תומך בדבריו של ניר.
ממה שראיתי הבלייד קשה מאוד להטסה יחסית לטירקס.
תנסה להשוות בינהם בסימולטור G3.5 ותבין.
תומך בדבריו של ניר.
הרגת אותי מצחוק עכשיו, נו באמת איזה קשקוש זה ???
להשוות בסימולטור ? תהייה רציני !
ובמציאות ? על מה אתה מדבר ??? אתה לא יכול להשוות בכלל אם אין להם מנוע זהה בקר זהה סרוואים זהים ג'ירו זהה משקל ומומנטים זהים - ומעל לכל סט-טפ !
להגיד שהבלייד קשה יותר להטסה זה קשקוש.
אני כמעט הזמנתי את ה T-REX250 בחו"ל אך החלטתי לבדוק את כולם בטיסה.
(לצערי לא יצא לי להטיס את ה TREX250 אבל ויתרתי עליו מראש כי הוא פשוט קטן מדי).
הטסתי את ה TREX 450 ואת ה BLADE 400 בסט-אפ המקורי ללא שינוי - Out of the box.
ה BLADE הרבה פחות עצבני והרבה יותר יציב ונוח להטסה בסט-אפ המקורי שהגיע מהיצרן.
אבל...גם פחות איכותי לפחות מבחינת חומרים, גימור ומבנה.
אני בחרתי בסוף ב TREX450 למרות שהוא עולה כפול אבל אני יכול להבטיח שהבלייד בהחלט יתן את התמורה הכי טובה למחיר שלו.
בחרתי בסוף ב TREX450 למרות שהוא עולה כפול אבל אני יכול להבטיח שהבלייד בהחלט יתן את התמורה הכי טובה למחיר שלו.[/B][/QUOTE]
אתה פשוט מטעה אנשים חסרי נסיון
במחירו של הבלייד המאד בינוני אתה קונה מסוק משובח ביותר ואפילו עם שידרוגים משמעותיים כמו ג'יירו וסרוו זנב יקרים
לא הבנתי לאן "לא לרדת"
לזה שאמרתי ש COPTERX זה חיקוי סיני ל TREX ?
(אבל ה COPTERX הוא חיקוי סיני ל TREX לא ?).
או לזה שאתה אמרת "טפשי לקנות את המסוק הזה או במילים אחרות "טיפש חבר הפורום שקנה את המסוק הזה" ?
לאיזה משני האפשרויות התכוונת "אל תרד ברמה" ?
לא אמשיך בדיון הזה, הוא פשוט לא מעניין.
____________________________________
ולך dan_za אגיד.
מזל טוב תתחדש.
קח בחשבון שללמוד להטיס מסוקים (גם טיסנים) יש מחיר אנא צייד את עצמך ב :
1. סבלנות.
2. הרבה שעות סימולטור.
3. חבר בעל ניסיון.
כך תצמצם את הנזקים באופן משמעותי.
פה בפורום יש מלא אנשים עם המון ידע וניסיון שישמחו לעזור לך.
בהצלחה.
[QUOTE=yanivb;25843]לא הבנתי לאן "לא לרדת"
יש הבדל בין דברי לדבריך-אתה אמרת אותם בנימת זילזול ולא במטרה לעזור למישהו
ואף חבר בפורום לא טיפש בגלל שקנה קניה זו או אחרת, לכל היותר הוא חסר נסיון,וחוסר נסיון אינו טיפשות
וכשאמרתי "אל תרד לרמה הזאת" הכוונה היתה לא להפוך את הדיון הזה להתנצחות פרטית ביני ובינך.
מאחל לך ולכל חברי המשפחה הזאת רק הטסות מוצלחות, וחזרה הביתה עם מסוקים שלמים![]()
