מישהו יודע האם הבקר הזה טוב למסוק 450PRO והאם הוא איכותי ואמין ויחזיק מעמד זמן רב?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2166
מעבר לאמינות שהבנתי שהיא לא רעה,60 אמפר גדול וכבד ל-450.
אלא אם כן החלפת למנוע חזק יותר שמצריך בקר חזק יותר מהקיים של אליין.
בכל מקרה,בקר 40 אמפר יספיק לך.
תנסה גם את חברת hobbywing-יש להם בקרים מצוינים -מניסיון.
Kalderon Dotan
המנוע שלי הוא TURNIGY 2223H 4400KV 600W.
50A-60A זה מה שהוא צריך. הבקר האחרון שלי AEOLIAN 50A SW עם BEC היה מצויין
אבל ה BEC התקלקל ועכשיו אני רוצה בקר טוב יותר שאורך חייו יהיה רב - מאות שעות טיסה.
ממש לא כבד, אני הטסתי עם בקר כזה על ה 450 שהיה לי ולא היתה שום בעיה - זה בקר מצויין שעושה עבודה טובה על ה 450, קנה אותו בלי היסוס.
הבקר הזה מצויין
המנוע שלך מהיר מדי, עם איזה פיניון אתה מטיס?
אתה צריך פיניות מקסימלי של 10 שיניים, ובהחלא תוכל להסתפק בבקר 50A למנוע הזה,אין צורך ב60 אבל בהחלט יש צורך ב50 ולא ב40.
המנוע הנ"ל הוא אחד החזקים שקיים בשוק.
אני מטיס עם 11 שיניים. זה טס ממש מעולה ואני מרוצה מאד. מה ישתנה אם אחליף ל 10 שיניים?
המנוע הזה חי אצלי כבר זמן רב בלי שום בעייה עם 11 שיניים.
איזה בקר 50A יש עם BEC מאיכות מעולה ובמחיר טוב?
אני רוצה כזה שגם יחיה זמן רב ולא יתחיל לעשות בעיות אחרי כמה עשרות טיסות כמו ה AEOLIAN שהיה לי.
נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 22-03-2011 בשעה 19:36:05.
אם תעבור ל10 שיניים המסוק גם יהיה חזק יותר וגם חסכוני יותר בסוללה, וגם המערכת פחות תתחמם
אני גם ממליץ על הוביווינג, אלא כנראה הבקרים הסינים הטובים ביותר
ל 450 40 אמפר יספיק בהחלט, 60A יהיה כבד ומסורבל, מניסיון...
