מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: איך בודקים בקר/מנוע שרוף
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל איך בודקים בקר/מנוע שרוף
    הי
    יש לי בקר ומנוע של טיסן שברגע שמחברים אותם לסוללה יש קצר.
    איך אני יודע אם הבקר או המנוע שרופים או שתיהם ?
    עמוס
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך בודקים בקר/מנוע שרוף
    מחברים את הבקר בלי המנוע לסוללה ורואים אם יש קצר.
    אבל... אם יש קצר יש סכנה שהסוללה תתלקח ... איך היא לא התלקחה לך עד עתה?
    אולי אתה רואה רק ניצוץ קטן עקב חיבור עומס גבוה לסוללה?
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    הי
    עמוס
    את הבקר אפשר לבדוק עם טסטר
    אם יש קצר במנוע הוא יסתובב קשה (יחסית למנוע זהה שלא מקוצר\שרוף)
    אתה יכול להשוות בין ההתנגדות שהוא יוצר כשאתה מסובב אותו כמו שהוא לבין ההתנגדות כשאתה מסובב אותו כאשר שתיים מהפאזות נוגעות אחת בשניה, אם ההתנגדות זהה- יש קצר.
    Feb 2009
    הרצליה
    הקצר ארע בעקבות חיבור סוללת 2 תאים במקום 3 ופריקתה בפול גז .
    חיברתי סוללה אחרת 3 תאים והיא התחילה להתנפח.
    אם הבנתי טוב , אני מקצר 2 חוטים של המנוע ובודק בין 2 החוטים לחוט השלישי התנגדות כאשר אני מסובב מנוע.
    אם ההתנגדות משתנה אזי המנוע תקין אחרת לבח.
    עמוס
    קרית מוצקין
    יש פה ערבוב של בילבול...
    חיבור סוללה קטנה מהסוללה הרגילה לא יכול לעשות שום נזק לבקר או למנוע, המקסימום נזק לסוללה עצמה, וגם זה לא נזק נזק...
    אני לא יודע מה קרה בין ניתוק סוללת ה2 תאים לבין חיבור ה3 תאים, אבל נשמע כאילו באמת קרה איזשהו נזק והבקר מקצר, אם הוא היה מקצר כשסוללת ה2 תאים היתה מחוברת גם היא היתה מתנפחת כמו הסוללה השניה.
    מנוע מקצר לא יעשה שום נזק, לא לסוללה ולא לבקר, הוא פשוט לא יסתובב כשתיתן גז, אלא ירעד תוך כדי סיבוב מצד לצד, אם הקצר מינורי אז הוא יעבוד רגיל עד תחום מסויים במצערת (חצי בדרך כלל) ומעבר לזה יתחיל "לזייף" ולרעוד\יעצור\...
    קצר במנוע בודקים לפי השוואת ההתנגדות כאשר 3 הפאזות לא נוגעות אחת בשניה או בכל עצם מתכתי אחר, ואז משווים מצב זה למצב שבו לפחות 2 מתוך 3 הפאזות נוגעות אחת בשניה באותו מבחן
  1. [שאלה] מנוע שרוף?
    על ידי tzuki בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-11-2009, 06:18:18
  2. [שאלה] איך בודקים מרכז כובד?
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 17:47:10
  3. [זהירות!] הסיני מזייף בדבקים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 23:31:51
  4. [שאלה] איך בודקים סוללות ישנות?
    על ידי aofer בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-02-2009, 11:58:32
  5. מחפש מנוע האקר 20-20 שרוף לחלקים (דרושה החצאית)
    על ידי Marknopfler בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-01-2009, 00:14:47
