לטיסנים מאוד גדולים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15519
צריך UBEC, אבל....
ואחות קטנה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15520
צריך UBEC, אבל....
מארק הסוללות האלה מעולות למכוניות על שלט שפועלות על 9.9V ניקל מטאל, הציפוי הקשיח זה יתרון על הקרקע.
אני יודע
עדיין אפשר להשתמש
משהו פה לא ברור...
הסוללה השחורה , 20$ מפרט:
Spec.
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 4S1P / 14.8v / 4Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (20sec): 30C
Max Charge Rate: 5c
Pack Weight: 528g
Pack Size: 139 x 45 x 44mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
סוללה "תעופתית" זהה 30$ ומפרט...
Spec.
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 536g
Pack Size: 148 x 49 x 33mm
Charge Plug: JST-XH
מנועים חדשים אצל הסיני:
Mini Steam Engine and Boiler
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=14053
Stirling Engine SE-1
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=16502
בברכה,
תומר עינבר
בקרוב - טריינר EPP
לא מצאתי פרטים על הגודל אבל זה נראה כמו הטריינר העמיד ביותר בהיסטוריה (ואולי גם המשתלם ביותר אם הם יעשו אותו לשם שינוי גם קל משקל וARF)
HobbyKing Ventus 2.3m EPO Glider KIT
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16582
אורך: 1018 מ"מ, מוטת כנף: 2300 מ"מ, משקל טיסה: לא ידוע...
הקיט עשוי EPO עם תושבות מעץ וכולל מאזנות ומדפים, גלגל גחון מתקפל וספינר עם פרופ 8X6 מתקפל. מקבלים גם "אף" במקום הספינר למי שמעוניין בדאיה ללא מנוע.
מחיר: 47.97$ (46.80$ בסווארם) + משלוח: 39.86$
סה"כ: 87.83$
זול יותר מהAXN!
הוא נראה כמו טיסן שעלול להיות מוצלח![]()
בברכה,
תומר עינבר
לי יש יומולדת אזזזזזז בואו תביאו לי אחד דחוווופפפפפפפפפפ!
נו מור סווארם...
אני בדילמה מאוד קשה- יש לי 50$ ולא יודע מה לקנות....
הגיע ה QUAD הסיני
14$ , 12$ בסווארם
HobbyKing Quadcopter Frame V1
נערך לאחרונה על ידי T_A; 08-02-2011 בשעה 13:17:52.
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
פתחתי סווארם, כולל אריזת הקרטון זה נכנס במשלוח של 9.99$
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=139955
בפייסבוק התעדכן מוצר חדש - גונדולה לבקאי:
ומה זה....? HobbyKing EDF Hoverjet (Plug and Hover)
RTF חדש בסיני: (RTF לא המטוס עצמו)
אולי אם הסט סבבה זה יהיה התחלה טובה לחדשים.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=16549
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Baja 5B SS
למתחילים זה לא בדיוק הטיסן האידיאלי... הוא די קטן ועם גלגל זנב, וכל הקישוטים מסביב ישברו לפני שיעילו, אבל לפחות מקבלים מע' 2.4 ולא איזה AM מצ'וקמק, ומטען לסוללות.
שאלתי שם שאלה לגבי תאימות למקלטים האחרים של הוביקינג, אם אין כזו אז אין גם תועלת בשלט הזה.
הפייפר בועט ולא מתאים למתחילים
