אחלה
עכשיו אני רק צריך קואד![]()
אחלה
שלושה חוטים מספיקים :
+ למתח הנידגם ולהפעלה.
- אדמה של המתח הנידגם ושל הוידאו.
ו V חיבור T בין המצלמה למשדר.
בעזרת לחיצה ארוכה על המקש ניתן להיכנס לבחירת מיקום התצוגה על המסך.
אמנון
אולי כדאי שתצרף שרטוט או צילום כי זה כל כך לא מובן ..![]()
גיא אני אעשה זאת אבל זה יהיה רק בערב
בכל מיקרה זהא אכן מוזר אבל המערכת מקבלת + ו - (כאשר ה- משותף עם הוידאו , הישתוף קיים גם במעגל) , והרגל של הוידאו פשוט נוגעת בקו של הוידאו בין המצלמה למשדר.
אני עשיתי את הניסוי בעזאת יצירת כבל RCA יעודי בצורת Y כאשר קצה אחד הלך אל המצלמה, קצה אחר הלך אל המסך/משדר והקצה השלישי הלך אל ה OSD (קצה זה גם וידאו וגם אדמה).
אחרי שבדקתה 10 פעמים תינשום עמוק .... ו ... תחבר
אמנון
אמנון,
זה מתאר נכון את מה שאתה אומר ?
לגבי BAT 1 כן
אבל לגבי הBAT2 אני צריך ליבדוק .
אמנון
על הלוח ישנם הכנות להלחמת 5 חוטים. למה זה משמש?
חברה קיבלתי את הOSD גם.
תודה לגיא (guy1a) שהזמין בשבילי ודאג להעביר אלי ממש קרוב . שוב תודה.
בכל מקרה חיברתי הכל , החיבור הוא פשוט וקל עובד מצוין.
הנתונים יושבים אצלי מצד שמאל אני רוצה להעביר אותם למקום אחר מישהו ודע איך.?
אני מהמר על גימפור שונה בין 5 הפינים...
צודק.
פשוט חיברתי הכל ולא קראתי בכלל את העמוד השני...
עכשיו צריך להקשות על העניין..
אני רוצה לחבר את זה לסאווציץ וידאו .., החיבור יהיה מקביל ל2 יציאות הוידאו באופן קבוע ..
ככה נראה הכי הגיוני מה אתה אומר?
חברים, למה משמשים חמש הפינים שבצד הosd?
טוב חברה העסק עובד גם עם סאוויץ וידאו פשוט מחברים את כבל הוידאו על משדר הוידאו לא חובה על המצלמות...
תוכל לתת צילום מקרוב של החיבורים ואולי סכמה ?
לי זה לא כל כך ברור ...
לא חושב שיש צורך בסכמה היות והחיבור הוא פשוט.
חבר מינוס משותף לכל המערכת שלך שזה כולל:
מינוס משדר
מינוס מצלמה
מינוס סוללה
מינוס וידאו של הOSD
חבר פלוס מהסוללה לOSD
חבר פלוס למשדר ולמצלמה
חבר את הסיגנל של הוידאו מהOSD לסיגנל שמתחבר בין המשדר והמצלמה.
אם אתה מסתבך תקשר אשמח לעזור
0544460276
איזה חרא !
פתאום ללא התגרות מצידי
יצא אש ועשן מה easy osd והוא נישרף ומת
ככה הלכו להם 100$ אחרי פעם אחת באויר ..
דיכאון( וזה אחרי 5 שעות במיון .. אחלה יום שישי יש לי
איך 100 $
למה מיון ?
עוד פרטים
Mor Data
Mor Data
אתה בסדר?
הנה הפרטים ... http://www.efly.co.il/forums/showthr...496#post253496
יש למישהו רעיון מה אני עושה עכשיו ?
מה זה icsp ?
אפשר בבקשה סכמה לחיבור ?
אני לא רוצה לשרוף את זה גם ...
וידאו + סוללת מנוע + סוללת וידאו ...
גיא יש סכימה בתחילת העמוד הזה!
תיגלול למעלה
לא הבנתי את השאלה.
את חיבור הOSD אל הסוללה הראשית וקו הוידאו , אתה מבין ?
האם אתה מעוניין לימדוד מתח נוסף?
אם כן על פניו (ולא ניסיתי ) אתה אמור לחבר מתח נוסף לכניסה השניה של הOSD על פי הסימונים המופיעים שם.
אבל לא ניסיתי בעצמי.
אמנון
לא
האמת היא שאני לא מבין את נושא הוידאו
אני זקוק לשרטוט
