מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
מאמר: Align TREX-550e 3G
  1. תאריך הצטרפות
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    Jump to Comments
    Align TREX-550e 3G
    22 Comments by Hagay Published on 08-01-2011 01:49:59
    אני לא בא להחליף את חוברת ההדרכה המקורית, את פיינלס בוב או הגיון בריא.
    רק כמה טיפים מהבניה שלי, כמובן שיש מי שיגיד ש"את זה" לא צריך, שהוא מעדיף ככה וזה לא מתאים ל... אז בבקשה הארות והערות בונות.
    הקדמה
    עקב גירוד בכפות הידיים והרצון להגדיל (הגודל כן קובע!) החלטתי להתחשב בביתי השלישית שרק נולדה וללכת על Trex 550e 3G במחשבה להתחיל בלהבים 520 המקוריות ולעלות עד ל 550 בעתיד.
    מי שעבר לפלייברלס כבר יודע שאין דרך חזרה וה3G של אליין יספיק בינתיים, שאר התוספות יפורטו בהמשך והן תוצאה של קריאה בפורומים, הרגלים ישנים וסתם שעמום בהמתנה לקיט.
    הקיט הוזמן מ http://www.performanceplusrc.com/ser...550E-3G/Detail, המחיר והשרות לקוחות המעולים של קירק בהחלט יגרמו לי לחזור אליו כשנתאושש כלכלית.
    הרגלי עבודה
    חוק ראשון הוא לא לסמוך על הסיני במפעל, אני לא יודע מה עבר עליו באותו יום או אם יש לו משהוא אישי נגדי ולכן כל בורג, ציר או/ו מיסב מפורקים ומחוברים מחדש.
    בפתיחת שקית ברגים אני נוהג להסיר את השימון מההברגה ע"י חימום באש והשריה באלכוהול.
    בכל בורג למתכת אני משתמש בלוקטייט (בזהירות עם יש מיסבים) ובהברגה לפלסטיק רצוי להשתמש בCA,
    באומים משולבים כמו אלה המחזיקים את הלהבים אסור להשתמש בחומר נוסף!
    כל זה במקביל לשאיפה לדיוק, סימטריות, הבנת השלב לפני הביצוע שלו וכמובן הקפדה על כל הפרטים.
    שדרוגים ושאר ירקות
    למרות ששמעתי על ההוא שהטיס 200 טיסות עם האלקטרוניקה המקורית בלי שום בעיות גם ראיתי אותה כושלת אחרי טיסות ספורות, מניסיון של שנים עם גורילה מקס החלפתי את המנוע והESC בהתאם
    להניע את כל האלקטרוניקה חובה להשתמש בלפחות 10A BEC ולכן השתמשתי ב Castle Creations CC BEC Pro 20A 12S Switching Regulator
    גם הסרוואים לסייקליק שודרגו לSAVOX SC-1258TG(לא, הם לא מיצרים את אליין!)
    וסרוו הזנב ל SAVOX SH-1290, מומלץ להחליף את ה620 בכל מקרא כי הוא לא מספיק לזנב.
    למניעת השתפשפות החופה בגלגל השיניים הראשי הוזמנו דמפרים מה600 Canopy Support HN6016
    עקב ירידה בKV פיניון RevCo "Hard One" 0.7M Hardened Pinion Gear, 6mm Shaft Diameter 18T
    כתושבת לחיישן ה3G שדרגתי לMetal Anti Rotation Bracket
    לצידו לצורך נוחות EQRCM RC Booya Trex 550 Quick Release Canopy Mounts
    לכיוון מדויק של להבי הראש (ניסיון ראשון) Two-way fine adjustable linkage rods w/tool M2.5x60mm x2 (00890117)
    לבטל גמישות של תושבת הסרוו זנב Metal Rudder Servo Mount H55023
    למנוע פיתול ורעידות מהטורק טיוב הוספתי Align Torque Tube Bearing Holder Set H60124
    נשבר לי פעם בטיסה אז החלפתי ל Align Metal Tail Rotor Control Arm Set H60186
    קראתי שנגזר לכמה חברה אז שידרגתי ל 550E Metal Vertical Stabilizer Mount
    לדיוק והורדת הלחץ מהגריפים לזנב KDE Performance Tail Upgrade V2 for Align T-Rex 550
    לחיזוק אחרון כפי שעזר לי בעבר מומלץ Adjustable CF Tail Boom Support Brace
    סוללות Gorilla Max 4750 mAh 30C 6s1p
    אם שכחתי משהו או הזמנתי אחרי הכתיבה נספר בהמשך...
    אין קישורים כי חיפוש מהיר יגלה מאיפה אפשר להזמין, בכל מקרא חילקתי לכמה אתרים בחבילות של פחות מ 50$
    רצינו היי-טק
    התחלתי בעדכון כל הרכיבים דרך המחשב - 3G Flybarless System, Hitec Optima 9 Receiver, CC BEC Pro
    השלדה
    לפי המדריך מתחילים בראש אבל אני משתמש בציר הראשי לבדיקת מקבילות המייסבים, בנוסף, לשלדה יש רגליים לעמוד עליהם בזמן ההמתנה ולשאר החלקים אין.
    בשלב הראשון כדאי לשייף בעזרת נייר מים למנוע פינות חדות או פגיעה בחיווט או בידיים
    את הבלוקים ניתן כבר לסגור עם לוקטייט
    בינתיים מחברים רק צד אחד של השלדה ללא לוקטייט וללא הידוק
    את תושבת הג'ירו החלטתי למקם למטה ולא מעל תושבת הזנב
    את מוט המתכת הקדמי אני מחבר רק בסוף, הוא סתם מפריע בהרכבה
    !!! בתמונות הבאות החלק התחתון הפוך המגרעת מקומה בחלק הקדמי של המסוק !!!
    יש לשים לב לכיוון המייסבים בעליון הצד הפתוח כלפי מעלה ובתחתון הפוך
    אחרי חיבור שני הצדדים יש לבדוק עם סרגל 90 מעלות כי השלדה ישרה לחלוטין משני הצדדים
    בנוסף יש לבדוק כי הציר הראשי עובר חלק במייסבים ומסתובב ללא התנגדות
    רק עכשיו אני מוציא בורג יחיד כל פעם ומחזיר אותו עם לוקטייט בכדי לשמור על השלדה ישרה
    המחליקים (skids) מחוברים עם נטייה קדימה בעזרת לוקטייט כמובן (זוכרים מתכת למתכת)
    הדבק R48 הוא איטי ובהחלט מספיק לקצה הפייפ, אם יש בעיה להרכיב את הצד השני ניתן לחמם את הצינור בעזרת מפוח (blower) ואז ההתקררות יוצרת יניקה שמחזיקה את הפקק עד שהדבק מתייבש
    הגומיות מונעות את ההחלקה של המסוק בהמראה לא ישרה ויכולות לגרום לבעיות אצל מטיסים מתחילים, אני מעדיף את השיכוך הנוסף ומתקין את הגומיות מבפנים כדאי שלא ייעלמו
    מדידה של שני הצדדים וצידוד תואם לפני נעילה
    את הברגים הקטנים כדאי להתחיל להבריג עם זווית ורק אחרי סיבוב לישר כלפי מטה ולהבריג תוך כדי הפעלת לחץ קבוע
    לזרועות הסרוואים מתחברים שני בואלינקים ארוכים ואחד קצר לאחורי (Elevator)
    למערכת הפלייברלס נשתמש בזרועות קצרות יותר ולכן נחבר לחור הפנימי מבין השניים
    לשלושת הסרואים של השלדה (Cyclic), כמו לסרוו הזנב יש לחבר את הגומיות ולתוכן להשחיל את הצינור מתכת
    לפי הסדר, בורג --> פלטת פייבר --> סרבוו --> שילדה --> פלסטיק
    כאשר יש מבנה עם כמה ברגים יש לחזק את הברגים בהצלבה כל פעם קצת!
    לפי הספר, בסרוו האחורי מבקשים להשתמש בספייסר נוסף, אצלי לא היה צורך
    לשים לב כי הכדור בקצה זרוע הסרוו האחורי הוא בדיוק במרכז השלדה!
    לאחר שסימנתי את הסרוואים במחשבה לעתיד
    הגנתי על החוטים ע"י הורדת המחבר (מסוכן!!! לבעלי ניסיון בלבד), הלבשת המגן וסגירתו בעזרת בידוד מתכווץ
    ליופי ומניעת שרכים מיותרים שייפתי מעבר לחוטים המוגנים של הסרוו האחורי והעברתי אותם לתוך השלדה
    הראש
    אין יותר כיף מראש של פלייברלס, מיעוט החלקים ופשטות המכניקה.
    שלושת המוטות של 40 מילימטר
    להבריג עד לגודל המבוקש, רצוי לדייק בשלושתם
    לפני הלבשת הציר הראשי נשתמש בשתי הטבעות
    לסוואש פלייט נחבר בלוקטייט את כל הכדורים, לחלק הפנימי יש לחבר כדור קצר מול קצר וכדור גבוה מול גבוה
    ישור מדויק של שלושת הסרוואים (Sub-Trim) וחיבור הזרועות
    וה"משען מונע סיבוב" (Anti Rotation Bracket) המשודרג שלי
    הברגה עם לוקטייט רק אחרי שהסוואש פלייט בפנים
    ואין כמו RC Booya להשלמת התמונה
    בדיקת כיוונים תשמור עלינו בהמשך, אני אוהב לחבר למקלט ולבדוק שהסוואש פלייט ישר בכל גובה
    לראש עצמו נתחיל בניקוי ההברגות, לפנימיות השתמשתי במקל אוזניים
    חובה הרבה גריז במייסב והקפדה שהפתח יהיה לכיוון מרכז הראש כך שהגריז נשמר בתוך השקע בעזרת הכוח הצנטריפוגלי, שים לב לדסקיות המסומנות כ IN ו OUT
    הדגמה לכיוון
    גירוז הציר לפני הכנסה (מרחתי אחרי התמונה)
    שימו לב לכיוון הדמפרים ולזווית הקטנה שאמורה לפנות כלפי חוץ, הבורג שומר על ההברגה מפני גריז
    מכיוון שמדובר בשני צדדים ולוקטייט אני מכין את הרכיבים בצורה הכי נוחה לפעולה מהירה כולל שני המברגים
    להיזהר לא לגעת במייסבים עם לוקטייט או בבורג עם גריז, ניתן להשתמש בקיסם ולמרוח לוקטייט בהברגה הפנימית של הציר.
    לפי הסדר ולסגור חזק משני הצדדים
    אם הגריפים לא מסתובבים חופשי יש לפרק ולמצוא את הבעיה
    לא מצאתי שם ל ball link בעברית, לחבר את השני רק אחרי שיישרנו אחרת נצטרך לפרק
    בנדנדה נשאיר את הבורג המהדק ללא לוקטייט עד סיום הכיוונים ובשני נזהר לא להדביק את המייסב
    נלביש על הציר הראשי (מתחבר לכדורים הנמוכים)
    נסגור את הראש בבורג משה רבנו ללא לוקטייט (האום ננעל) לפי השקע של האום
    נכין בצורה מדויקת את המוטות העליונים, בשדרוג שהחלטתי לנסות יש להקפיד על כיוון ההברגה
    שימוש בכלים מתאימים תמיד עוזר
    עכשיו יותר קל לדייק באורך
    איזה יופי שכל הקומות ישרות לחלוטין, זה הזמן לסגור בלוקטייט את בורג הנדנדה
    נגרז את המייסב החד כיווני
    לא לשכוח את הטבעת בין גלגלי השיניים
    מיקום ויישור חורים לציר הראשי
    סגירת בורג משה רבנו התחתון ללא לוקטייט
    שימו לב, סגירה חזקה מדי יכולה לעוות את גלגל השיניים התחתון וליצור בעיות בהמשך!!!
    הלבשת הפיניון המוקשח על ציר המנוע אבל עדיין לא לקבע
    מיקום המנוע כך שנייר דק יכול לעבור בין הפיניון לגלגל השיניים אך לא רחוק יותר
    מיקום הפיניון כמילימטר גבוה מהגלגל שיניים הראשי וסגירה עם לוקטייט
    הזנב
    נתחיל מפתיחת הבלוק
    בדיקת תקינות החלקים ותיקונים אם צריך, הורדתי את הגרד שלא יפריע בעתיד
    בדיקה גם של החלק הפנימי
    טיפת CA להחזיק את הבורג הפנימי
    לא להתעצל, לפתוח, לנקות ולהחזיר את הברגים עם לוקטייט לחלק האחורי
    אחד מתוך 4 ברגים חסר לוקטייט!
    למנוע עיוותים בTT ( כלומר Torque Tube) הזמתי סט נוסף למחזיקים
    מיקום המייסבים
    טיפה אבל ממש רק טיפה של CA על המוט ולהסיע את המייסב מעל הדבק
    הלבשת הגומייה
    גירוז פנימי של הבוום למנוע התנגדות בהכנסה אחרת המייסב יברח או שהגומייה תרד ממנו
    גירוז של הגומייה גם עוזר
    והופ הציר בפנים
    חיבור החלק האחורי בהתאמת הפין לשקע בצינור, הנה המתכת מול הפלסטיק
    להבריג עם המייצב ולוקטייט, סיבוב אחד ומעבר לבורג השני ע"מ לא ליצור לחץ אלכסוני
    פירוק הזנב מגלה מחסור בגריז
    גירוז והתוספת של KDE מוכנים להברגה
    אין מקום בקצה הבורג לשים לוקטייט בלי לפגוע במייסב לכן השתמשתי בקיסם
    גם כאן חסר לוקטייט אבל פה רצוי בקמצנות
    החלפה לזרוע מתכת
    דסקית בכל צד וחיזוק הכדור עם לוקטייט
    שימוש בקיסם שוב למניעת פגיעה במייסב
    הרכבה של אוחזי הלהבים, הבורג חייב להיכנס לחריץ ולא לאפשר תזוזה!
    התוצאה עם התוספת של KDE
    לא לשכוח את המובילים
    להכניס לבלוק הקדמי
    למנוע פיתול במוט הפנימי חשוב למנוע לחץ בין הקורונות! פשוט להכניס עד הסוף ולהוציא מילימטר!
    אם אין לחץ על המוט והכול מסתובב חופשי אז נועלים ומחברים לשלדה
    הכנת התושבת למייצב הקדמי, לשים לב לכיוון
    הכנת המייצב
    חיבור התומכים לשלדה
    הידוק כל הברגים תוך כדי בדיקה שהמייצב ישר
    תושבת הסרוו זנב, מצא את ההבדלים
    בניגוד להוראות אני מאמין שהזרוע האחורית חייבת להיות קצרה מ13 המילימטר שאליין רוצים ולכן חיברתי את הסרוו מלמטה ואת הכדור מלמעלה
    הכנסתי את התושבת לשלדה אבל חיזקתי רק אחרי חיבור המוט לכדור
    שוב, שימוש בכלים הנכונים הוא חובה, רצוי להבריג את המוט האחורי כמעט עד הסוף
    להעביר במחזיקים ולהבריג צד שני
    אחרי חיבור המוט וחיבור התושבת לשילדה נשאר רק לקבע את המובילים למניעת לחץ על המוט
    השלמות
    למניעת פגיעת החופה בזרוע הסרוו או בגלגל השיניים הראשי הוספתי דמפרים של 600
    המיקום לא סגור סופית, אחרי כמה הטסות נראה אם צריך להזיז
    חיבור נועל החופה התחתון
    והכנסת הגומיות, טיפה דבק CA בין הגומיות לחופה יכול לשמור עליהן לאורך זמן (התוספת זה שידרוג)
    וחיזוק אחרון לזנב
    אלקטרוניקה
    המיקום של החיישן חשוב, ההפרדה בין החשמל לחוטי המידע גם חשובה, הסדר וההגנה על החוטים באמת חשובים וגם הגישה לכפתורים חשובה!
    בקיצור, משחקים עד שיוצא האיזון בין הדרישות
    אצלי זה נראה כך
    לנוחיות מומלץ להצמיד את הצד הרך של הוולקרו לסוללות
    לסיכום
    חוויה מומלצת לאוהבי הז'אנר,
    הכול התחיל בקריאה של הרבה פורומים, סינון המידע הלא רציני וחיפושים כללים ברשת
    קריאת ההוראות מכל כיוון וחיפוש נקודות כשל גם עזרה,
    יש הרבה דברים ששכחתי או נראים לי טריוויאליים וכן לא רשמתי כאן,
    בתקווה שתרמתי לכם
    חגי
    התוצאה הסופית
ID:	37128   Click image for larger version.
ID:	37129   Click image for larger version.
ID:	37130   Click image for larger version.
ID:	37131   Click image for larger version.
ID:	37133   Click image for larger version.
ID:	37134   Click image for larger version.
ID:	37135   Click image for larger version.
ID:	37136   Click image for larger version.
ID:	37138   Click image for larger version.
ID:	37139   Click image for larger version.
ID:	37140   Click image for larger version.
ID:	37141   Click image for larger version.
ID:	37143   Click image for larger version.
ID:	37144   Click image for larger version.
ID:	37145   Click image for larger version.
ID:	37146   Click image for larger version.
ID:	37148   Click image for larger version.
ID:	37149   Click image for larger version.
ID:	37150   Click image for larger version.
ID:	37151   Click image for larger version.
ID:	37153   Click image for larger version.
ID:	37154   Click image for larger version.
ID:	37155   Click image for larger version.
ID:	37156   Click image for larger version.
ID:	37158   Click image for larger version.
ID:	37159   Click image for larger version.
ID:	37160   Click image for larger version.
ID:	37161   Click image for larger version.
ID:	37163   Click image for larger version.
ID:	37164   Click image for larger version.
ID:	37165   Click image for larger version.
ID:	37166   Click image for larger version.
ID:	37168   Click image for larger version.
ID:	37169   Click image for larger version.
ID:	37170   Click image for larger version.
ID:	37171   Click image for larger version.
ID:	37173   Click image for larger version.
ID:	37174   Click image for larger version.
ID:	37175   Click image for larger version.
ID:	37176   Click image for larger version.
ID:	37178   Click image for larger version.
ID:	37179   Click image for larger version.
ID:	37180   Click image for larger version.
ID:	37181   Click image for larger version.
ID:	37183   Click image for larger version.
ID:	37184   Click image for larger version.
ID:	37185   Click image for larger version.
ID:	37186   Click image for larger version.
ID:	37188   Click image for larger version.
ID:	37189   Click image for larger version.
ID:	37190   Click image for larger version.
ID:	37191   Click image for larger version.
ID:	37193   Click image for larger version.
ID:	37194   Click image for larger version.
ID:	37195   Click image for larger version.
ID:	37196   Click image for larger version.
ID:	37198   Click image for larger version.
ID:	37199   Click image for larger version.
ID:	37200   Click image for larger version.
ID:	37201   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Hagay; 09-01-2011 בשעה 11:20:08. סיבה: The missing pictures
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    yossis (24-10-2011)
  3. Total Comments 22
    תגובות
  4. #2
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Align TREX-550e 3G
    נראה טוב מאוד!
    תתחדש ותהנה - זה כלי נחמד מאוד!
  5. #3
    חגי, אין ספק שאתה מקצוען ויסודי לא פחות משאתה בחור על הכיפאק!
    סקירה משובחת ואני בטוח שהיא תעזור לרוכשי הקיט הבאים.
  6. #4
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    תתחדש! עבודה יפה
    חסרות תמונות בתחילת המאמר...
  7. #5
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    כל הכבוד על ההשקעה, נראה מצויין.
    האמת היא שאני לא מבין למה החלפת את כל האלקטרוניקה - אבל זאת החלטה שלך, אם אתה שלם איתה אז הכל טוב.
    מה עלות הסוללות שאתה משתמש בהן והאם הן טובות יותר מהזיפי?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 08-01-2011 בשעה 22:49:57.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  8. #6
    חגי ,סקירה מדהימה! בהיקפה ובתוכנה!
    התסדרת עם התמונות?
  9. #7
    חגי תיתחדש אחי ממש יפה כל השלבים .
    אתה ממש יסודי כל הכבוד על הטיפים הם חשובים ויעילים מאוד.
    הדלקתה אותי בשישי אני בה עים ה600 החשמלי שלי הו זרוק איפו שהו בחנות שלי ,בגלרייה ,חח הו ישן כלכך, כמעת בן שש. אני חושב שזה הדגם הרשון (רצועה,פריים מפיבר חלקיי פלסטיק)צרך לעבור עלו אני יצלם ויעלה לאתר זה נוסטאלגיה מעניינת אים הו יטוס עד יום שישי נלה תמונות
    נערך לאחרונה על ידי אלון-הובי ניטרו; 09-01-2011 בשעה 03:29:18.
  10. #8
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תודה לכולם, מסתבר שזה ממש נחמד מילה טובה אחרי השקעה...
    תתחדש! עבודה יפה
    הרבה תמונות, בדקתי בכמה מחשבים ללא בעיה רק צריך להמתין.
    החלפתי את הסרוואים מתוך הרגל,
    את הסרוו זנב עקב דיווחים על בעיית ביצועים,
    את הESC אחרי שראיתי אחד שרוף ובגלל שההבדל בין ה75A לבין ה60A הוא רק דיסקיט קירור!
    את המנוע מניסיון עם החוזק והאמינות של הGorilla Max
    לגבי הסוללות אין לי סיניות אז אני לא יכול להשוות, הנוכחיות מתפקדות נהדר במסוקים אחרים שלי
    התסדרת עם התמונות?
    מסתבר שאין הגבלה על תמונות (105) אבל הייתי חייב לקצר במילים (הייתי מעל 20000)
  11. #9
    אתה בטוח שרואים את כל התמונות? גם את אלו שבהתחלה?
  12. #10
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לאן התמונות נעלמו?
    בתיקון...
  13. #11
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    התמונות החסרות
ID:	37321   Click image for larger version.
ID:	37322   Click image for larger version.
ID:	37323   Click image for larger version.
ID:	37324   Click image for larger version.
ID:	37326   Click image for larger version.
ID:	37327   Click image for larger version.
ID:	37328   Click image for larger version.
ID:	37329   Click image for larger version.
ID:	37331   Click image for larger version.
ID:	37332   Click image for larger version.
ID:	37333   Click image for larger version.
ID:	37334   Click image for larger version.
ID:	37336   Click image for larger version.
ID:	37337   Click image for larger version.
ID:	37338   Click image for larger version.
ID:	37339   Click image for larger version.
ID:	37341   Click image for larger version.
ID:	37342   Click image for larger version.
ID:	37343   Click image for larger version.
ID:	37344   Click image for larger version.
ID:	37346   Click image for larger version.
ID:	37347   Click image for larger version.
ID:	37348   Click image for larger version.
ID:	37349   Click image for larger version.
  14. #12
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    אחלה סקירה מקורית ומפורטת
    כמעט עושה לי חשק לבנות את ה 700
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  15. #13
    Feb 2009
    כמה Poles יש למנוע Gorilla Max
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    נהנתי מכל רגע מקריאת הסקירה שלך-כל הכבוד!
    אני מעריך את הסבלנות והפדנטיות שבהרכבה שלך מה שמביא בעצם לשמירה על בטיחות טיסה ובטיחות הסובבים.
    כלי יפה מאד
    Kalderon Dotan
  17. #15
    איזו השקעה - כל הכבוד
    על הסבלנות והמיקצוענות
    והרצון לשתף ולעזור לחברים
    אתה בן אדם מקסים
    שאפו !!!!!!!!!!!!!!
  18. #16
    חגי
    עבודה יפה מאד.
    רציתי לשאול אותך, אני מטיס trex 550 סטוק (עם מערכת פלייבר).
    אני מטיס את המסוק כבר מספר חודשים ולא נתקלתי בשום בעיה
    ציטוט : "למרות ששמעתי על ההוא שהטיס 200 טיסות עם האלקטרוניקה המקורית בלי שום בעיות גם ראיתי אותה כושלת אחרי טיסות ספורות, מניסיון של שנים עם גורילה מקס החלפתי את המנוע והESC בהתאם"
    איפה ראיתה שהמערכת נכשלה אחראי טיסות ספורות? ומה כשל?
    אני שואל מאחר ואם קיימת בעיה כלשהיא הייתי מעוניין לדעת על מנת לבדוק ואולי לשדרג, לפני שהבעיה תתפוס גם אותי
    תודה מראש
    yaron mor
    trex 550e
    trex 450 v2
    easystar fpv[/COLOR][/B]
    http://www.runryder.com/helicopter/gallery/31926/
  19. #17
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    שוב תודה לכולם
    ציטוט נכתב במקור על ידי nestla צפיה בהודעה
    ספרתי 8 מגנטים מה זה אומר?
    ציטוט נכתב במקור על ידי mr_mor צפיה בהודעה
    חגי
    עבודה יפה מאד.
    תודה מראש
    נכון שהמסוק מדהים,
    דוגמא לבעיות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31387
    מפישפוש בלועזית רוב הבעיות הן בBEC של ה 3G
  20. #18
    אילת
    WoW חגי סקירה מקצועית ענינית ומפורטת כפי שצריך להיות !!!
    לי אישית זה עשה חשק להזמין גם
    כל-הכבוד, המשך ככה !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  21. #19
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    תענוג לעיניים לראות שרשור בניה מקוצועי שכזה
  22. #20
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    חגי סקירה מדהימה.
    אהבתי מאוד
    אני בדיוק מתקן את ה- trex 450 pro אחרי ריסוק ורציתי לשאול באיזה גריז אתה משתמש וכמובן עם יש לך לינק לריכשה שלו אשמח מאוד
    אייל
    אייל
    052-4291-103
  23. #21
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    שוב תודה,
    אני משתמש בשני סוגים של גריז,
    הראשון בא עם הקיט של אליין ומצאתי אותו עמיד לאורך זמן,
    השני סמיך יותר, בא בקופסא גדולה יחסית והוא מהימים שטילתי בדרום תל-אביב ולכן אין לי שם או כתובת.
  24. #22
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    צילום של dror_z בטיסת בדיקה אחרי שינוי פרמטרים ב 3G והקטנת פיניון
    לא רואים הרבה אבל זה הסירטון היחידי שיש לי.
    תודה לדרור
  25. #23
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: Align TREX-550e 3G
    תמונות נוספות של ה550 משחק עם חברים (דורון, יוסי ואסף)
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    yossis (24-10-2011)
Similar Articles
  1. trex 550e תמונות לאחר סיום בניה
    על ידי mr_mor בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-09-2010, 12:20:48
  2. איפה ניתן לקנות FEATERING SHAAFT ל TREX 550E 3G ?
    על ידי Arman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-09-2010, 08:11:24
  3. אשדוד והסביבה Align Trex 600ESP FBL
    על ידי ערן אפרייאט בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-07-2010, 02:51:29
  4. trex 550e...
    על ידי 3Dor.b בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 27-05-2010, 11:11:05
  5. [מוצר חדש] Alan Szabo Jr. ALIGN Trex 550E 3G Flybarless
    על ידי bgrg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2010, 06:43:45
