מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: בעיה בהפעלת המנוע
    ברירת מחדל בעיה בהפעלת המנוע
    שלום.
    שאני מחבר את הסוללה (turnigy 2200 40-50c 11.1v 3s) לבקר (בקר HK-70A ESC)
    כמובן כאשר המנוע (turnigy h218 2500kv)מחובר לבקר
    והבקר למקלט, אני שומע ציפצופים אשר חוזרים על עצמם כל כמה שניות
    אני מעלה מצערת ולא קורה כלום חשוב לציין שאני לא מבחין בשום
    התחממות כלשהי של איזשהו גוף והמקלט והשלט חדשים מהקופסא
    בנוסף ניסיתי פוזציות שונות מן הבקר למנוע מה שלא עזר כמובן.
    אני מאמין שהבעיה בבקר מכוון שכאשר חיברתי סרווים למקלט הם לא הגיבו
    אני מקווה שאני טועה
    (הוספתי תמונה)
    תודה רבה לכל מי שיעזור!
    נערך לאחרונה על ידי bar199950; 16-02-2011 בשעה 19:50:46.
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה בהפעלת המנוע
    אין לבקר הזה BEC מובנה.
    אז כשאתה מחבר סוללה המקלט לא מקבל מתח, יעני הוא כבוי
    בגלל שהמקלט כבוי הבקר מן הסתם לא מקבל סיגנל, ובגלל זה הציפצופים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    אז מה הפתרון?
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    קרית מוצקין
    פתרונות אפשריים:
    1. להשתמש בBEC חיצוני, במקרה אני מסתכל על אחד באתר של הסיני ברגעים אלו:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10312
    2. להחליף בקר לבקר שכולל BEC פנימי
    3. לתת למקלט מתח ממקור אחר (סוללת ניקד נפרדת למשל)
    פתרונות אפשריים:
    אוקיי אז אני אבצע הזמנה רק האם ה-BEC חיצוני שנתת
    לי קישור בשבילו מתאים לבקר הנוכחי שלי?
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    קרית מוצקין
    הBEC הוא רכיב חיצוני, לא קשור לבקר.
    בכל מקרה, לאיזה טיסן המערכת מיועדת? יכול להיות שאתה צריך BEC חזק יותר, הבאתי קישור של BEC של 5 אמפר.
    חוץ מזה תצתרך להלחים את ההזנה של הBEC לקונקטור של הבקר, או לבקר עצמו, זה יראה "רציני" יותר
    ודבר אחרון, אני הייתי מנתק את הכבל האדום בקונקטור שהולך מהבקר למנוע, ליתר בטחון (אמנם אין BEC בבקר אבל רק הסינים יודעים באמת איך העסק בבקר הולך)
    המערכת מיודעת לטיסן בז בנייה עצמית של עודד אם אתה מכיר...
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31878
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    קרית מוצקין
    עכשיו אני מכיר
    בכל מקרה, בטיסן כזה שכולל 2 סרוואים היה מספיק גם BEC של 1A, אז 5 זה בכלל חגיגה, אתה יכול לחסוך עוד כמה גרושים ולקחת BEC של 3, אם יש כזה אצל הסיני.
    בכל מקרה, הBEC ששמתי בקישור מתאים לך.
    עכשיו אני מכיר
    אוקיי אז אני אבצע את ההזמנה
    ועוד שאלה קטנה- איך אני מחבר את ה-bec
    הנ"ל כלומר צריך לבצע הלחמה לגוף הבקר או שיש חיבור כלשהו?
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    קרית מוצקין
    צריך לחבר אותו לסוללה, או ע"י הלחמה של 2 הכבלים שיוצאים ממנו לקונקטור של הבקר, או לגוף הבקר בכניסת המתח שלו, אפשרי גם לקונקטור הבאלאנס של הסוללה (אם יש לך קונקטור נקבה כזה).
    אוקיי,הבנתי
    יש לי עוד שאלה קצת לא קשורה אבל אני לא
    רוצה לפתוח סתם נושא, יש לי שלט 6 ערוצים פשוט
    עכשיו שמעתי שבשביל להטיס את הבז של עודד ועוד טיסנים
    בסגנון, צריך פונקציה שנקראת מיקסים אם אני לא טועה
    אז השאלה היא האם השלט 6 ערוצים פשוט (2.4)יספיק או שצריך משהו יותר
    משוכלל??
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    מה הדגם המדוייק של השלט?
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    fly sky
    model:fs-ct6b
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    קרית מוצקין
    אני לא מכיר את השלט הנ"ל
    אבל גם אם אין לו מיקס כזה, שנקרא אגב DELTA-MIX
    אתה יכול לרכוש את הרכיב הפשוט הנ"ל:
    http://cgi.ebay.com/Hobbywing-V-tail...item1e6029e822
    או אחרים כדוגמתו, וזה יעשה את אותה העבודה בדיוק
    הכל בסדר יש לו מיקסים עשיתי כמה בדיקות וחיפושים
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    להטיס את הבאז עם המנוע הזה ובקר 70 אמפר ו-BEC נראה לי ממש מוגזם. זה מה שהיה רשום בפוסט הראשי של עודד?!?!?
    עודד, היכן אתה?! עזור לילד, הוא משתמש בבקר של טריינר שהוסב לחשמל בכדי להטיס פוליגל מקופל!!!
    עריכה:
    העולם עדיין ורוד. מצאתי את הפוסט המקורי של הבאז (גירסת לייט 1.111.1) ושם הבקר הוא 25A והמנוע הוא מנוע בהחלט הגיוני שעולה 5 דולר.
    ילד, אני לא מבין למה הזמנת מנוע של טירקס או מה שזה לא יהיה... אבל תעשה שיעורי בית. (רגע, בן כמה אתה? עשית היום שיעורי בית)
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 20-02-2011 בשעה 18:34:21.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    קרית מוצקין
    עריכה:
    איך עושים שפוליגל ינוע ממש ממש מהר?
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    לא, זה לא מומלץ!!!
    המחבר לא מיועד לחיבור בזמן טיסה במיוחד לא כמתח למקלט!!!
    ושוב לא למי שנשאר לו ספק בענין.
    Jan 2010
    שלושים שנה לך תזכור?
    לא... רגע, אני יודע את זה...
    אהההה... שמים עליו את ה-3542 שבנצי המליץ עם הפרופ 12x6 (כי 12x8 שורף את המנוע)
    בתכלס, אם אתה רוצה שהוא ינוע מהר תצמיד אותו למוגי ש-liorZ בנה בזמנו.
    קרית מוצקין
    לא, זה לא מומלץ!!!
    יש סיבה מיוחדת לאימרה הזו?
    נכון, הוא יועד לזה מלכתחילה
    בדיוק בגלל זה זה לא שימוש ייעודי, זה פיצ'ר
    עשיתי את זה עשרות פעמים, לא לBEC אמנם, למשדר ומצלמת וידאו, אבל הכבלים והקונקטור יעמדו בשקט ב5A שהבקר יכול למשוך (1A בפיק בשביל 2 הסרוואים שפותח השירשור שם).
    ולא, לא היו לי תקלות עם זה.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    מחבר עדין יחסית ולא נועד למטרות אלו,
    בזמן טיסה או סגירת החופה למשל יכול להשתחרר או לעבד קצת מגע
    מצלמת וידאו תשרוד ניתוק רגעי מקלט יכנס לBrownout.
    קרית מוצקין
    כמו שכתבתי-
    עשיתי עשרות פעמים
    מעולם לא עשה בעיות
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    כמו שכתבתי-
    עשיתי עשרות פעמים
    מעולם לא עשה בעיות
    קראתי על מישהו שעבר באדום עשרות פעמים ולא עשה לו בעיות,
    זה היה בעמודים האחרונים בתוך מסגרת שחורה
    אני רק מבקש לא לתת עצות כאלה, לא להתרברב בחיבור כזה למען לא ילמדו החדשים.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    אני מסתכל על הרכיבים , ורציתי לשאול איזה EDF או מסוק הוא בונה (ניראה כמו משהו ל 70mm בכיף)
    בפתאום הוא רושם באז
    בספק שזה יעבוד, כל העסק שם שוקל המוווון
    *עריכה*
    ובקשר לחיבור ישיר של הסוללה למקלט מכבל ה BALANCE - רעיון גרוע מאוד.
    כל המתח שלהם ביחד ישרוף אותו , לחוד התאים של הוסללה לא יהיו מאוזנים (תא אחד יספק גם למנוע וגם למקלט / סרוואים)
    נערך לאחרונה על ידי T_A; 22-02-2011 בשעה 12:09:05.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  1. [שאלה] בעיה במנוע
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 11:35:52
  2. [עזרה!] בעיה במנוע\בקר
    על ידי Tamir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 21:16:33
  3. [שאלה] בעיה בהפעלת סימולטור FMS באמצעות השלט
    על ידי bel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 00:44:13
  4. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  5. בעיה במנוע
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
