מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: איך אני יודע איפה אמור להיות מרכז שיוי משקל ?
    ברירת מחדל איך אני יודע איפה אמור להיות מרכז שיוי משקל ?
    של כנף סויפט ?
    אני מחפש בגוגל ולא מוצא. בעיקר כי כל הפוסטים שמצאתי עוסקים בלאן הזיז המטיס את ה CG.
    אני רוצה להזיז את המצלמה אחורה קצת.
    גם כי אני מקזז הרבה עכשיו UP כי הוא כבד מידי קדימה וגם כי אני רוצה לראות את הקצה של האף בשביל נקודת יחוס.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך אני יודע איפה אמור להיות מרכז שיוי משקל ?
    RTFM עמוד2, 180-185מ"מ מהחרטום.
    בעיקרון כנפיים מעופפות צריכות קצת UP כדי לטוס ישר.
    מעולה ! תודה !
    אין לי את הניירת. קניתי יד שניה.
    תודה שוב
    אם תבקש יפה מחר , אולי אסרוק לך. בקיצור תזכיר לי מחר בPM
    אין אין אין על הסוויפט וכל הטייסת שלי יודעת זאת
    תודה בוגל.
    עוד שאלה של טירונים ... איך בעצם מודדים את זה ?
    סימנתי עם טוש נקודה אדומה יפה 18 ס"מ מהשפיץ ( בדיוק איפה שהאנטנה של המשדר )
    אני מחזיק על שתי אצבעות בקצוות של שפת התקיפה כך שאם מותחים קו בין שתי האצבעות הוא עובר בדיוק על הנקודה האדומה היפה ..
    מודדים עם סוללה או בלי ?...
    אתה מטיס בלי סוללה?
    חשבתי ככה ....
    מתברר שיש דברים שלא מומלץ לעשות בלילה כשממש עייפים
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    יש כלל אצבע:
    1) מאזנים טיסן כשהוא מוכן וערוך לטיסה, כולל כל מה שאמור להיות עליו בזמן בטיסה.
    2) טיסני דלק מאזנים עם מיכל דלק ריק - מאוזן לנחיתה (אוי, זה פורום טיסנים חשמליים - מותר לכתוב את זה פה ? ) .
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    כן, אבל גם טיסן חשמלי יש לאזן עם סוללה ריקה
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=22697
    טורניג'י - אבל מעליך!
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    בכנף מעופפת מרכז הלחץ נמצא ב 66% מיתר שורש
    לכן אתה צריך למקם את מרכז הכובד לפחות ב- 10% מיתר לפניו
    לדוגמא, אם מיתר השורש שלך 0.5 מטר, מרכז הלחץ של הכנף יהיה ב 66%*0.5= 0.33 מטר מהאף
    לכן מרכז הכובד צריך להיות לא רחוק מ- 56%*0.5= 0.28 מטר מהאף
    תודה על ההסבר .. .אבל ....
    אתה יכול לתרגם את זה לעברית בבקשה ?
    תדמיין קו שעובר מהשפיץ הקדמי של הכנף לשפיץ האחורי, זה "מיתר".
    השפיץ הקדמי נקרא "שפת התקפה" והאחורי נקרא "שפת זרימה".
    שורש הכנף זה הצד שקרוב למרכז.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    תעשה קו החוצה את גוף הטיסן לאורכו, מהפיירוול מאחור עד לחרטום תחלק אות ל-2 ובעצם תמצא את מרכז הטיסן (ליתר דיוק -הקו), מנקודת המרכז שסימנת כלפי המנוע, תחלק את הקו הזה (החצי התחתון) לחמישיות (חמש סימונים), עכשיו שים לב: מנקודת המרכז פחות חמישיות (מהחצי המסומן) כלפי המנוע, זו נקודת ה-cg שלך, כך מודדים cg לטיסן כנף דלתא.
    אם לא הייתי ברור ויש איזו שאלה או יותר, דבר איתי מתי שתרצה, אשמח לעזור.. בהצלחה בטסט!
    אפשר להצמד לתוכנית, אך תמיד תשאיר מעט משקל אף (מאוד חשוב)- בטיסן כזה אם יש לך משקל זנב סיכוי מאוד סביר שלא תהיה לך שליטה עליו, תמדוד פעמיים
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 27-12-2010 בשעה 00:41:48.
    אני חושב שהבנתי את הפואנטה ...
    ש. זרימה והתקפה אני מכיר.
    הטיסן טס כבר, זה לא טיסת מבחן. אבל אחרי הרכבת המצלמה והמשדר השתנה מרכז הכובד.
    הוא יותר קדימה. אני רוצה להעביר אותו אחורה קצת.
    אני שולט והוא טס סבבה רק מקוזז UP. זה אולי לא קריטי אבל מפריע לי.
    ליתר חידוד, קודם המאזנות היו ישרות בזמן טיסה אופקית או בזמן שאני מחבר את הסוללה. עכשיו הן טיפה כלפי מעלה.
    אני אבדוק אחרי הצהריים.
    תודה בנתיים
    חבל שדברים כאלו אתה לא מפרסם במאמרים, הרבה יותר מוצלח ותורם מלהשמיץ את....
    יאללה תבלגג או תכתוב מאמר .
    מחכים לך
    זכרון יעקב
    תודה בנתיים
    לתשומת לבך, כמובן בלי שראיתי את הטיסן שלך, כניראה המצב החדש הוא המצב הרצוי. בכנף מעופפת בדרך כלל נכון שהמאזנות יהיו מעט ב-up כדי ליצור פרופיל עם עקימון חוזר שהוא זה שמתאים להם. יתכן ובמקום להשאר במצב הזה עם קיזוז מהמשדר, פשוט תכוון את אורך ה-pushrods למצב החדש ושלום על ישראל......
    הבנתי, מה זה בעצם משנה ?
    כאילו שיש לי "פחות" UP עכשיו כי הסרבו לא באמצע המהלך שלו ? ... אם זה העניין אז מדובר בממש מעט תנועה.
    זניח.
    הנה תמונות של השינוי אחרי ההערות שלכם.
    יש עוד תנועה לסרבו פשוט אחרי שהילדים נירדמו לא רציתי להפעיל את המשדר וכל העסק עם הציפצופים שלהם. אני אשנה את ה EPA היום אחרי צהריים. יש עכשיו אפשרות לכוון את המצלמה ישר למטה או ישר קדימה.
    גם הארכתי את ה פושרוד.
    ניראה לי הגיוני יותר באמת.
    עכשיו רק צריך להתאפק לא לחבר עוד סרבו מלמטה שיהיה גם PAN
ID:	36609   Click image for larger version.
    הנה הדף , עמירם אולי כדאי לשים באיפלי בשטח?
    שימו לב לדרך הנכונה לחזק את הכנף !
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    כפר ורדים
    אהבתי...
    בנצי, ,יש לו מזל שיוסילבסקי לא כותב כאן...
    אותו כנ"ל יעבוד עם גם מקסי סוויפט?
    אהבתי...
    ברגע של רצינות ...
    אני קורא את ההודעות שלך פה ובתפוז.
    ולא מאתמול נחשפתי לאופן הכתיבה שלך.
    אתה יודע, חדשים שבאים זה מקרוב, כמוני למשל.
    אולי לא מכירים את המינוח המיקצועי המדוייק של פרט כזה או אחר.
    זה לא הופך אותם/תי מידית לטיפשים / חסרי רצון ללמוד / וכו'
    אם אתה כבר מנסה לחנך פה דור של אנשים מיקצועיים, או ללמד את מה שדורש לימוד בצורה הנכונה ביותר והרצינית ביותר.
    מילון מונחים, הסבר, ביאור ופירוט היו עושים רק טוב לזה.
    הודתי לך על ההסבר אבל לא הבנתי ממנו כלום.
    יותר גרוע מזה, מצאתי אין ספור הסברים באינטרנט רובם המכריע באנגלית טכנית שמדברת על מונחים שלא הבנתי. שגם את הפרוש המילולי של translate.google.com לא הבנתי.
    מה זה אומר ? שאני נורא טיפש ? אולי .. או אולי להתחיל מכיתה ד' זה לא אפשרי ?
    זה אולי הופך אותי לאחד שלא יודע אנגלית תעופתית טכנית ( וזה מאד נכון ) אבל זה לא הופך אותי לטיפש ו/או לאחד שלא רוצה ללמוד.
    מבחינתי החמצת את המטרה של התשובה שהיתה מיתנשאת ויהירה.
    שורה אחרונה, לא הבנתי מה אתה אומר.
    הצחוק שלך בתגובה השניה עוד יותר גרוע.
    מקווה שתבין את הביקורת.
    גיא.
    זכרון יעקב
    אני בהחלט חושב שכדאי.
    אני אפתח שרשור חדש שיכלול מדריכי בניה והרכבה לטיסנים שמגיעים הרבה פעמים בלי כל דף או חוברת הרכבה.
    עריכה: נפתח שרשור מתאים ב-efly בשטח.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 27-12-2010 בשעה 17:02:25.
    כפר ורדים
    guy1a
    1. תזכורת קטנה, אני לא עובד אצלך! למה כוונתך שעלי לספק הסברים ומילון מונחים? קצת חוצפה הייתי אומר...
    2. ההסבר שלי היה קצר ועניני ונועד לעזור לך - לא עזר לך, תתעלם. אז למה לירוק בפנים למי שניסה לעזור לך?
    3. לא הצלחתי להבין ממה נעלבת. אני באמת אשמח אם מישהו יסביר לי מה מעליב במשפט הבא:
    "בנצי, ,יש לו מזל שיוסילבסקי לא כותב כאן..."
    4. זה שאני מומחה לאווירודינמיקה, לא הופך אותי לשחצן
    פשוט מדהים ממה אנשים נעלבים בימינו.. צריך להיות גננת...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 27-12-2010 בשעה 17:58:54.
    חבר'ה תרגיעו בואו ונוציא מזה את הטוב.
    דניאל, אולי כדאי לנסח הסברים באותה רמה שאתה מנסח לתלמידי תיכון?
    לגבי יוסילבסקי, בדיוק הוא סיים לתרגל לפני שהגעתי לזרימות והתחיל להרצות אחרי שסיימתי אותן
    אבל שמעו הלך לפניו בתור היורש של סגינר (ז"ל).
    guy1a
    תיזכורת קטנה, לא בקשתי אותך לענות, אתה בחרת לענות.
    זה שאתה מומחה לאוירודינמיקה לא הופך אותך לשחצן.
    זה שאתה משחק אותה יודע הכל ומסביר בצורה שהשואל לא מבין אפילו מה אתה אומר, מעיד על כך שאתה לא באמת רוצה להסביר אלא להבהיר לשואל שאתה מומחה לאוירודינמיקה וזה כן הופך אותך לשחצן.
    אם זאת היתה הפעם הראשונה, ניחא. אבל מכיוון שטרחתי וקראתי די הרבה בפורומים השונים וקראתי מי ומה אתה ואיך אתה נוהג להתבטא ...
    שיבושם לך מר מומחה.
    מקווה שזה עושה לך את זה ...
    אתה מוזמן לא להסביר לי ולא לענות לי ..
    ממילא אני לא מבין מה אתה אומר.
    יום נעים ידידי
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 27-12-2010 בשעה 22:10:18.
  1. [שאלה] האם משדר אמור להיות כל כך חם ?
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 10:17:50
  2. [עזרה!] איך\איפה אפשר לתקן מקלט ספקטרום 6100
    על ידי david88 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 21:59:06
  3. [שאלה] איפה אני יכול לתקן שלט?
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 14-05-2009, 13:22:57
  4. [שאלה] איפה ניתן להשיג מוטות ברזל דקים שישמשו להנעת ההגאים (אני בונה טיסן מקאפה )
    על ידי shimon3339 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 17-04-2009, 22:15:11
  5. אני לא יודע איך אני מוצא את החברים האלו.
    על ידי ofer947 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2008, 20:45:57
