מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: כרטיסי אשראי - אקטיב לא לחתום, לא לקחת !!!
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    Exclamation כרטיסי אשראי - אקטיב לא לחתום, לא לקחת !!!
    ראו הוזהרתם.
    העבירו מייל זה לחבריכם ובני משפחותיכם היקרים לכם לבל יפלו בפח.
    · המלצתי: להפסיק מיד! לא להשתמש! בכרטיס אשראי ויזה אקטיב.
    · ותחליטו לבד על יחסכם לדיסקונט, הום סנטר ו"וויזה כאל". שאולי ששותפות למה שבעיני הוא זדוניות צינית.
    · אף אחד לא אמר לכם כשחתמתם על ויזה אקטיב, שיש מצב שעל כל 1000 ש"ח של קניה,
    תשלמו גם כמעט 200 ש"ח לבעלי החברה של הכרטיס!
    · מישהו בחברה (דיסקונט? ויזה? קל?) חשב לעומק איך לנצל את חולשות אנושיות:
    "בטח חברת האשראי הזו לא תדפוק אותנו יותר מאחרות".
    · והמציא פטנט גאוני:
    · מחתימים אותך על כרטיס אשראי מפתה. הטריק הוא שמעבירים רק חיוב חלקי לבנק שלך,
    שומרים את היתר ולוקחים על זה ריבית של כמעט 20%. ומדווחים לך כך שעד שאתה עולה
    על זה, החשבון מגיע לסכומים מסוכנים למשפחתך.
    · בבקשה עזרו להפיץ את המייל הזה. העבירו אותו עכשיו לרשימות התפוצה שלכם ואולי
    תחסכו למכריכם משבר כלכלי.
    · הסיפור שלי דומה לסיפורים למטה שנלקחו מאתר The Marker Café
    · בקיצור: ויזה אקטיב פירסומת יפה, אבל חברה עושקת חסרת רחמים.
    · הום סנטר שותפים אקטיביים בהפצת הכרטיס הזדוני
    · אהוד נחתומי
    · חברים יקרים,
    · לא יאומן כי יסופר.
    · קיבלתי את המייל הזה היום.
    · בדיוק אותו דבר קרה לי בהום סנטר שפיים.
    · שיכנעו אותי לחתום על כרטיס ויזה אקטיב של חברת ויזה כאל. הסתירו את העובדה
    שהכרטיס אינו מחוייב ככרטיס אשראי רגיל
    · הגעתי לחוב של למעלה מ 10,000 ש"ח תוך כ 4 - 5 חודשים. הריבית עבור החוב ברקיע
    השביעי כאילו אנו נמצאים בשיא הפריחה הכלכלית.
    · גזרתי את הכרטיס ושלחתי למנכ"ל ויזה כאל.
    · עניין אותו כקליפת השום. ( או בז'רגון העממי : עניין לו את התח...... )
    · כנראה שהדרך היחידה להלחם בתופעות מסוג זה, הינה לתת להם פומבי באמצעות הדואר האלקטרוני.
    · אודה לכם אם תפיצו זאת, ותמנעו מאחרים ליפול בפח שטומנת להם חברת ויזה כאל באמצעות
    רשתות גדולות בדומה להום סנטר.
    · בתודה
    רפי מסיקה ת.ד. 4086 קדימה 60920
    · עודד
    · כנ"ל ארע גם לי
    · את כרטיסי ויזה כאל ואת כרטיסי היו הכנסתי לכספת ואיני משתמש בהם יותר
    · יאיר
    · כל כרטיסי "האקטיב" למיניהם
    · בתמימותנו הרבה הצטרפנו וחתמתנו על כרטיס אשראי בעמדת החתמה בהום סנטר קריית חיים
    · כל מה שנאמר לנו זה שהכרטיס נותן הנחות משמעותיות בקניות ברשת הום סנטר - בתכלס
    כמה אחוזים בודדים של הנחה.
    · התחלנו להשתמש בכרטיס כבכל כרטיס אשראי רגיל בכל מקום.
    · מסתבר שאתה עושה קניות חודשיות ב-1000 ש"ח מה שיורד לך תכלס מחשבון הבנק
    (זו ברירת המחדל של הכרטיס אם לא הודעת להם אחרת) חיוב של רק 400 ש"ח
    · ה-600 הנותרים מתגלגלים לחודש הבא והם מטעים אותך וכותבים בדף החשבון: יתרת
    אקטיב של 600 שח (לא כותבים: 600- ש"ח!!!) : בתכלס אתה אצלם במינוס של 600 ש"ח
    · וכך מתחיל כדור שלג להתגלגל ה600 הופכים לאחר קניות של 1000 ש"ח בחודש לאחר
    מכן ל1200- ש"ח וכן הלאה והלאה בכל חודש
    · לצערי וזאת לאחר שלא שמנו לב לכך מצאנו את עצמנו במינוס של 15000 ש"ח לאחר 8 חודשים.
    · וכל זה בריבית שנתית של 17%!!!! - מאוד כדאי לחברת כ.א.ל שאתה בעצם במינוס אצלם.
    · אף אחד לא הסביר לנו (וזה ברור למה) כאשר חתמנו על הכרטיס שזו שיטתו ושצריך מדי חודש
    להרים לחברה טלפון ולבקש שיחייבו כמו בכל כרטיס אחר את מלוא הסכום החודשי.
    · אחרת אתה מתחיל לטבוע במינוס.
    · דיברנו עם החברה והסברנו להם שהם בעצם דופקים את עצמם כי אנשים בסופו של דבר יעלו
    על הטריק, אז הם אמרו שיש באמת אנשים שמתלוננים על השיטה.
    · אבל הפריירים לא מתים - הם רק מתחלפים - והם ממתינים לקרבן הבא. תדאג לא להיות אחד מהם.
    · נאלצנו לקחת הלוואה על כל הסכום בבנק שם הריבית היום מצחיקה ולכסות את הטעות.
    · אנחנו אכלנו אותה
    · אנא מכם העבירו מייל זה לחבריכם ובני משפחותיכם היקרים לכם לבל יפלו בפח.
    ראו הוזהרתם
    בברכה,
    תומר עינבר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כרטיסי אשראי - אקטיב לא לחתום, לא לקחת !!!
    מצטער אבל זה טימטום של אנשים שלא קוראים את התקנון...
    במקרה יש מולי כרגע תקנון של כרטיס אקטיב וכתוב שם שחור על גבי לבן בידיוק את הדברים שהאנשים פה כתבו שהם נפלו בהם.
    רק אידיוט חותם על הסכם של כרטיס אשראי בלי לקרוא את התקנון והכל רשום שם
    וברור שהחוב שלכם גדל!
    מה חשבתם שתקנו ב2000 שקל וירד לכם באשראי רק 400 וכל השאר יעלם באוויר??
    עוז אברהמי
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    תפתחו עצומה ודף בפייסבוק ...
    זה יגדיל את המודעות לטריק הזה ..
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    המכתב הזה ברשת מ 2009
    http://irrelevant.org.il/2009/07/27/806
    לצערנו היום במדינת ישראל לגיטימי לשקר כדי להרוויח כסף, אני ממליץ לא לחתום על שום דבר על רגל אחת ,בטח שלא ברשתות שיווק וגם לא בדוכנים הללו בקניון שמנסים לשכנע אותך להחליף את הפלאפון. תמיד לקרוא ולזכור אמת אבסלוטית אחת : "גבינה חינם יש רק במלכודת עכברים".
    מתוך האתר "לא רלוונטי":
    כרטיס מסוג "אקטיב" מונפק על ידי חברת ויזה כ.א.ל תחת שמות של רשתות חנויות שונות בישראל. מטרת החברה לקבל מכם ריבית גבוהה יותר תמורת אובדן שליטה בהוצאות שלכם. זאת דרך אחת לתאר את העיסקה. דרך אחרת לתאר את העיסקה היא שאתם מקבלים הלוואה חוץ בנקאית ומאפשרים לחברת האשראי למשוך סכום כסף חודשי קבוע מחשבונכם ועל השאר אתם משלמים ריבית גבוהה. אם אתם לא רוצים לשלם את הריבית הגבוהה אתם צריכים להודיע באופן אקטיבי לחברת האשראי כמה כסף למשוך מחשבונכם. מכיוון שלרובנו הכנסות קבועות במשך החודש, שימוש בכרטיס כזה, או בכל שיטה אחרת של דחיית תשלומים וקבלת אשראי חוץ בנקאי, רק מכניסה אותנו להוצאות גדולות יותר למימון המינוסים שנצברים. כמו כן, השיטות האלה מערפלות את ההבנה כמה כסף יש או אין לנו.
    במכתב הזה מתואר מצב שבו לקוחות חתמנו על הסכם לקבלת הכרטיס בלי שהם הבינו באופן רציני את המשמעויות של קבלתו. כרגיל, אנשי המכירות יציגו רק את הצדדים החיוביים של שימוש בכרטיס ויזכירו בחטף משמעויות אחרות
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eagle701 צפיה בהודעה
    +1
    Active כרטיס מצוין
    יש הנחות, יש החזר כספי וזה לא עולה כמו כרטיס של בנק
    פשוט צריך לסדר שיורידו לך את כל החיוב החודשי
    ואז לא משלמים ריבית
    אני ממליץ על כמה שיותר כרטיסי אשראי בארנק, ככה אם חרגתם מהמסגרת של אחד - תמיד תוכלו לעשות קניות עם האחרים, במקום להבין את הרמז.
    נשר
    ואני ממליץ להתנהל נכון!
    בברכה,
    תומר עינבר
  1. כרטיסי ביקור EFLY
    על ידי Tornadon בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 13:42:58
  2. [שאלה] מישהו יודע אם אפשר לחבר 2 כרטיסי אשראי ?
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 20:14:10
  3. השוואה בין 27 כרטיסי OSD שונים
    על ידי איציק רונן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-02-2010, 11:40:01
  4. [זהירות!] כרטיסי אשראי
    על ידי mosheg בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 29-01-2010, 21:41:53
  5. [מדליק] לקחת את ההטסה עד לקצה !
    על ידי ziki בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-10-2009, 12:18:48
