מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: Swift LHK בעיה בבנייה
    Dec 2009
    ברירת מחדל Swift LHK בעיה בבנייה
    ראיתי שפתחו כבר אשכול, אבל לי יש שאלות קצת אחרות.
    התחדשתי לאחרונה בטיסן SWIFT של החברה LHK
    נתקלתי בכמה קשיים, קודם כל, אין חוברת הוראות, ועם כל הידע שיש לי, אני מפחד להדביק משהו לפני שעשיתי משהו אחר לפני או משהו בסגנון...
    יש הוראות? מישהו? משהו?
    את החופה, איך מרכיבים? הפלסטיק מגיע בנפרד, ואותו בעזרת ברגים, אבל אחרי שאני שם את הכנף, ואת החופה מעליה, איך אני מחזק את החופה על הטיסן? משהו שם קצת מוזר לי...
    ועוד דבר, שמעתי שהטיסן צורך חיזוקים, בינתיים מצאתי הרבה נקודות חולשה בקיר אש, אז חיזקתי בעזרת קורות ואפוקסי.
    יש עוד מקומות הדורשים חיזוק? למשל הכנסע, אם כן, אז אילו חיזוקים בדיוק?
    תודה מראש,
    רונן.
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Swift LHK בעיה בבנייה
    עם יש לך נסיון בבניה אז אל תפחד להדביק הכל אותו דבר.
    לגבי החיזוקים אני כמוך חיזקתי את איזור הקיר אש.
    בכן נסע לא נגעתי.
    לגבי החופה,אתה צריך להדביק את החופה לכנף,ואת הפלסטיק תחתוך בעדינות עד לקבלת הצורה הדרושה ותקבע אותו עם ברגים.
    בהצלחה.
    Dec 2009
    ברירת מחדל Re: Swift LHK בעיה בבנייה
    תודה רבה!
    עכשיו באמת גיליתה לי את אמריקה, בחיים לא הייתי חושב על להדביק את החופה לכנף...
    טיפ נחמד,
    את המנוע תקבע על הצד ואז תראה שכמעט ולא צריך לחתוך את הקאול.
    אתה יכול לראות בתמונות.
    לגבי קירור המנוע ,מקדימה נכנס מספיק אויר ומנסיון שלי אין לך מה לדאוג.
    הכי מגניב בזה שבשטח היו ישר שאולים האם זה חשמלי,כי לא רואים את הראש מנוע מבצבץ החוצה.
    אני את החופה מפלסטיק הדבקתי מבפנים כדי לשמור על המראה
    שוב בהצלחה
ID:	39570   Click image for larger version.
ID:	39571   Click image for larger version.
    ראש העין
    הערה / הארה קטנה .
    פתח הכניסה של האוויר לא חשוב כל כך בגודלו אלא זרימת האוויר על המנוע , אוויר שנכנס בפתח גדול מידי בכמות רבה מתחמם על המנוע , משלש את נפחו ואינו זורם טוב החוצה לא תורם כלום אלא מסתובב לו בתוך הקאול ורק מחם את המנוע , פתח יציאת האוויר צריך להיות בגודל של לפחות פי שלוש מפתח הכניסה בנוסף צריך לבדוק את זרימת האוויר על צלעות הקירור של המנוע כדי לבדוק יעילות קירור , לפי מה שראיתי בתמונות אין לך זרימת אוויר טובה על המנוע .
    בתאוריה הכל יפה.
    אבל במעשי זה עובד טוב ואפילו טוב מאוד...הייתי מזמין אותך לשטח לראות שהמנוע לא מתחמם והוא עובד רוב הטיסה על פול,אבל לצערי הטיסן התרסק בגלל כשל בסוללה.
    יכול להיות שזה עובד טוב אצלי כי יש לי שם מנוע OS 50 HYPER וכפי שידוע במנועי מסוקים יש יותר שטח פנים של צלעות קירור בראש המנוע.
    אם תשים לב בתמונות בחלק האחורי של הכאול יש פתחים ליציאת האויר.
    אבל בכל זאת תודה רבה על הארה
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אתה לא תאמין, אבל התכוונתי לכתוב מילה במילה שלך מושיק
    יש לי צמרמורת
  1. [עזרה!] עזרה בבנייה
    על ידי Geostant בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 18:20:32
  2. [שרשור בניה] F-22A DEPRON HOMADEגוף מלא- שרשור הבנייה
    על ידי bendisar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 22:12:48
  3. [שאלה] הבדלים בין כנף Swift לכנף Swift II
    על ידי מר מתוק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 17:55:46
  4. התחדשתי באקסטרה 300 חדש בבנייה עצמית
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 12:15:32
  5. [שרשור בניה] LEG Guppy - הבנייה
    הודעה אחרונה: 17-01-2009, 23:20:15
