עמוד 1 מתוך 9 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 214
נושא: מוצרים חדשים אצל הסיני!
    Thumbs up מוצרים חדשים אצל הסיני!
    נראה לי שאפשר לנעוץ שירשור כזה בו נפרסם מוצרים חדשים שאנחנו רואים ובא לנו שאתם תגהצו את כרטיס האשראי.
Name:	Swipe you Credt Card.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 27-08-2010 בשעה 11:59:12.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוצרים חדשים אצל הסיני!
    מצלמת שלט רכב רק ב-$7.69 ו-39 גרם!
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 27-08-2010 בשעה 12:02:15.
    זה מסוק או מטוס...? הוא עוד לא סגור....
    Jump Jet RC Hover Aircraft Plug-n-Fly
    Specifications: Motors: 4
    Weight: 65g
    Wingspan: 34cm
    Battery: 3S 140mAh Li Po
    Flight Time: Around 4 - 5 minutes
    Control: Proportional 3-axis 4-channel Infra-red
    Stabilisation: 3-axis auto-zeroing computer gyro
    Included: Aircraft, Controller, Charger
    שק ליפו להגנה נגד שריפה באיחסון וטעינה - 23X14 ס"מ - $1.99 בלבד - 61 גרם למשלוח.
    Turnigy Battery charge & store pack 23x14cm
    Mini T-45 EDF Fighter Jet EPO Plug-n-Fly - - $59.99
    Specification:
    Wingspan: 590mm
    Length: 700mm
    Flying Weight: 330g
    Motor: Powerful brushless Inrunenr
    ESC: 20A
    Servo: 3 x 8g
    EDF: 50mm
    Battery: 850mah 3S 11.1V 20C (Not included)
    Required:
    Your own Tx & RX
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 27-08-2010 בשעה 12:20:28.
    Mini F-35 EDF Fighter Jet EPO Plug-n-Fly - $59.99
    Specification
    Wingspan: 488mm
    Length: 718mm
    Flying Weight: 360g
    Motor: Powerful brushless outrunner
    ESC: 20A
    Servo: 2 x 8g
    EDF: 50mm
    Required:
    Your own Tx & RX
    Fox EPO Glider 2.32M (91.4in) Plug-n-Fly - $129.99
    Specification
    Wing Span: 2320mm
    Length: 1290mm
    Flying Weight : 1150g
    Power system : 750kv Brushless motor
    ESC: 30A (with brake)
    Radio: 4 channel, 4 servos.
    Included
    Fox Glider
    All servos pre-installed
    Motor pre-installed
    ESC Pre-installed
    No additional fabrication or building required.
    Required
    Receiver/Transmitter 4Ch
    2200mAh 3S Lipoly. (larger batteries will work, but may affect CG)
    F-15 Fighter Jet w/ Twin 64mm EDF Kit - $39.99
    Spec.
    Wing Span : 750mm
    Length : 1080mm
    Flying Weight: 800g
    Duct fan: 64mm
    Battery compartment size: 87x40x32mm
    Required:
    Your own TX & RX
    Servo: 5x9g
    Motor: 2x2627 Brushless outrunner 3900kv
    ESC: 2x30A
    11.1V 2200mah 3S 25C Lipo
    L-39 Albatros Fiberglass 70mm EDF Kit - $139
    Spec.
    Wing Span : 825mm
    Length : 920mm
    Weight: 800g
    Duct fan: 70mm
    Shaft size: 3~3.17mm
    Required.
    Your own TX & RX
    Servos: 4x9g
    Motor: 28-XX Brushless Motor
    ESC: 60A
    Battery
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    מודול FRSKY לJR 32.95 לחבברי פלטינה , מקווה שבקרוב לפוטאבה
    לא יותר פשוט לתת קישור לעמוד המוצרים החדשים?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    יותר פשוט יהיה להזמין בשמנו מראש את המוצרים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    תן את פרטי כרטיס האשראי שלך ואני מזמין איתו לכולם לשנה החדשה...
    ה- rainbow A388 של לידרס הובי הגיע לסיני.
    $44.95 + $45 משלוח
    Pattern Sport Flyer 1.38m EPO Kit only (PREORDER)
    Spec.
    Wingspan: 1380mm
    Length: 1480mm
    Kit weight: 820g
    Flying weight: 2160g
    Channels: 4 channel
    Required.
    Motor: 3725 Brushless outrunner 800~1000kv
    ESC: 80A
    Battery: 2 X 2650mah 14.8V 4S lipo
    Propeller: 14x7
    Servos: 4 x 17g
    TX & RX
    ETA: Sep-10
    עוד טיסן ימי
    HobbyKing Coota R/C Sea Plane Plug-n-Fly -$64
    Specification:
    Wing Span: 930mm
    Length: 680mm
    Weight: 428g
    Motor: DAT-700 Brushless Outrunner 700kv
    Prop: 8050
    ESC: 20A brushless
    Battery: 11.1v 1300~1800mAh 3S1P (Not included)
    Servos: 9g x 4
    Required:
    Your TX & RX
    11.1V 3S 1300mah LiPo Battery (XT60 Plug)
    Wilga-2000 R/C Airplane w/ESC, Motor, Servo and Floats Plug-n-Fly
    אחלה טיסן למתחילים - $60 בסוורם לפני משלוח.
    Spec.
    Length: 888mm
    WingSpan: 1160mm
    Propeller: 3 blades 8x6
    Wing load: 16.82g sp.dm
    Flying Weight: 550g / 600g (with floats)
    Motor: Brushless outrunner
    ESC: 18A w/BEC
    Battery: 11.1v 1000mAh 3S1P (Not included)
    Servos: 3 x 8g
    Battery compartment: 72x39x34mm
    Required.
    4ch Tx & Rx
    11.1v 1000mAh 3S1P Lipo
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לפי דעתי אין מקום להקצות מקום מיוחד למוצרים חדשים. למעשה, אחרי שאני מעיין מעת לעת בתצוגת המוצרים החדשים באתר של הסיני, שום דבר מאלו אינו חדש לי יותר.
    הרי כל אלו שאתה מכוון אליהם, גם הם מעיינים ובוחנים מה חדש באותו אתר עצמו.
    אז באמת, מה חדש בהצעתך ?
    לא כולם בודקים כל הזמן מוצרים חדשים באתר ומעבר לזה כמעט כל יום מישהו שולח "מוצר חדש" בשירשור חדש, לכן חשבתי לרכז את זה למקום אחד.
    גיא, המשך בעבודת הקודש.
    אני צופה קבוע בשירשור ומקלל אותך תכופות.
    אני אומר לעצמי, אם אני מוציא כל הזמן כסף, אז למה לא אחרים שאני ארגיש טוב יותר....
    Spec.
    Length: 888mm
    WingSpan: 1160mm
    ESC: 18A w/BEC
    Servos: 3 x 8g
    Required.
    4ch Tx & Rx
    רק עכשיו שמתי לב - המחיר כולל הכול כולל מצופים להמראה מהאגם.
    ראיתי אותו בעבר טס, ממש קל למתחילים, כולל גלגלים לתירגול Touch & Go וגלגל זנב. - מאוד מומלץ למתחילים.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    Sky Arrow
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12912
    אורך: 900, מוטת כנף: 1120, משקל טיסה: 650 גרם
    כולל: טיסן, פרופלור, פושרודים וגלגלים, ללא אלקטרוניקה.
    מחיר: 39.99$ + משלוח 39.86$
    סה"כ: 79.85$
    יש למוצר הזה גם SWARM שמוריד את מחירו ל37.20$, כלומר הנחה של 2.8$...
  23. #23
    פרשתי מהתחביב...
    ולגבי הטריינר Wilga 2000 - זה מה שמקבלים בחבילה: (לא הזמנתי, התמונה מחנות אחרת)
  24. #24
    Dec 2009
    נערך לאחרונה על ידי ultras; 26-09-2010 בשעה 23:37:40.
  25. #25
    פרשתי מהתחביב...
    באיזו חנות?
  1. [מוצר חדש] 2 טיסני מיני חדשים אצל הסיני ודאון מעניין !
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 14:20:18
  2. [מוצר חדש] טיסני מיקרו חדשים אצל הסיני P40 ו Spitfire
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2010, 09:25:46
  3. מנועים חדשים אצל הסיני-שאלה
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 27-05-2010, 14:58:23
  4. [מוצר חדש] מסוקים חדשים אצל הסיני
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 30-01-2010, 22:28:37
  5. מוצרים חדשים ומעניינים ב HobbyCity
    הודעה אחרונה: 25-06-2009, 19:31:29
