מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: מה היתרון הגדול של מטוסים בצורת "ערבה" ?
    ברירת מחדל מה היתרון הגדול של מטוסים בצורת "ערבה" ?
    אני למד מתוך הקריאה המרובה בזמן האחרון ש uav באים בצורה כזאת ...
    מה היתרון ?
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה היתרון הגדול של מטוסים בצורת "ערבה" ?
    שהפרופלור מאחורה לא מפריע למצלמה.
    ארז
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    את התשובה המדויקת אני לא יודע.
    אבל הבדיחה שרצה (לפני הרבה!! מאוד שנים) בטייסת המזל"טים (כן אני יודע, היום אומרים כטב"ם) הייתה כדלקמן:
    את ה"ערבה" העתיקו מה"נורד" וכשב"מעשיה האווירית" () התחילו בתכנון הפלטפורמה של ה"זהבן" פשוט פתחו את המגירה וכל מה שהיה שם היו התוכניות של ה"ערבה" ושל ה"כפיר" והשאר כבר היסטוריה.....
    בברכה
    גיל ברקאי
    צורן
    נ.ב - דרך אגב ה"פרידוטר" וה"גלובל הוק" האמריקאים אינם במבנה הייחודי של שני "בומים" מאחור.
ID:	36789   Click image for larger version.
ID:	36790   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי gillb; 01-01-2011 בשעה 19:40:53.
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    לדעתי כוונתו למבנה הייחודי של שני "בומים" המאפיין חלק גדול ממשפחת הכטבמ"ים של התעשיה האווירית. לגבי מנוע מאחור היתרון הוא כפי שאתה מציין (עדיין מפריע קצת אבל, לא במה שנקרא מצלמה "באף מטוס")
    בברכה
    גיל ברקאי
    אחת הבעיות בתחום שלנו הוא כמובן הפרופ הנראה בצילום.
    מספר תצורות אפשריות :
    1) TWEEN BOOM מאוד פופלרי בלא מעט מזלטים . מאפשר מנוע בין הבומים בקו מרכז הכובד יתרון נוסף הוא שני הגאי כיוון קטנים מה שמאפשר הובלה נוחה יותר החסרון העיקרי הוא משקל רב יותר .
    2) SINGLE BOOM בדומה למה שיש ב EZG , AXN וכו... החסרון העיקרי הוא התנהגות בעייתית ושינוי זווית התקפה בשינוי עוצמת מנוע , בעיה נוספת היא חוסר הגמישות בפרופים/מנועים בגלל אילוצי המרחק של הBOOM מהמנוע.
    3) פושר אחורי בדומה לפרדטור החסרון העיקרי מבחינתנו הוא המראה ונחיתה הדורשת מיומנות רבה יותר וציוד שצריך לאזן את המנוע שנמצא מאחור בכנף מעופפת בד"כ אין בעיה של נחיתה .
    4) MULTI MOTOR בד"כ שני מנועים בכנף מה שמאפשר קונפיגורציה מאוד נוחה אם כי קצת יותר יקרה .
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    כמה יתרונות
    מנוע דוחף לא מפריע לכל המערכות כמו מצלמות ועוד
    הגאים כפולים בעידן המחשבים הגה כיוון כפול והגה גובה כפול שווה כפול בטיחות המחשב יודע בזמן כשל של אחד ההגאים לחשב המשך טיסה עם הגה אחדובמקביל לפצות עם שאר ההגאים ויש עוד כמה סיבות אבל לא מעל דפי האינטרנט
    שבוע טוב
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Mar 2010
    בתור טכנאי HERON אני רואה יתרון שהמנוע סגור בין ה"בומים" בעניין של בטיחות
    כאשר אני מריץ מנוע אני יותר רגוע שאף אחד לא יתקרב לפרופ
    MULTIPLEX MENTOR
    MULTIPLEX GEMINI
    YAK54 3D
    בתור אחד עם מספיק ניסיון בעולם הכטב"ם (כלי טיס בלתי מאוייש) -
    לרב כלי הטיס של תע"א יש שני בומים כי הם בנו את הערבה על בסיס הנורד הצרפתי ופשוט יצא להם מטוס מטורף (הערבה מחזיק בכמה שיאי עולם בתעופה) והם פשוט המשיכו באותו הקו.
    אם תחשבו על זה אז מבחינת המצלמה אין הרבה הבדל בין אם המדחף מושך או דוחף אלא במצב של "אף מטוס" שגם מצב זה הולך ונהיה לא שימושי כלל.
    מה שכן נכון הוא ששני בומים נותנים שני הגאי כיוון ויתירות היא קריטית.
    אם מישהו עם ידע רחב יותר בתעופה יודע על יתרונות אוירודינמיים לתצורת "בומים" אני אשמח לשמוע.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eldadgold צפיה בהודעה
    ספציפית לערבה (=נורד ) התצורה הזאת נתנה יתרון משמעותי - שני בומים עם הגאי הכיוון אפשרו מיקום של פתח טעינה/פריקה רחב בחלק האחורי של המטוס, בלי להגביה את הזנב (כמו במטוסי הרקולס למשל). חוץ מזה:
    1. זה אפשר למקם את הגה הגובה מעל הגוף ורחוק מהמערבולות שנוצרות ע"י הכנפיים.
    2. שני הגאי כיוון - משמעו הגאי כיוון קטנים יותר שניתן להפעיל ע"י סרוואים פחות חזקים ויותר חסכוניים בהספק (לא נשכח שמל"ט מלא בצרכני הספק הרבה יותר אכזריים, כמו המטע"ד ומערכות התקשורת)
    זה מה שאני רואה...
    לא חושב שיש ייתרון משמעותי מבחינת המצלמה - מנסיון שלי עם מל"טים, מה שבעיקר נכנס לשדה הראיה ומפריע הוא דווקא כן הנסע ולא הפרופ.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    ציטוט נכתב במקור על ידי HeliDraco צפיה בהודעה
    זה מה שאני רואה...
    קצת עידכון קטן היום כני הנסע מתקפלים אז הם ממש לא רלוונטי לגבי המצלמה למנוע יש דבר הנקרא אגזוז ונשם מנוע (בעיקר במנוע סילון )2 האלמנטים האלו שואפים להוציא אדי שמן לאוויר החופשי תוסיפו את זה לכיוון האוויר(בהנחה שהמנוע ממוקם בקדמת המטוס) ותאמינו לי שלאחר זמן קצר מה שיהיה אפשר לראות המצלמה זה בעיקר מסך חום שואף לשחור
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    הודה 20 פעמים ב 5 הודעות
    תפקידו של הכתבמ או מזלט או מלט הוא בעצם להיות משאית למטעדים השונים היתרון הגדול בתצורה של 2 הבומים (אגב המישפחה הי הרבה יותר גדולה סורק-זהבן -פיוניר- הנטר -סרצר לסוגיו ומחץ והיום איתן) והמנוע מאחורה הי שהחלק המרכזי הקרוב למרכז הכובד של המטוס פנוי וכך מטוס עם מכ"מ במישקל של כמה מאות קילו ומטוס בלי מכ"מ נימצאים כמעת באותו מרכז כובד והתצורה הזו גם נותנת גמישות רבה למרכזי כובד שונים ובניגוד למטוסים שכמות הדלק הי עד 25 % ממישקלם המלטים מגיעים ליותר מ40%
    מצלמה נקיה היתה שנים הסוגיה החשובה ביותר במשימה וכמובן התצורה הזו שומרת על המצלמה נקיה
    כמו כן יש עוד נקודה שלא עלתה כאן זה הזרימה המאולצת על הזנב מהפרופ כך שהזנב לא מאבד מהיעילות שלו במהריות נמוכות ונהנה מהיגוי גם על סף ההזדקרות
    ציטוט נכתב במקור על ידי d3kid צפיה בהודעה
    איך חיכיתי לך פשוט אין מה להוסיף מר ..........קו
    נערך לאחרונה על ידי SHAHAR AB; 01-01-2011 בשעה 21:48:40.
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    או קיי
    למדתי המון, תודה
    מה זה מטעדים ?
    זה ראשי תיבות של מיטען יעודי
    שבתכלס זה מה שהמטוס סוחב זה יכול להיות מצלמה מכמ מימסרים ועוד -המטוס הוא משאית למטעדים
    זה תחום מטורף לגמרי.
    אני ממש מרגיש רע ש "הפסדתי" כל כך הרבה זמן בלי להכיר את זה
    האם ישנם "ערבות" EPP / EPO מומלצות ?
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    או קיי
    למדתי המון, תודה
    מה זה מטעדים ?
    מטע"ד = מטען יעודיי
    payload
    ולעיניינו כל מה שהכלי סוחב לשמה של המטרה שהוא ממלא (והמבין יבין...)
    מה עם זה אגב ?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5455
    שווה משהו ?
    ( תסתכלו מה הסיני כתב שם )
    האם זאת פלטפורמה יותר מתאימה מכנף מקסי למשל ל fpv ?
    או אולי זה .?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11156
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 01-01-2011 בשעה 23:03:40.
    מה עם זה אגב ?
    שווה משהו ?
    או אולי זה .?
    בצע ח-י-פ-ו-ש בפורום כל התשובות כבר שם (רמז לא ולא)
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    טורניג'י - אבל מעליך!
    אני ממש נעלב שאתה חושב שלא חיפשתי קודם.
    נכון שאני בטוח שלא אני הראשון עם הרעיון הזה, אבל חיפוש שמות הטיסנים לא הניב מידע.
    ו FPV שוב לא עזר .. ( יש מידע אבל לא רלונטי )
    אני אחפש עוד, הטיסנים בקישורים של זיגי מקסימים
    אני ממש הולך לבנות משהו מפוליגל סטייל ה FPV הלטיני
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 02-01-2011 בשעה 08:24:56.
    מה המידע ב-FPV שלדעתך לא רלוונטי ומה חסר לך?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    עוד שיקול אווירודינמי הוא שבמנוע פושר, התצורה האווירודינמית נשארת נקיה (מלבד הזנב)
    ממערבולות ובמיוחד הכנפיים היכולות לסבול מהזדקרות אסימטרית
    כמו כן כפי שציינו כבר, המנוע זורק אוויר על מייצבי הכיוון ומחזק אותם
    מבחינת יציבות, מנוע אחורי בעייתי יותר, כיוון שהוא דוחף מאחורי מרכז הכובד.
    אם תחשבו על זה, זה כמו לדחוף מטאטא מאחור או למשוך אותו מלפנים...
    אבל אם מרכז הכובד מספיק קדמי (מטע"ד למשל), הבעיה נפתרת.
    את השרשור הזה באמת החמצתי.... תודה.
    הבדלי המחיר בינהם 3$ .. למה לעזאזל לקנות את הסיני ???
    המידע הלא רלונטי מבחינתי הוא מה שקשור ב FPV. יש לי מערכת שעכשיו עובדת לפי רצוני.
    אני עוד אשפר את האנטנה של תחנת הקרקע אבל מבחינת המטוס כרגע אני מרוצה.
    ( מצלמה / משדר / מייצב / מצלמה לצילום / מסך / מקלט )
    לעומת זאת, עם המטוס אני לא סגור. כרגע יש לי כנף סויפט קטנה והיא משמשת לזה רק כי היא היתה זמינה. זה לא ישאר כך. אני מחפש את הפלטפורמה העתידית. ולמרות שהכנף הגדולה מקסי היא הטיסן שחשבתי עליו, אני עוד מחפש אלטרנטיבות. אחד כזה חתיך כמו פרדטור למשל יכול לבוא בחשבון.
    יש גם אחד שראיתי לפני חודש או חודשיים במנחת שומרת אפור וניראה מבלזה. משך את עיני אבל נסע די מהר אחרי שהגעתי ולא הספקתי לשאול שאלות.
    ניראה כמו משהו מהסגנון של הערבה.
    מה הבעיה? נכנסים לחנות ציוד דייג, קונים שתי חקות קרבון, מחברים למקסי סויפט , מייצרים מייצבים וכני נסע והנה לך פלטפורמה חדשה.
    עכשיו נותר רק לחשב את מקום מרכז הכובד החדש.
  1. [מדליק] ישראל ה"בורר" אסולין - טיסות לילה ויום ערבה שבוע שעבר
    על ידי guyro בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 25-11-2010, 16:29:18
  2. העברת מסוק לחו"ל
    על ידי קודקודון בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 18-09-2010, 08:07:46
  3. איזו התרגשות העונה החדשה של"האח הגדול "מתחילה ישש
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 08:46:26
  4. צילומים מהאויר..רזולוציה \ איכות גבוהה.."על הגבול"
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 11:53:21
  5. INTEL ואוהל..כל כך "קרוב" אבל כל כך "רחוק"
    הודעה אחרונה: 20-08-2009, 14:38:07
