עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 46 מתוך 46
נושא: "מטען USB"
  1. #26
    רמת השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: "מטען USB"
    אהה ועוד משהו גיא בקשר למפצל וידאו שלך והמגבר..
    עכשיו שיש לך את הדיברסיטי אתה לא צריך אותו יש לך מגבר וידאו פנימי!
  2. #27
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    טוב תראו מה יצאה לי .
    לקחתי ממעבדת האלקט' במכללה שבה אני עובד
    רגולטור 5V והיה לי מפצל USB בקיצור
    הפעלתי את זה על סוללה 11.1 והרגולטור התחמם
    עד שכמעט לא היה אפשר לגעת בו, מצאתי גוף קירור
    ממחשב ישן וברגע שחיברתי את הרגולטור אלו בעיית ההתחממות
    נפתרה .
    ועכשו שאלה. אם הרגולטור מתקלקל נשרף מה קורה ?
    האם הוא מעביר מתח ללא הורדה ?
    או שהוא מפסיק להעביר מתח בכלל ?
    מוטי כל הכבוד, מה התבכיינתה? נראה מצויין.
    יש הרבה רגולטורים טובים בשוק שלא עולים הרבה והם נצילים ולא מתחממים.
  3. #28
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    איציק מה קורה אם הרגולטור נשרף ????
  4. #29
    עומר
    *** שאלה מצויינת!! נראה לי שלא מגיע חשמל בכלל..
    והזכרת לי באמת שאם משתמשים בדבר כזה חייבים גיבוי מהיר ככל האפשר..
  5. #30
    רמת השרון
    למה גיבוי יש את הסוללה האורגינלית לא?
  6. #31
    גיא וגיא בוא נעשה סדר !!!
    מדובר במטען שטח שיהיה מחובר לעמדת ההטסה
    תפקידו פשוט, לטעון את הסוללה של המשקפיים
    בין הטיסות .
    כך לא תמצא את עצמך ב-BVR ללא סוללה במשקפיים.
  7. #32
    עומר
    אני מדבר במידה ובונים על זה לשמש כמקור מתח לכל תחנת הקרקע..
    במידה וחס וחלילה הריגולטור יישרף לא יהיה חשמל למקלט וכו'..
  8. #33
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylihi צפיה בהודעה
    גיא בדיוק היום בבוקר חשבתי לבנות לעתיד מזוודה שהיא תהיה מקור המתח על הקרקע טעינה אחת רק אותה ויצא ממנה מלא יצאות של 12 V ואיזה 2 3 יציאות של 5V אבל הגעתי למסכנות וויתרתי..
    א. יתרון שאתה טוען סוללה אחת, וגם אין מצב שיהיה משהו ששכחת לטעון, ופחות מסורבל,
    חיסרונות הם שאתה תלוי סוללה אחת ואם קורה משהו נתק או כל דבר אחר כל המערכות קורסות ביחד לדעתי עדיף שיקרוס מערכת אחת מאשר כולם.. , עוד חיסרון אתה סוחב עוד מזוודה, עדיף ללכת עם מזוודה אחת גדולה ובא השלט כל ציוד הFPV מקלטים דיברסיטי סוללות וכוי..
    וגם זה לא כזה קריטי אתה עושה סוללה אחת גדולה ל2 מקלטים ודיברסיטי ואחת יש של המשקפיים
    בקיצור אני תכננתי מזוודה אבל אין מצב שאני יסחוב 2 מזוודות.. אם אפשר באחת.. יד אחת מזוודה יד אחת הטיסן והכנפיים מחוברות אליו כמו שבאתי באותו יום רק אני מחפש מזוודה יותר גדולה עכשיו
    ואם כבר אם יש למישהו פה למכור שיצור קשר .
    בין הטיסות .
    אני מאמין שכשהו נשרף אין מתח ביציאה.... אבל צריך לשאול את הרב שחר BD או לשרוף אחד.
    זה בדיוק העניין:
    1. נשרף השנאי? יש את הסוללה האוריגינאלית של המכשיר לגיבוי.
    2.לטעון בין הטיסות.
    3. אין מצב שלא עולים לאוויר כי שכחנו לטעון משהו.
    4. אצלי הסוללה ב DVR התעייפה והיא לא מחזיקה יותר מחצי שעה, בצורה כזו יש לי הזנה ישירה וחצי שעה גיבוי.
    5. סוללות הארגז יכולות/אוהבות להיות מחוברות למתח הזנה קבוע (לדבררי מעיין) זה אומר שאפשר לחבר את סוללת הארגז הראשית לרכב.
    קפיש?
    BSUיציק
  9. #34
    כשרגולטור נשרף הוא לא מעביר מתח עפ"י ידיעתי. ייתכן שזה תלוי בסוג הספציפי אבל ככלל אצבע הוא לא אמור להעביר מתח.
    איציק, ממתי התחלת לשרוף רבנים?
  10. #35
    קריות
    מוטי אצלי בארגז יש שני רגולטורים ממשפחת L78XX
    אחד ל5V ואחד ל 7.5V אם קרור טוב עובדים בלי בעיה
    ראה תמונה
  11. #36
    רמת השרון
    תגידו הרגולטור הזה מתאים כדי לבנות כזה?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4319
  12. #37
    רמת השרון
    יש מוכן כבר בראנגוידאו לרכב ..
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=117
    נראה לי אני יזמין אותו ואני יפתח אותו ויוצי לו חוטים לסוללה...
  13. #38
    גיא... גיא... תראה ב-RCG יש שם שירשור על
    אחד שהשתמש במטען שקנה מ-RV ושרף
    את הסוללה של המשקפיים שלו.
  14. #39
    רמת השרון
    למה נישרף לו? זה מיוחד לזה מה הסיבה?
  15. #40
    ציטוט נכתב במקור על ידי KiteSurfRules צפיה בהודעה
    ראיתי בהרבה פורמים שהרגולטור נשרף וכתוצאה הוא מקצר.... הגיוני מבחינת מבנה
    משמעות: מה שאמור לקבל 5V מקבל 12V או לחילופין הופך לקציצה מטוגנת..
    תראה לי שרשור כזה !
    שאלתי היום 2 אנשי אלקט' ואם אמרו לי שבסבירות
    מאוד אבל מאוד גבוהה הרגולטור מפסיק להוציא מתח בכלל
    ולא מעביר את כל ה-V.
  16. #41
    כי כנראה יש שם רגולטור מצ'וקמק שהתחמם יותר מידי
  17. #42
    רמת השרון
    טוב אז נבנה לבד .. מפצל כזה יש לי, ונזמין רגולטור
  18. #43
    רמת השרון
    איזה חוטים אני מחבר בשביל מתח בUSB של המפצל? לחתוך את החיבור? איזה צבעים לחבר?
  19. #44
    שרון
    כשאתה חותך את הכבל מתגלים 4 חוטים, לבן, ירוק, אדום ושחור. האדום כמובן מתחבר לפלוס והשחור למינוס.
    הסבר נוסף:
    לפני חשיפת החוט להלביש שרינק של 4 ס"מ, להוריד בידוד של 3 ס"מ, להפשיל לאחור את הסיכוך (נייר האלומיניום) ואת שני החוטים העודפים. אתם נשארים עם שני החוטים האדום והשחור וחוט "ערום" ללא בידוד. מגלים חלק מהחוט השחור, מפתלים אותו יחד עם החוט הערום, מלבישים שרינק ארוך יחסית על החוט השחור של הרגולטור ומלחימים לחוט השחור והערום של המפצל. את האדום של הרגולטור והאדום של המפצל מחברים יחד (לא לשכוח שרינק). מפשילים חזרה את החוטים העודפים והסיכוך ומקווצים על הכל את השרינק, החוטים העודפים והסיכוך נותנים עמידות לאזור החיבור.
    איציק
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 29-11-2008 בשעה 09:04:48.
  20. #45
    רמת השרון
    תודה רבה הסבר מפורט כמו שצריך!
  21. #46
    רמת השרון
    איציק גיליתי את החוט יש בידוד נייר כסף ואין חוט לא גלוי כמו שאמרת.. לפחות אצלי אין.. יש 4 חוטים ירוק כחול כתום ולבן.. אז הלבן מינוס הכתום פלוס? ולחבר ככה?
