מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: עזרה דחופה במסוק HQ HuanQi
    ברירת מחדל עזרה דחופה במסוק HQ HuanQi
    פרטי הדגם
    HQ HuanQi
    4ch transmitter
    wireless
    huan qi 852 4ch
    רק קיבלתי את המסוק היום ובדקתי אותו בחדר שלי
    סתם לראות אך הוא ממריא אבל לא העפתי אותו הוא נישאר על הקרקע
    עשיתי כמה פעמים סתם לכיף ובפעם האחרונה שעשיתי הפלופלור הנמוך שלו לא הפסיק להסתובב
    וכאילו יצא משליטה וממש האיץ השלט לא הגיב אז כיביתי אותו
    והמסוק התחיל להשתגע עד שנתקע וניתקתי לו את הכבל(שהוא נתקע יצא קצת עשן)
    ועכשיו שאני מפעיל הכל עובד אבל הפלופלור התחתון שלו לא נשלט דרך השלט ואי אפשר לעצור אתו
    אני באמת חייב עזרה=[
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה דחופה במסוק HQ HuanQi
    מה?=\
    אבל מה אני יעשה עם זה עכשיו אפילו לא יצא לי להטיס אותו אין דרך לתקן או משהו?
    ממה נובעת הבעיה בכלל?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי omrivaknin9 צפיה בהודעה
    מה?=\
    כנראה שנשרף רכיב אלקטרוני, כגון בקר מנועים או משהו דומה ולכן איבדת שליטה על המנוע שהבקר שלו נשרף
    היות ובמסוקים מהסוג הנ"ל כל האלקטרוניקה מרוכזת בלוח אחד, אם רכיב אחד נישרף אי אפשר פשוט להוציא ולהחליף, ואין חלק כנ"ל חליפי, ולכן לא כלכלי לתקן את המסוק
    מה לעשות you win some you lose some
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    תיראו ביקשתי עזרה , הבנתי שזה צעצוע טוב? מי שלא רוצה לעזור אני מעדיף שלא יגיב.
    ותודה לכל מי שעזר
    עודד בכותרת של הפורום כתוב :
    "פורום מסוקים חשמליים כל מה שנוגע למסוקים חשמליים מהקטנים ביותר ועד לענקיים"
    כל דבר שיש לו לפחות כנף מסתובבת אחת וסוללה ושלט והוא יכול לעוף ... ניכנס תחת ההגדרה הזאת.
    חוצמיזה .. מה איכפת לך ?
    רק לא הבנתי מה דחוף פה ...
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    עודד, מה קרה לסבלנות המפורסמת שלך?
    אל תשכח שכולנו התחלנו מצעצועים...
    האם זה המסוק המדובר?
    http://www.toptoyexpress.com/remote-...elicopter.html
    לפי מחירו נראה משהו דווקא די איכותי...
    מכירת מסוקים כאלה בארה"ב/קנדה נהיה דבר די חם. האחיין שלי עבד מספר חודשים במכירה של כאלה בדוכנים בקנדה.
    כעת,למה אתה מתכוון שהרוטור התחתון מסתובב ללא שליטה?
    האם המסוק מסוגל להמריא? האם הוא מסתובב סביב עצמו כמו מטורף?
    הפוך את המסוק, ובדוק את מצב גלשי השיניים. אחד מהם מסובב את הרוטור העליון והשני את התחתון
    בדוק שכאשר אתה מחזיק זוג להבים עליון/תחתון, אינך מסוגל לסובב ביד את הגלג"ש שלו בתחתית המסוק. אם כן אז יש חופש, וכדי
    לסגור אותו בד"כ מזליפים מעט דבק מהיר במקום הבעייתי
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 30-01-2011 בשעה 09:38:34.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    פרטי הדגם
    HQ HuanQi
    4ch transmitter
    wireless
    huan qi 852 4ch
    יש בעיה לעזור לך בפתרון של מקרה כזה עם המסוק המדובר
    תבין שמדובר בצעצוע שלא באמת נועד לתיקון או תחזוקה, יותר בסגנון של אם שברת או כמו שציינת (יצא עשן) אז סביר ששרפת משהו ולא נשאר הרבה מה לעשות, ספק גדול אם כדאי בכלל להשקיע מאמץ בתיקון או אם בכלל ניתן לעשות זאת.
    בכל מקרה השאלה ששאלת (בהנחה ונשאלה בתום לב) לגיטימית ביותר ואל תעלב מהתגובות שקיבלת.
    היה בטוח שאם המסוק שלך היה משרת אינטרסים כאלו או אחרים של מי שהגיב כמו שהגיב היית זוכה לתשובה חמימה מלאה ואוהדת
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    זה כמעט מחיר של הוריקן
    רון טוסמן
    Question תגובה להודעה: עזרה דחופה במסוק HQ HuanQi
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    אם כך אז גם ההוריקאן צריך להכנס לקטגורית הצעצועים, לא?
    איש יקר
    אינך מבין את הפואנטה.
    לא משנה מה אתה מעדיף, זה פורום מסוקים ולזה הוא נועד, אני ועוד הרבה מחברי הפורום הזה מעדיפים שתחפש לך פורום צעצועים ותשאל שם את השאלות שלך
    אתה תופס מקום ואנרגיה של מי שזקוק לעזרה במסוקים
    אתה לא זקוק לעזרה במסוקים בגלל שאין לך מסוק ואתה עושה רעש במערכת עם צעצוע שאינו שייך לפורום הזה.
    כשתרצה מסוק, תקבל כל עזרה אפשרית.
    וכשתרצה להבין מה ההבדל בין מה שיש לך לבין מסוק, גם אז תקבל הסבר ארוך ומקיף בסבלנות רבה.
    בהצלחה לך
    אני לא עושה רוח בשום מסוק.
    פעם ראשונה שאני מתעסק בדבר כזה ואתם מצפים שאני ידה מה לעשות שאני ידה כמה הוא שווה?
    אתם באים עם כל הידע שלכם ותוקפים אותי כל מה שרציתי זה עזרה ולא יותר מיזה
    כן זה המסוק.
    הוא יכול להמירא ולא מסתובב סביב עצמו
    ואיפה לשים את הדבק בדיוק?
    אמור ליהיות שבר קרע במשהו , קצת הסבר אולי יעזור לי, תודה על העזרה=]
    סליחה על שתי התגובות אני לא שמתי לב שיש עוד
    נערך לאחרונה על ידי omrivaknin9; 30-01-2011 בשעה 17:53:08.
    עשיתי מה שאמרו לי החזקתי את שני הפלופלורים וסובבתי יחד ובאמת אין בעיה לסובבם אותם רק לא הבנתי איפה אני אמור לשים דבק?
    לא הבנתי
    המסוק ממריא וטס ?
    אז מה הבעיה ?
    שאני לא יכול לכבות את הפרופלור התחתון אז אי אפשר להנחית אותו כי הוא ממשיך לעוף
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    עומרי
    הבקר של המסוק שלך מחולק לשניים, טרנזיסטור (רכיב דוחף זרם) ששולט על המנוע של הרוטור העליון, וטרנזיסטור נוסף לתחתון.
    לפי תיאור התקלה, הטרנזיסטור של התחתון "נפרץ" וגורם לכך שהמנוע התחתון פועל קבוע ללא שליטה.
    אתה צריך מישהו שמבין באלקטרוניקה ויכול להחליף לך את הרכיב.
    מהיכן אתה בארץ?
    גבי
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    ציקי,
    אני שמח שאתה מסכים איתי אבל אל תתמם. אין כל צורך מצדך לתקוף את עודד וראיתי את זה לא פעם.
    יש לך איזה ענין אתו תסגור אתו חשבון בטלפון או בשדה פתוח.
    יש להתיחס לגופם של דברים ולא לגופם של אנשים.
    גם לך וגם לעודד יש רבות לתרום מנסיונכם בתחביב זה. לא ברור לי למה זה צריך להגרר למחוזות פסולים.
    אני מציע לך להכנס לפורומים כמו ה Helifreak.com (אני מתיחס לפורום של וולקירה כי אותו אני מכיר) זה פשוט תענוג. כל שאלה גם הטפשית ביותר זוכה לתשובה מסודרת והוגנת. הכל נאמר ברוח טובה וחברית. היו מספר מקרים בודדים של התקפות לא סימפטיות ואלו זכו לגנוי גורף
    זה בסך הכל תחביב של זבלים סינים לא??!! אז למה היחס הקשה והמבזה בפורום הזה? למה הא?
    אני לא מנסה להתמם, נהפוך הוא יש המון תגובות ציניות שכתבתי לאנשים כאן.
    אם תעקוב אחרי מה שאני כותב כאן אז תווכח שכשפונים אלי באופן מקצועי אני עונה באופן מקצועי, צחוק נענה בצחוק וציניות נענת בציניות הכל זוכה להתייחסות ברמה המתאימה.
    עם עודד אין לי שום עניין, אם אתה היית עונה לפותח השירשור כמו שעודד ענה היית זוכה ממני לתגובה זהה, למה? כיוון שאין לאף אחד כאן לגיטימציה לזלזל באנשים שכל פשעם מסתכם בזה שאינם עומדים בסטנדרטיים שלהם.
    פשוט וקל.
    אין לי כוח להתחיל לשלוח אזהרות והודעות אישיות ולכן ההודעה פה כללית ומוחלטת (It's good to be the king):
    אין זה מתפקידכם לחנך בפורום ובטח אין לאף אחד רשות לכך.
    אם נפתח דיון, אנא התמקדו בדיון עצמו ולא באג'נדות אחרות. כל עוד חבר הפורום התנהג לפי החוקים, כך גם עליכם לעשות.
    אם יש לכם אי אילו השגות לגבי הפורום והמבנה שלו ,או סתם בנוגע לשעות הגשת התה יש מספיק אנשים להם ניתן לפנות בכדי להעלות את אותן בקשות/טענות.
    בפעם הבאה שמקרה כזה יחזור על עצמו, אני מיידית משהה את הנוגעים בדבר מהפורום בלי להתעמק במי התחיל, מי הגן ובמי רק בא ללבות את האש.
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    +1 תגובה ציונית הולמת.
    חיפה
    פשוט וקל.
    ציקי
    לגבי תשובות מקצועיות תבורך. עבור זה קיים הפורום.
    לגבי צחוקים ודחקות - לא כל מה שמצחיק אותך יצחיק אחרים. האמן לי יש כאן כמה חברה שנונים חבל לך על הזמן אבל אף אחד לא מבין אותם מספיק שאחד מהקוראים ייעלב פספסת את כל הענין. אז שמור את זה לחבורת הרכבת בפתח תקווה. פה בחיפה יש הומור קצת יותר כבד.
    ציניות היא מיותרת ולא מוסיפה דבר, אז כדי להראות שאתה איזה חכם ציון אתה כותב הערות ציניות?
    תאמין לי ציקי אם תתרכז בתשובות מקצועיות זה יתקבל היטב, אתה טוב בזה. אני קורא דברים שאתה עודד ואחרים כותבים וזה מלמד מענין ומוסיף גם אם כרגע איני מטיס בדיוק את המסוקים עם האלקטרוניקה שאתם מטיסים.
    Thumbs up תגובה להודעה: עזרה דחופה במסוק HQ HuanQi
    דווקא אני מכיר כמה מחיפה, לא כבדים בכלל ונחמדים מאד
    חיפה
    +1
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ציקי
    להלן יקרא שמו בישראל : ציקי ה"ציני".... או "צ-בריבוע"
    אתה מתחיל?
    אתה מתחיל?
    מישהו צריך להחזיר לך....גירשת מפה את עודד עם כל ההודעות שלו....
    להזכירך, לא אני מנהל את הפורום הזה ובטח שלא שולט בתכנים שמסוננים.
  1. עזרה דחופה
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 12-07-2010, 15:02:38
  2. עזרה דחופה
    על ידי סמיבנשימול בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2009, 08:33:47
  3. [עזרה!] עזרה דחופה !
    הודעה אחרונה: 04-02-2009, 01:11:35
  4. עזרה דחופה !
    הודעה אחרונה: 04-02-2009, 00:24:49
  5. [שאלה] עזרה דחופה
    על ידי mustaki בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-01-2009, 20:36:51
