אפשר לקנות בחו"ל ולעשות זאת קצת יותר בשקט.
אל תשכח שאנשים כאן בארץ שמנהלים חנויות מתפרנסים ומפרנסים משפחות ממש כמוך.
מה גם שההפרשים על פריטים מסויימים הם כבר לא כאלו גבוהים ובהחלט ניתן לשלב בין קנייה מחו"ל וקנייה בארץ.
אישית, אני מעדיף לרכוש בארץ פריטים שהפרש המחירים עליהם איננו גדול וכשמדובר בזמינות מיידית ויש לא מעט כאלו.
במקרה של אליין זה לא כזה קיצוני מהסיבה הבאה:
אליין מנפחים באופן מלאכותי את המחיר עבורך אבל מוכרים לחנות בזול יותר כך שלאחר המיסוי אתה מקבל קצת יותר יקר מאשר קנייה מאליין.
מה חשבת שעל מוצרי אליין אין מיסוי והטלים?
תאמין לי שציר ראשי של אליין לא יותר טוב מזה שאני קונה ב70 סנט וגם לאליין לא עולה לייצר אותו יותר.
אין שום דבר פסול בלהזמין מחו"ל, רק עשה זאת בצניעות ומבלי לרמוס את החנויות בארץ.
החנויות בארץ הם נכס שיש לשמר, יש דברים שאתה לא יכול להזמין מחו"ל (דלקים לדוגמא) או שאתה צריך בזמינות מיידית, הדרכה לאנשים שנכנסים לתחום ולכן טוב שהן קיימות.
מעבר לכך יש אנשים ומשפחות מאחורי החנויות הללו.
,אלון שדה.
יואב, אני לא יודע לפי מה אתה מגדיר את המסוק כ"עוצמתי"
כמו שאמרתי לך בשטח, בטיסה קדימה, ישרה ואופקית, קשה לומר זאת.
יש לבחון את הדעיכות תחת תרגילים המעמיסים את המנוע ובמצב זה, לא ראינו את המסוק שלך.
הוא טס יפה ללא ספק אך לא ראיתי משהו חריג ביכולות...
רון טוסמן
מה לגבי הוביקינג?? יש שם חלפים ל GT450PRO נראים די דומים לטירקס.
השאלה היא אם הם מתאימים או שלא ואולי הם זבל
כולנו רוצים להיות פטריוטים. גם אני.
אבל כאשר אני רוכש 5 סטים של להבי עץ ל 450 ב 50 ש"ח כולל משלוח ב EBAY,
ובארץ סט אחד עולה 100 ש"ח (כלומר פער של 1000% לסט להבים) זה קצת בעייתי להמשיך להיות פטריוט![]()
תבקרו בחנויות החדשות ואתם תופתעו (אפשר גם באינטרנט )
היתרון הגדול זה גם שיש עם מי להתייעץ
יש לי חבר שבשביל להבים ב60 ש"ח (קארבון של אליין ) ישראל מהרצליה כיוון לו את המסוק מעל שעה
חשוב לכולנו שהחנויות בארץ יחזיקו מעמד וירוויחו טוב
אני משתדל מאוד לאזן בין חו"ל לארץ
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
תמיד כאשר משהו שואל על קנית חלקי חילוף יש את אותו ויכוח איפוא יותר משתלם לפעמים זה נראה כמו פרסומות מי שחושב שיותר זול בחו"ל שיתן דוגמאות ומי שחושב שיותר זול בארץ שגם הוא יתן דוגמאות למה לבלבל את השואלים שבד"כ חדשים בתחום וד"א אתם מבינים שכמו שאני יודע את התשובה אז אני גם יודע שאתם יודעים את התשובה.
זו אמירה סתמית משום שאם תשקיע נכון תקבל מסוק שהוא גם חזק גם אמין וגם מדויק.
להזכירך בשטח ציינת שאתה רוצה לעבור להטיס את ה 450 עם 4 תאים, כאן לדוגמא אתה טועה.
בהשקעה קטנה (ביחס להחלפת הסטאפ) במערכת פלייברלס תקבל מסוק חזק יותר עם יחס כוח משקל טוב יותר, נציל יותר ועם ביצועים טובים יותר ויש כאן השקעה כספית להעלאת הביצועים.
מה גם שאם תוסיף להבים איכותיות יותר המסוק יטוס טוב יותר. איכות הכלי מושפעת מאד מההשקעה בו ובמיוחד ממה שציינתי.
ציקי, אתה יכול לשפוך אלפי שקלים וזה עדיין יהיה 450![]()
אתה מתייחס להשקעה ברכיבים קריטיים לטיסה ועם זה אין לי בעיה. מה שאני אומר פה הוא שקנייה נכונה של מסוק היא השקעה חכמה ברכיבי מפתח וחיסכון בשאר. עדיין עם 4 תאים תקבל תוספת הספק רצינית הרבה יותר ממה שFBL יחסוך. דרך אגב, עם FBL צריכת החשמל של הסרוואים גדולה יותר כי הסרוואים צריכים לעשות את מה שעשה הFLYBAR.
לצערי, כרגיל, כל השירשור הפך להיות דיון על נושא שלא קשור ואת התשובה לשאלה שלך לא ממש קיבלת.
לגבי חלקים מקוריים למסוקי טירקס בכלל, יש חנות בארץ בשם הובי-מסטרס שמייבאת לארץ את ALIGN ואמור להיות להם כל מה שאתה צריך, וגם המחירים לא מנופחים ביחס למחירים שתוכל לקבל בחו"ל אחרי שיקלול עלויות המשלוח והמיסים, וכמובן ההמתנה עד שהחבילה תגיע מחו"ל.
אם בכל זאת חפצה נפשך לקנות דווקא מחו"ל, ישנן מספר חנויות כגון -
http://www.century-rc.com/ecs/index.php
http://www.flying-hobby.com/shop/
http://www.helikraft.com/
http://www.infinity-hobby.com/main/index.php
ויש כמובן עוד חנויות אבל נראה לי מספיק.
בהצלחה![]()
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
