מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: מבקש המלצה לטיסן שלב שני אחרי ססנה.
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל מבקש המלצה לטיסן שלב שני אחרי ססנה.
    היי חברים:
    אז ככה..יש ברשותי טיסן ססנה שכבר חרשתי אותו מכל הכיוונים (לופים רולים וטיסה הפוכה) וכבר חשבתי לקפוץ למשהו אחר כמו זה:
    http://www.bigdotunclestore.com/prod...tail.php?id=52
    המה מה...בשירשור "טיסנים פטורים ממכס" לא פורסם דרגות קושי ברמות הטסה לכן הנני מניח שכנף אמצעית היא השלב הבא אחרי ססנה? (על פי השירשור)
    ואם לא אז מה כדאי?
    בעקרון חיפשתי טיסן שישלב בתוכו טיפה משלב 1 והרבה משלב 2 זאת בכדי ש"ההעברת ההילוך" תהא חלקה יותר עם השקעה לא בשמיים כי לבטח אני אצטרך לשדרג כל רכישה שתהיה שכן כל הטיסנים מגיעים עם דרישה לכך.
    אם אפשר לינק בבקשה.
    נערך לאחרונה על ידי bna016; 17-01-2011 בשעה 11:53:39.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מבקש המלצה לטיסן שלב שני אחרי ססנה.
    זו לא כנף אמצעית זו כנף תחתית...
    ובלי קשר זה נראה כמו טיסן באיכות לא משהו, למה לא תשקיע ותקנה משהו מבלזה?
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    היי חברים:
    ואם לא אז מה כדאי?
    אם אפשר לינק בבקשה.
    צר לי לאכזב , אבל לעניות דעתי הטיסן הזה הוא ממש לא טיסן לשלב שני מכמה סיבות :
    1. הוא קטן יחסית ולא יציב מספיק עם קצת רוח .
    2. טיסני SCALE בעיקר ממלחמות העולם ידועים בקושי הרב בנחיתה .
    אני הייתי מחפש משהו גדול יותר ומאסיבי יותר - אבל זו שאלה של תקציב ...
    כשעברתי אני לטיסן שלב 2 בחרתי את הטיסן הזה , אבל אין מה להשוות בעלויות ...
    דבר נוסף - אם הצלחת להטיס הפוך צסנה , לבצע רולים ולופים אולי אתה צריך לחשוב לאיזה כיוון אתה נמשך יותר : 3D , F3A או סקייל ולפי מה שתבחר יהיה אפשר להתאים לך טיסן שמתאים לך - גם בקטגוריות האחרות שצינתי אפשר למצוא טיסנים שמספיק סלחניים ומספיק רגועים בשביל להיות טיסן שלב שני ... ויוכלו לקדם אותך לכיוון שאתה רוצה להתפתח בו ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    להלן טיסן שלב שני מוצלח מאוד
    ואתה יכול לחשמל אותו ללא בעיה אם תרצה
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    1+
    שני חברים שלי שעברו ל"טיסן שני" בחרו כל אחד טיסן בלזה בהתאם למה שמושך אותם, אחד לקח יאק (או אקסטרה - תמיד מתבלבל), והשני לקח את ה"פשוש" משירשור הפטורים, ושניהם מבסוטים אש.
    אייל,בלזה הוא לא חד פעמי?
    נחיתה אחת לא כשרה ויש לי נסורת עץ-לא?
    שחר,אני לא מתלהב מ3d ולא מf3a אני נמשך בעיקר לסקיילים ממלחמת עולם השניה בעיקר משום שאופי הטיסה שלהם הוא עם יותר "אקשן" באוויר.
    השלב בהא אחרי זה יהיה משהו כמו אף 16.
    נערך לאחרונה על ידי bna016; 16-01-2011 בשעה 16:40:18.
    אז הנה לך סקייל WAR BIRD בלתי שביר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12493
    אייל מה נסגר איתך? זה טיסן.?
    אין תמורה בעד האגרה כאן.הרבה כסף שלא מקבלים תמורתו משהו ששווה להשקיע אלא אם כן אני אהיה מעוניין להטיס דף נייר.
    קריית חיים
    כפר גלים
    אחרי שהגדרת איזה כיוון אתה מחפש אני יכול להמליץ לך על זה .. מאוד סלחן באויר , נראה מצויין , קשה לשבירה ודואה נחמד לנחיתה
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    שחר? זה קצת יקר אין משהו יותר זול עם אותם יתרונות שציינת?
    סדר גודל של 80 דולר כולל משלוחה?
    May 2010
    אם יש לך כמה שקלים יותר אני ממליץ לך בחום לקנות את ג'מיני של מולטיפלקס לי אישית יש שני חברים איתו והם מרוצים מאודדדד ואני מתכנן לקנות אחד בזמן הקרוב!
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    קריית חיים
    כפר גלים
    המלצתי לך היא לחסוך קצת ואז לקנות ... רוב אם לא כל הטיסנים שתוכל לקנות במחיר הזה יהיו די קטנים בגודל וזה לדעתי לא מומלץ למי שעדיין לא מנוסה מספיק בהטסה ( בלי לפגוע ... ) אתה צריך כלי גדול , יציב ומסיבי באויר שלא כל משב רוח עלול להפוך אותו ומעבר לזה , גם אם תשתלט עליו , בימים עם קצת רוח לא תוכל להטיס ואם תטיס לא תהנה מזה ... וחבל ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    אתה עושה טעות חד משמעית בנעילה שאתה מבצע על טיסנים סיניים.
    הטיסני מהסיני ברובם קטנים ואיכות הטיסה שלהם ירודה במיוחד.
    לא הייתי ממליץ לך על אף אחד מהטיסנים מהסיני כטיסן שלב שני ואדגיש ואומר כי טיסן לא בוחרים לפי עמידותו בהתרסקויות. טיסן לא אמור לעבור התרסקויות ושים לב לטיסנאי הדלק אשר מטיסים את אותם הכלים שנים בלי לרסק אותם.
    אני הייתי ממליץ לך על טיסן איכותי מבלזה אבל לטענתך: "נחיתה אחת לא כשרה ויש לי נסורת עץ-לא?" אמליץ לך על הג'מיני של מולטיפלקס. אכן הוא טיסן יקר יותר אך לאחר מספר שיצא לי להטיס אותו אני סבור שהוא טיסן מצויין כטיסן ראשון/שני.
    בהצלחה בכל אשר תבחר, ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אין נכון מזה
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    +1
    הסיגול היה הטיסן הראשון שלי. אחרי המון לימוד בסימולטור (עם אדם מנוסה לצידי שתיקן ועזר) ו4 שעות הטסה עם מדריך עברתי סולו.
    הוא טיסן דיי סלחן, לא עצבני מידי ומאוד כיפי באוויר.
    ניר? עד כמה שידוע לי טיסן דו כנפי הוא מאוד בעייתי בשליטה עליו.
    זאת אני יודע כי בזמנו חשבתי על ה-PITTS ולא קבלתי המלצות חיוביות לגביו (מחבר'ה שמטיסים באזור ירושלים).
    אני מסכים איתך בעניין " כי טיסן לא בוחרים לפי עמידותו בהתרסקויות" כשם שעמידות של רכב לא נמדדת באם מרסקים אותו בהתנגשות עם קיר בטון אבל תמיד לוקחים מרווח ביטחון וזו הייתה כוונתי לעיל.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אני לא מבין את השאלה. אחרי שעברת את השלב הראשון אתה יודע להטיס, נכון?
    אז מה השאלה לבסוף אתה תקנה את מה שאתה באמת רוצה להטיס
    בעיקר לסקיילים ממלחמת עולם לא בלזה
    saportas ידידי....אני רציתי סקייל שלב 2 ממלחמת עולם מהסיני או מr2hobbis אבל לקחו אותי למקום אחר (ראה למעלה) לכן עוד לא החלטתי.
    $80 דולר לעניות דעתי לא יעניקו לך טיסן סקייל שתהנה ממנו. ראיתי כמה כאלה מהסיני ו-r2hobbies והם נחמדים ותו לא. קשים להמראה מהמסלול, התנהגות נחמדה ולא יותר באויר ודי קטנים.
    הצעתי היא:
    1. פאן-קאב שהוא שלב 1 אבל עם המדפים, טיסות איטיות, המראה משדה ו"שיגועים" אחרים הוא יכול להוות אתגר.
    2. סקייל גדול יותר כמו הספיטפייר של הסיני שהוא בערך כפול במחיר אבל סקייל אמיתי ומאוד מהנה (לי יש P-51 ואין עליו!)
    3. EDF סקייל עושה לך את זה? ללידרב הובי יש EDF-ים זולים (80$ כולל משלוח)
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220089
    אחי זה אחלה טיסן ברמות ועמיד ברמה עולמית וטס כימעט בכל מזג אויר ומצויין לנחיתות וגם ניראה טוב ויש בשני צבעים וגם אפשר לצבוע אותו באיזה צבע שתירצה והסט אפ שלו זול מאוד וזמן טיסה כ 10 דקות עם 2200 3 תאים
    חיים גיל תעשה תרגיל
    יש את הטיסן הזה ל 4 חברים שמטיסים אתי בשטח והם קורעים לא את הצורה והטיסן עומד בזה יופי.כולל אני קורע לו את הצורה בתרגילים והשתולויות והטיסן פשוט מסרב להיכנע.
    דרך אגב הטיסן ללא אלקטרוניקה ויש להרכיב לא תושבת מנוע לבראשלס,סתם חתיכת דיקט בעובי 4 מ"מ עם דבק חם או מהיר או אפוקסי.תוך 45 דקות הטיסן מוכן עם יש את כל האביזרים.
    נערך לאחרונה על ידי haimgil; 16-01-2011 בשעה 21:43:20.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    טיסן דו כנפי הוא בעייתי לשליטה??? מאיפה אתה מסיק את המסקנות הללו
    ג'ימיני זה טיסן אחד והפיטס זה טיסן אחר. זה שני עולמות שונים והג'מיני הרבה יותר פשוט להטסה וסגנון הטיסה שלו ממש לא דומה לסגנון הטיסה של הפיטסים למיניהם.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ממליץ על הג'מיני של מולטיפלקס
    זהו אחד הטיסנים המהנים שהיו לי
    מצד אחד, יכול לטוס רגוע עם מרכז כובד קדמי והגאים עדינים
    מצד שני (כך אני מטיס אותו) ניתן להפוך אותו לחיה אווירובטית
    עם מרכז כובד אחורי יותר והגאים חריפים
    היופי שבו, שגם לאחר ריסוק, ניתן לשחזר אותו לצורתו המקורית בלי הרבה מאמץ (דבק גורילה)
    הוצאת לי את המילים מהפה
    אין תחליף לטיסן בלזה, אבל יש עוד משהו בבלזה שלא כל כך מודעים לזה כאן:
    טיסן בלזה ניתן לתיקון מושלם ללא כל "ירידת ערך"
    בשום חומר אחר מהמקובלים זה לא אפשרי
    ואם אתה בכיוון של טיסן שני, זה אומר שנגמלת מריסוקים, אז למה להניח לפחד לגזול ממך הנאה מטיסן מושלם?
    וחוץ מזה, נסה את זה, השקעה אפסית, והוא יטוס כל כך טוב שלא תאמין שניתן בעשרות שקלים להגיע לאיכות טיסה כזאת (כמובן אם תבנה מדוייק), והוא גם בלתי שביר:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...9%E5%F8&page=2
    קרא את זה עד הסוף...
    אגב, כל מי שהטיס אותו לאחר שתיקנתי את מרכז הכובד ופתרתי את בעיית הכוח במנוע פשוט התלהב מאד
  1. מבקש המלצה סרוואים לטיסן RAINBOW A388 F3A
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-07-2010, 12:59:35
  2. [שאלה] מבקש המלצה לטיסן מנוע 91 4 פעימות
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-07-2010, 21:01:23
  3. אני חדש לגמרי בתחום (הייתי קצת עם מסוק) ואני מבקש המלצה לטיסן ראשון
    על ידי binyamins בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 15:50:17
  4. מבקש המלצה לטיסן 3D אפילו בבניה עצמית
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 10:58:44
  5. [שאלה] מבקש המלצה לטיסן גלגל קדמי למנוע 55 לא 3D
    הודעה אחרונה: 10-05-2009, 21:42:00
