללה.
אם זו התקלה, אני מוכן לספק לך את הסוללה והמטען שאתה מקבל ברכב השני ללא תוספת תשלום (מדובר בציוד כל כך זול שאין לא כמעט עלות)
עמית בובליל
