מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: os 61 sf.
    Apr 2011
    דימונה
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    Smile os 61 sf.
    שלום יש ברשותי מנוע Os 61 sf המנוע לא עבד הרבה זמן ועכשיו הוא על טיסן מניע והכל, אבל אין קומפרסיה חזקה מה לעשות?
    עומר
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה: os 61 sf.
    קומפרסיה זה שרוול ובוכנה, ומשפיעה בעיקר על פעולת המנוע בסרק.
    או שתנסה למצוא שרוול ובוכנה למנוע הנ"ל (קח בחשבון שהדבר לא יהיה פשוט\זול, המנוע הנ"ל וחלקיו לא מיוצרים שנים...)
    או שתחיה עם זה שפעולת המנוע בסרק תהיה בעלת נטייה לא יציבה (אפשר להוסיף רכיב שנותן זרם לפלאג בסרק)
    יכול להיות שאפשר לעשות כיווץ לשרוול, אך אני לא מכיר את התהליך הזה היטב, אני רק יודע שיש מישהו באיזור ירושלים שעושה דברים כאלו...
    ראש-העין
    עומר,
    במנוע ארבע-פעימות שהושאר באחסון ממושך, יכולים להיות שני דברים שיהרסו לך את הקומפרסיה...
    האחד; היתפסות טבעת הבוכנה בחריץ הבוכנה, מה שאינו מאפשר לה להיצמד היטב לדופן הצילינדר.
    האפשרות השנייה היא שאחד השסתומים הושאר במצב קצת פתוח ו-'נתפס' במצב זה, ע"י התייבשות של שמן-קיק, או חו"ח, קורוזיה.
    במקרה הראשון, לפעמים, התנעת המנוע ופעולתו, משחררים את הטבעת...
    בשני, צריך לפרק את המנוע, פשוט כי לא ניתן להתניעו...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Apr 2011
    דימונה
    עומר,
    שלום דר,
    אני מדבר על המנוע 2 פעימות ולא 4.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי .omer biton צפיה בהודעה
    עומר
    תוסיף לדלק שאתה משתמש בו כ-5% שמן קיק, תניע ותן למנוע לעבוד. יש להניח שעם הזמן תיווצר שכבת פיח שתשפר את האטימה הפנימית בין הבוכנה והצילינדר והקומפרסיה תשתפר במידת מה.
    כל זאת בתנאי שאין חריצים עמוקים בצילינדר (שרוול) ועדיין יש קומפרסיה מסויימת.
    Apr 2011
    דימונה
    אוקיי תודה.
    ומה היחס שצריך לשים? 5 אחוז כלומר 50cc על כמה?
    ראש-העין
    שלום דר,
    אופס!
    בטעות קראתי את במה שכתבת, שזה מנוע OS.61 FS. סליחה על הטעות.
    ה-SF יכול להיות עם טבעת בוכנה (ring), או עם צילינדר+בוכנה ABN, שזה, כמו שאומרים היום; 'פחות עדיף' ויותר רגיש להתקלפות הניקל מהשרוול.
    בעיית ההיתפסות של הטבעת יכולה להיות במנוע זה (אבל לא היתפסות השסתומים שאינם...).
    מתמטיקה פשוטה, עומר. 5% של כל דבר הם 5 לכל 100.
    להוסיף 5% שמן קיק-לדלק, זה להוסיף לכל 100 סמ"ק דלק, 5 סמ"ק שמן-קיק.
    יש לך ליטר (1,000 סמ"ק), הוסף 50 סמ"ק. יש לך 4 ליטר, הוסף 200 סמ"ק.
    עוד דרך היא לחלק את כמות הדלק אותה אתה רוצה 'להעשיר' ב-20. יש לך 3,785 סמ"ק (גלון אחד), הוסף 189.25 סמ"ק.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
