א ז ה ר ה ! ! !
פירוק הלחמות של סוללה יכול לגרום מאוד בקלות לקצר, מה שיכול במקרה הטוב רק להרוס אותה ובמקרה הרע להרוס לך את הפרצוף!
אם אתה מתעקש לבצע את החלפת הקונקטור בעצמך זכור -
יש לנתק חוט אחד בלבד, ולהלחים אותו לקונקטור החדש ולכסות אותו בשרינק לפני שמנתקים את החוט השני.
חשוב לשים לב למינוס והפלוס! (שחור מינוס, אדום פלוס)
חשוב שבשום שלב החוטים לא יגעו זה בזה, ושלא יגעו שניהם יחד במשהו מתכתי כמו פלאייר או מלחציים שאוחזים את הקונקטור.
אני ממליץ לך על סדר העבודה הזה:
1. חתוך אחד מהשרינקים ונתק באמצעות מלחם (עם קצת בדיל) את החוט הראשון.
2. תפוס בגומיה את כל שאר החוטים צמודים לסוללה.
3. חדש את הבדיל על הכבל החשוף. זהירות - החוטים האלה מוליכים חום מאוד מהר, תחזיק אותו עם פלאייר או מלקחיים.
4. שים בדיל בקונקטור. רצוי לחבר את הקונקטור לבן הזוג שלו כדי לשמור שהחום לא יזיז את הברזלים בתוך הפלסטיק.
5. ודא שאתה הולך להלחים את הצד הנכון מבחינת מינוס ופלוס.
6. רק עכשיו שים שרינק על החוט, לאחר שהתקרר.
7. הלחם את החוט והקונקטור, תפוס את החוט עם פלאייר כדי לא לחטוף כווייה.
8. לאחר שהבדיל התקבע והתקרר משוך את החוט כדי לוודא שהוא תפוס חזק.
9. נצל את החום של איזור ההלחמה והחלק את השרינק מטה כדי שיתכווץ.
10. עשה אותו דבר עם החוט השני, שים לב! אם חיברת את הקונקטור לבן הזוג שלו - בתחתית יהיו לך שני פינים בולטים ממתכת שיכולים לקצר את הסוללה! שים עליהם איזשהו איזולירבנד או משהו.
בהצלחה!
נ.ב. בחתימה שלי יש סירטון הדגמה להלחמת בקר שאולי יתן לך מושג בסיסי וכמה פטנטים.
