מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: הרכבת מודול ווידאו של airwave
    Mar 2010
    ברירת מחדל הרכבת מודול ווידאו של airwave
    כל החודש שעבר היה בnghobbies מבצע, 50% הנחה, על מודלי הווידאו של airwave- הבסיס למשדרים והמקלטים של immersionrc, fatshark ועוד.
    אז הצטיידתי בסטוק קטן של מודלים (תודה לigalr שהפנה אותנו למבצע).
    מה שהחברות האלו עושות זה בעיקרון חיבור של מתאם מתח, קונקטורים וקבלים למודל ומכירה שלו במחיר גבוה פי 5 לפחות ממחיר הבסיס.
    וכך מודל 450mw שנמכר ב23$ (היה 11.5$) תופח למשדר ב 100$.
    להרכיב את המשדר לבד זו אופציה זולה הרבה יותר, אבל דורשת קצת סבלנות ללמידה, יכולת הלחמה בסיסית, וביקור קצר בחנות אלקטרוניקה.
    אחרי שקוראים את הdatasheet של המודל שרוצים להרכיב קונים את הרכיבים שמוזכרים שם, אני ארשום את אלו של ה633:
    רגולטור dc-dc 3.3V
    קבל 470uf 25v
    קבל 470uf 16v
    אנטנה עם impedance של 50ohm
    מקריאה ברשת עולה כי אפשר להשתמש בקבל של 16v גם איפה שמסומן 25V ושגם חוט מוליך רגיל יפעל כאנטנה (ברור שפחות טובה מאחת מקורקעת).
    רצוי גם להוסיף היטסינק, המודל מתחמם די מהר. אני השתמשתי באחד מבקר שרוף, אבל כל חתיכת אלומיניום או נחושת ישרה תעשה את העבודה.
    מפה זה די פשוט, מלחימים את הרגולטור לכניסת המתח והקרקע של המודל ואת הכניסה של הרגולטור והקרקע לחוט סרוו שיתחבר למקלט של הטיסן (רגולטורים לינאריים כאלו בד"כ לא אוהבים יותר מ5V).
    מלחימים עוד מאריך סרוו לכניסת הוידאו ולקרקע. בנוסף מלחימים קבל אחד איפה שמסומן bypass ועוד אחד ביציאה מהרגולטור.
    אנטנה אפשר להכין מ 3ס"מ של חוט מתכתי, אבל אם טווח הוא המטרה אז רצוי לבנות אחת מפה.
    ערוץ בוחרים ע"י קירקוע אחד מהיציאות שמסומנות כערוצים, אני קיבעתי על ערוץ 3 כי הוא תואם כמעט את כל המקלטים.
    הנה 2 משדרים שהרכבתי, יש לי עוד אחד על טיסן ועוד אחד עם מקלטים בדרך (הם היו כל כך זולים ).
    אחד מהם בלי אנטנה, אני בונה לו עכשיו inverted vee. אני מודע לעובדה שהם כנראה המשדרים הכי יפים שראיתם, אין צורך להזכיר לי את זה
    הבנתי שאחרים רוצים להוסיף על הנושא (ואני גם מתכנן), אז העברתי לשרשור חדש.
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הרכבת מודול ווידאו של airwave
    הארה קטנה-
    כבר נשרפו לי 2 מודולים כאלו
    המודולים הנ"ל נותנים עוצמת שידור גבוהה מאוד יחסית לגודלם, ומתחממים מאוד, ללא קירור נאות מודול כזה עלול להישרף לאחר 10-20 דקות שידור רצוף.
    פתרונות:
    תוציא את מכסה המתכת של המודול, תכניס פנימה כמות גדולה של גריז תרמי. אחרי זה תחבר צלעות קירור למכסה המתכת.
    בנוסף תדאג להתקין את המודול במקום עם זרימת אויר טובה על הטיסן.
    בסך הכל המודולים הללו מצויינים, חבל שלא ידעתי על המבצע הזה, הייתי מזמין כמה כאלו גם...
    Mar 2010
    רק הלחמה של הצלעות ישירות למכסה לא עבדה?
    יש לי מישחה טרמית אבל אני חושב שהיא מוליכה...
    קרית מוצקין
    הג'וק הבעייתי מסומן בתמונה
    ההתחממות של שאר הרכיבים לא רלוונטית
    Mar 2010
    תודה, אני אנסה למצוא גריז טרמי, אני לא אקח את הסיכון שהמשחה תיזלוג במודול.
    למשדרים שנשרפו לך היה מחובר היטסינק (עם או בלי גריז)?
    קרית מוצקין
    לא, לא היה מחובר כלום, שמתי מחוץ לטיסן וקיוויתי שזה יעשה את העבודה.
    Mar 2010
    בניתי דיופול לאחד המשדרים לפי המדריך הזה , הרבה יותר רצינית מאנטנת החוט.
    בפעם הראשונה שבניתי אנטנה לקח לי זמן למצוא דרך להוריד את הציפוי בלי לפגוע במגן.
    בסוף הבנתי שצריך לגלף את הציפוי עם סכין כהה.
    מפה זה היה קל, קצצתי לרבע אורך גל והפכתי את המגן
    הלחמתי למודול והוספתי היטשרינק, היטסינק ודבק חם.
ID:	36913   Click image for larger version.
ID:	36914   Click image for larger version.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל Re: הרכבת מודול ווידאו של airwave
    אפשר בבקשה הדרכה קצרה על הביטויים הבאים?
    - רבע אורך גל - איך עושים? איך קובעים? אני צריך למשדר 5.8Ghz.
    - מה תפקידם של הקבלים? (קראתי שהם אוגרים חשמל ומשחררים אותו, אך לא הבנתי איך זה בא לידי ביטוי.)
    קיים שרטוט פשוט יותר לאן כל רכיב מולחם? אני די בור בכל תחום האלקטרוניקה..
    תודה,
    תומר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: הרכבת מודול ווידאו של airwave
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    תודה,
    תומר.
    קנית כבר את המודול? אם לא- למד קצת את התחום ואז קנה, לידיעתך קל מאוד לשרוף את המודולים הללו (או לקבל שידור לקוי) אם לא יודעים בדיוק מה עושים...
    לגבי השאלות-
    רבע אורך גל זה בדיוק מה שזה נשמע, אורך הגל חלקי 4. במקרה של 5.8 זה יוצא 12.931מ"מ
    תפקיד הקבלים הוא לייצב את המתח ("לישר" קפיצות או מפולות במתח), המהדרין מוסיפים גם משרן בכדי לקבל אפקט דומה על הזרם.
    קיים מפרט- חפש באינטרנט את המפרט (DATASHEET) של המודול המבוקש
    נשר
    אפשר בבקשה לשאול איך הגעת לאורך גל 12.931 מ"מ מ-5.8?
    אני חושב שה-DATASHEET נמצא בתמונות בכתובת המוצר:
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=217
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 08-01-2011 בשעה 16:49:15.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Mar 2010
    לפני שהרכבתי את המודולים ההלחמה הכי קשה שעשיתי הייתה XT60. פשוט צריך, כמו שרשמתי למעלה, סבלנות ללמוד. זה מקום טוב להתחיל.
    רצוי גם לחפש אנשים אחרים שהרכיבו את המודול, תמונה של אחד מורכב עושה את החיים פשוטים הרבה יותר.
    ואל תשכח כמה כללי יסוד-
    לא מפעילים משדר בלי אנטנה, לרוב הקרקע מחוברת להיטסינק, וכמובן לוודא 100 פעמים שאין קצרים.
    אה ובחרת תדר בעייתי להרכה עצמית. כל מילימטר באנטנה קריטי.
    http://www.1728.com/freqwave.htm
    נשר
    אני חושב שאני אלך עם זה לחנות אלקטרוניקה ואבקש מהמוכר עזרה מה לחבר למה לפי הסכמה.
    מצטער שאני קטנוני, אבל זה כל כך לא ברור לי, אני רק רוצה מדריך פשוט מה להלחים למה וזהו..
    תודה רבה על העזרה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    KNO3
    המודול שאתם מדברים פה עליו זה המשדר הזה?
    http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=990
    נשר
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: הרכבת מודול ווידאו של airwave
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    KNO3
    פותח הפוסט מדבר על מודול 2.4Ghz, אני מדבר על מודול 5.8Ghz וגם פירסמתי קישור שלו בתגובה שלי למעלה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Mar 2010
    המודולים של airwave שונים מהמודול שתומר רוצה לבנות.
    תומר-
    חיפשתי קצת ומצאתי את זה. הוא התעלם מהמפרט ולא חיבר קבלים ביציאה מהרגולטור ויציאת הוידאו, אתה יכול לנסות גם בלי.
    מנסיון עם מקלטים של airwave אין תמונה בלי קבל ביציאת הוידאו, אבל זה כנראה שונה.
    לאיפה שמסומן vcc אתה מחבר את היציאה של הרגולטור (3.3V), לGND את ה -. לאיפה שמסומן video אתה מחבר... קח ניחוש. את ה- לאיפה שמסומן GND.
    אחרי שגילפת את שני הקצוות של האנטנה(מאחד לפחות 3 ס"מ ומהשני כמה שפחות) אתה מחבר מהקצה הקצר את המגן (המעטפת) ל GND ואת האמצע ל ANT.
    אחרי זה אתה מקצר את הצד השני לרבע אורך גל והופך את המגן, יש לך דוגמה למעלה.
    אם לא הבנת משהו תרשום ואנסה לעזור.
    קרית מוצקין
    תומר-
    דווקא אצלי יש אחלה תמונה בלי קבל על הוידאו
    אוסיף עוד דבר קטן-
    האדמה (GND) של הוידאו,אודיו (אם יש) והמשדר צריכים להיות משותפים, שים לב לזה, עוד דבר- המודולים הללו צורכים לא מעט זרם, והדבר יוצר עומס על הרגולטור, הכי טוב לתת לו תא ליתיום אחד, פחות טוב 2 תאים, 3 תאים כנראה יעשה נזק.
    נשר
    תודה רבה על העזרה, הכל קצת יותר ברור, אני מברר ולומד לפני שאני מזמין, אני רוצה להיות בטוח שאני מלחים נכון.
    האם סוללת A123 שהמתח הנומינלי שלה הוא 3.3V, תתאים למשדר שהצעתי?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6563
    המצלמה פועלת על תא בודד של LIPO שהוא 3.7V או 4.2V במקסימום טעינה, האם כדאי להשתמש בתא בודד של LIPO למצלמה ולמשדר? כמובן שאני אשים דיודה למשדר שיוריד את המתח ל-3.3V.
    המשך יום טוב,
    תומר.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 09-01-2011 בשעה 08:01:30.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Mar 2010
    אישית לא הייתי עושה את זה, אבל אני רואה שההוא מהלינק דווקא כן והמשדר עדיין חי, אז תנסה רק אם יש לך דרך למדוד את המתח שיוצא מהעסק.
    גם לא הייתי שם A123, אני אמנם לא בקי בעקומת הפריקה של סוללה כזו, אבל לא הייתי רוצה שהמתח ירד מתחת ל 3.3V.
    נשר
    הבנתי, אז סוללת LIPO תא בודד תעשה את העבודה, אני אשים דיודה שתשמור על 3.3V בכניסה למשדר.
    ד"א,
    קיימים משדרי 1.2Ghz בגדלים הללו?
    בברכה,
    תומר עינבר
    קרית מוצקין
    דיודה זה לא מחייב, רק להגן על המשדר נגד חיבור הפוך, ואם כבר, תשתמש בדיודת זנר כדי לא להנחית את המתח יותר מדי.
    מה שכן *כמעט* מחייב זה לשים נגד, למשדר צריך נגד 10 אום (3.3 וולט, 0.33A ע"פ מפרט המשדר)
    בנוגע למצלמה- יש לך מצלמה שתעבוד על תא אחד?? רוב מצלמות ה1/3 צריכות 12V שזה 3 תאים
    נשר
    בברכה,
    תומר עינבר
    קרית מוצקין
    מדהים... קצת יקרה אבל פשוט מדהים...
    בכל מקרה המצלמה הזאת צריכה נגד 40-45 אום
    נשר
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: Re: הרכבת מודול ווידאו של airwave
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    כשאני אהיה בחנות אלקטרוניקה אני אקח בדיוק את הנגדים שצריך, לפני כן אני אתייעץ כאן.
    לילה טוב!
    בברכה,
    תומר עינבר
  1. הרכבת גלגלים לדאון
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 27-10-2010, 09:13:07
  2. בעייה בוידאו
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-07-2009, 20:33:58
  3. משקפי הוידאו
    על ידי יהודה ג בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-03-2009, 08:26:55
  4. [שאלה] המלצה למשקפי ווידאו
    על ידי mustaki בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-02-2009, 16:04:13
  5. משדר / מקלט Airwave
    על ידי Avi_Y בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-08-2008, 20:20:09
