מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: super zoom xl
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל super zoom xl
    שלום אני צריך מנוע בקר וסוללה לטיסן הנ"ל
    http://www.hacker-model.com/uk/szoomxl.html
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: super zoom xl
    ציטוט נכתב במקור על ידי Golan צפיה בהודעה
    היי
    רשום לך איזה בידיוק אתה צריך
    Brushless Electromotor 250 to 400 Watt (KV 1000 – 1100 3S, diameter 38mm, length 26mm, weight 98 g) , Speed Controller 35 A, spinner 38 mm, propeller 10/5 ”, accupack LiPol 3s from 1100 to 1800 mAh 3 cells, CA Glue thin
    Dec 2010
    "גיבור"
    בסדר אבל אני צריך setup מהסיני
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    ואין אף שרשור בנושא בפורום????
    זוווווועוווותתת !!!! נורא פשוט נורא שאף פעם לא כתבו על סט אפ לסופר זום.....אפילו לא עשו עליו סקירה
    Dec 2010
    "גיבור"
    בסקירה אין setup מהסיני
    ותפסיקו להיות צינים אנשים זה לא נעים
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    אין ????? אז מה זה ??? סט אפ יפני???:
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaron_k צפיה בהודעה
    First – for the setup I used (basic Chinese setup):
    Motor: TGY AerodriveXp SK Series 28-26 1000Kv / 240
    ESC: Otter 40A 2-3S Brushless ESC w/ 4A BEC (w/ G
    Prop: TP Slow Fly propeller 11x3.8
    Battery: ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 40C
    Now – for my impressions and suggestions (have implemented most of the
    Dec 2010
    "גיבור"
    בוא נסגור את זה ככה.
    אני לא בגילך ואתה מבוגר ממני בהרבה אז אני יכבד אותך...
    אני ביקשתי קישורים למנוע בקר וסוללה מהסיני
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    בוא נתרגם את מה שאתה כותב לעברית:
    "אני ביקשתי קישורים למנוע..." (אתה) = "אני מתעצל להקליד את המילים הארוכות לתוך תיבת החיפוש באתר של הסיני, אז יאללה, זקנים, תזיזו ת'טוסיקים שלכם ותשלחו לי ת'לינקים" (תרגום).
    אם כל הכבוד לנוער, אילו אליך היו פונים בזאת הגישה, הכיצד היית מגיב?
    מרק
    נ.ב. בנצי, יא מבוגר אחד - למה אתה מתעצל? תביא לילד לינקים!
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 27-02-2011 בשעה 20:07:47.
    Dec 2010
    "גיבור"
    מרק
    אני לא מתעצל אם ההיתי יודע ההיתי מחפש ממזמן ולא ההיתי מבקש אם העזרה שלכם.
    אני לא מבין למה אתם "הממבוגרים" "נכנסים" בנו "הנוער" "הילדים" וכועסים ועונים בציניות.
    זאת התנהגות מגעילה
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    Sep 2009
    טוב, בנצי, יא מגעיל, נעזור לו?
    ראה, כאן:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...wer_Search.asp
    תמצא את עמוד החיפוש.
    בריבוע הריק שלימינו כתוב (בגדול) "FIND" ובתוכו כתוב "Nothing", הדפס את מילות החיפוש שלך. אנה, דאג למחוק את המילה "Nothing" עצמה. לאחר מכן, לחץ על "FIND". אם החיפוש מצא משהו - תקבל רשימת לינקים.
    הקלק על אלה שנראים מתאימים.
    קרא את הטקסט שמופיע על המסך לוודא שאכן מצאת את הדבר הנכון.
    אם כן, הזמן וחזור על תהליך החיפוש/הזמנה עם המוצר הבא.
    מרק
    Dec 2010
    "גיבור"
    ראה, כאן:
    מרק
    שמע עשיתי את זה זה לא נלחץ לי איזה לחצן זה הימני או השמאלי בעכבר????
    זה לא מצליחח דחוף תעזור לי
    אם אתה לא מסתדר תשאל את בנצי ידידך
    Good Luck!
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    Dec 2009
    אשדוד
    גם צירקסי אין באימשלי
    לא ברור לי מה הקשר בין גולן לרון קדוש, אבל אני חושב שאשלח אותך חזרה לבשאש"ך.
    אם אתה לא מסוגל לכתוב באתר של הסיני - איך תזמין??
    בקיצור :
    אל תחזור לפה בלי אבא שלך !!!
    על החתום : קמר"ש הלור"ל
    Dec 2009
    אשדוד
    קמרש הלורל?
    יפה בנצי אתה קשיש כמוני אם כך
    ככה זה כשכל היום בפייסבוק
    שוכחים להשתמש במחשב
    הגיע הזמן שצריך לשלם עבור חינוך מחדש
    Dec 2009
    אשדוד
    שוכחים להשתמש במחשב
    נגמלתי ברוך השם
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יצא לי נרל"ת
    (נוד רטוב להחליף תחתונים)
    חיים גיל תעשה תרגיל
    יאללה - אתם לא רואים שמישהו מסתלבט עליכם איפה שהכי מציק לכם ?
    אף ילד לא יכול להיות כזה טמבל. או שכן ???
    Dec 2009
    אשדוד
    בקר טוב לא כולם יודעים את מה שאתה יודע
    שרון, יכול גם יכול
    וכל פעם נשבר כאן מחדש שיא של טמבליות
    איפה גינס כשצריכים אותו?
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    שרון, יכול גם יכול
    כזה טוב?
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
    הודה 20 פעמים ב 5 הודעות
    יש סקירה מלאה ומדוייקת שעשיתי על הטיסן הזה בפורום פאם בטיסנים חשמלים
    נתתי שם את הסט אפ המלא כולל הפרופ סרוואים מומלצים ואם עדין יש לך שאלות תקבל תשובה
    תהנה זה טיסן מעולה
    תיקון זה בפורום טיסנים F3P
    אבל שיהיה לך קל ובעיברית וגם את הקישור
    http://www.planesandmodels.co.il/for...ead.php?t=4678
  1. [חדשות] הזמנה מרוכזת לטיסן Hacker Model Super Zoom XL - 3D
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 20-03-2011, 12:47:12
  2. תל אביב והסביבה predator ו- super zoom חדשים בקופסא
    על ידי Xעמרי בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-12-2010, 16:15:22
  3. Hacker Model Super Zoom XL
    על ידי yaron_k בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 05-10-2010, 21:28:25
  4. zoom 400
    על ידי omrikobar בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-02-2009, 17:21:54
  5. שאלה לגבי zoom-400
    על ידי Idan Fly בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 24-08-2008, 22:31:08
