היי,
איך אני מחבר בין שתיהם ...
יש לי את הרסייבר הזה:
וליפו:
תןדה לעונים
היי,
וליפו:
תןדה לעונים
זה אפשרי בכלל?
לא נראה לי שזו סוללה שמתאימה למקלט אלה לבקר מנוע עם פלג זהה (אני חושב ש-7.4 וולט, שזה בעצם 8.4 וולט כשהסוללה טעונה, קצת מסוכן למקלט).
והערה נוספת - למה אתה מזמין מקלטים singel conversion ?
הם יכולים לפשל לך באזור עם הפרעות אלקטרוניות (שאין לך דרך לדעת עליהם), עדיף dual conversion.
לא הזמנתי ..קניתי דאון וקיבלתי אתו עם זה ..
gentle lady
עשיתי לדאון הסבה לחשמלי ורציתי לחסוך בסוללה ,מקום ומשקל.
כי יש אחד למנוע ואחד לסרוואים..
טוב כניראה אני אשתמש בסוללה 4.8V למקלט ,ואת הליפו אני ישאיר למנוע.
ניתן להשתמש בסוללה הזו למערכת קליטה אך דרך מייצב מתח (אתה לא רוצה לתת יותר מ 6V לסרוואים שלך).
עליך לחבר את הסוללה למייצב מתח שנותן ביציאה 5-6V למקלט (תלוי בסרוואים שלך).
בכל מקרה סוללה כזו (20C) יותר מתאימה לעבודה מול מנוע מאשר למערכת קליטה משום שהיא מיועדת להספקת זרמים גבוהים.
ציקי
אני לא יודע איזה מערכת קיבלת עם ה-gentle lady אבל אם יש לך בקר מנוע (לסוללה עד 3S) סביר שיש לו bec. זו יציאת מתח למקלט שמפעילה את הרדיו ללא צורך בסוללה נפרדת. בנוסף היא מפסיקה את פעולת המנוע כשמתח הסוללה יורד מתחת לרמה מסוימת ואז רק ההגהים עובדים ולא המנוע, (בערך עוד כ-20 דקות) כדי שאפשר יהיה להמשיך לטוס ולנחות בבטחה.
חיבור הבקר לערוץ המנוע הוא זה שמספק את המתח למקלט (את המתח אפשר לספק למקלט בכל ערוץ פנוי ולא רק במה שמסומן ככניסת מתח).
בבקשה:
http://hobbyking.com/hobbycity/store...dProduct=10312
5 אמפר ב5 וולט ועולה רק 5 דולר... נייס
בכל מקרה, בכל מקרה, SBEC זו הדרך המקובלת לעבוד עם סוללות בעלות מתח גבוה כשאתה צריך רק 5 וולט (בין אם אין לך בקר בטיסן, או אם לבקר אין BEC פנימי)
המקלט מקבל מתח מהליפו אבל לא ישירות דרך הבקר ( אם זה טיסן חשמלי)
חיברתי את הליפו לבקר > למקלט> והמערכת כולה עבדה כמו שצריך ...כולל המנוע
לא הבנתי דבר אחד,
אם המקלט מקבל מתח(או זרם) מהליפו דרך הבקר וגם מקבל מסוללה נפרדת (לסרוואים)
זה לא מכפיל את המתח למקלט?
לא !
מה שזה עושה, אם לא מחברים דרך דיודה, זה סכנת שריפה של הבקר ו/או הסוללה הנוספת. כי אתה עושה חיבור ישיר בין הסוללה הנוספת למעגל של הבקר והם מעמיסים אחד את השני.
בכללי ברגע שאתה מחבר שני מקורות + ל + ו- ל- אתה עושה חיבור מקבילי, המתח נשאר אותו דבר רק יכולת אספקת הזרם עולה. אבל אם אתה מחבר מקורות שאינם שוים במתח שלהם (כמו בשאלתך) מתחיל לזרום ביניהם זרם אשר עטבר על ההתנגדות הפנימית של המקורות וגורם לחימומם, עד כדי שריפת אחד הרכיבים.
לכן בקר עם BEC = בלי סוללה נוספת
בקר ללא BEC = צסוללה נוספת.
תמיד צריך לשלול קיום האופציה הראשונה לפני שבודקים את השניה.
זה לא מכפיל את המתח אלה רק את הקיבול של הזנת המתח למקלט - אבל גם עושה בלגן במערכת. אם לבקר שלך יש BEC (מה שיש בדרך כלל לבקר עד 3S, לבקרים עבור סוללות עם יותר תאים לרוב אין BEC ועובדים עם סוללה נפרדת למקלט) והמקלט עובד עם סוללת המנוע אז זה ממש סתם מיותר וסתם תוספת משקל לדאון.
TPro Programble 30A ESC
בדקתי וכניראה שיש לי BEC
2LIPO 1.5A 4-5pcs minisize servos
3LIPO 1A 3-4pcs minisize servos linearity type manostat
