שימו לב בתמונה לשיניים. הם פשוט מתפרקות. גגש כזה גומר גגש הפלסטיק אחרי כמה עשרות טיסות.
יואב
יואב
מה אתה מעולל למסוק שלך?!?
היה לי ניסיון עם פיניון כזה,עשרות טיסות גם כן ולא הגעתי למצב הזה..מוזר
Kalderon Dotan
גם לי יש כזה ...
בנתיים 2 הגגשים שרצחתי מתו בנסיבות לא טבעיות ...
אין סיבה לא להשתמש בגג"ש פלדה , מחיר של אחד איכותי הוא 2-3$
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
תופעה של משינג לא נכון נקודה אין סיבה שהמצב יהיה כזה אחרי כמות של טיסות כזו
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
כמה נקודות.
1. החלפתי לגג"ש פלדה כמו שמישהו יעץ לי פה לפני שבוע. אין מה להגיד ליגה אחרת. קניתי מהיפני הגיע במכתב ישר לבית בלי ללכת לדואר. ההבדלים מידיים. גג"ש הפלסטיק נשאר כמו חדש גם בעומסים גדולים וגג"ש המנוע נשאר ללא כל נזק.
2. את ההתאמה (מה שאתה מכנה MESHING) בדקתי כבר יותר מפעם. יש התאמה מעולה עם הגג"ש הזול. ניסויים נוספים שערכתי מראים שגג"ש המנוע הזול נהרס עקב הטיסות עם העומסים הגדולים יותר. כמה מכות גז וכבר רואים תחילת נזק. טיסות רגועות בהם סטיק המצערת רגוע משאירות הגג"ש הזול במצב טוב.
יואב.
יואב
+100
יואב, אני באמת לא מבין מה אתה עושה למסוק שלך.
הטסתי טירקס 450 במשך שנתיים עם הפיניון המקורי שלו והגיר הראשי שלו (ללא החלפה וללא בלאי) לפחות 4 טיסות כל שבוע,תעשה לבד את החשבון כמה טיסות עבר המסוק הזה, יותר מ 300 ! (היו גם שבתות עם הילדים) ושום דבר לא נשחק או הראה אפילו סימני שחיקה.
נכון, לא כל הטיסות היו אגרסיביות אבל המסוק הזה טס חזק ומהר (יעידו אלו שראו).
לא ברור לי איך מתכת נשחקת לפני פלסטיק ולא משנה כמה 3D תתאמץ לעשות עם ה 450 שלך.
כדי שפיניון יגיע למצב כזה על 450 הוא צריך לעבור אחד מהבאים:
1. ריסוק
2. משינג מאד לא מוצלח שטחן עם הזמן מיספר לא מבוטל של גג"שים ראשיים לפני שהגיע למצב המתואר.
אחרת אין סיבה מוצדקת לבלאי כזה.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 24-05-2011 בשעה 11:53:12.
הגג"ש מנוע שבתמונה הוא לא מקורי אלא משהו זול ב 50 סנט או משהו כזה מ HOBBYKING
יש לי גג"ש מקורי של ALIGN בבית אבל הוא 14 שיניים וזה לא מתאים למנוע 4400KV שיש לי.
אני מניח שהגגש המקורי גם היה מחזיק מעמד.
אין שום בעיה שגגש מתכת מאיכות ירודה יתפרק ככה אפילו לפני הפלסטיק. בו לא נשכח שלפלסטיק יש פי 12 בערך יותר שיניים
כך שכל שן בגג"ש מנוע עובדת (מעבירה כוח) פי 12 יותר פעמים משן של גג"ש הפלסטיק.
בכל מקרה עם המעבר לגגש מנוע איכותי מפלדה המצב נראה מצויין.
משהו נוסף שאולי קשור הוא שאני מטיס 10 סוללות ברצף. 5 דקות טיסה, דקה החלפת סוללה.
יואב
1. זה לא גג"ש זה פיניון
2. הפיניון המקורי של אליין איננו עשוי מפלדה ומחזיק יפה מאד לכן כל תאורית השחיקה של הפיניון היא לא נכונה מיסודה במסוק בגודל הזה.
3. כמה כבר עולה פיניון מקורי ? שווה לך ללכת לחפש את החיקויים העלובים הללו?
4. כנראה שהחיקוי עשויי מסגסוגת שאיננה מתאימה למטרה ולא ברור למה להתעסק עם זה בכלל (עושה רושם שאתה בכח מחפש לעצמך בעיות).
5. תטיס כמה שאתה רוצה, אך ללא קשר לפיניון תן למסוק מספר דקות להתקרר בין הטסה אחת לשנייה, בכל זאת המנוע והבקר לא בנויים לעבודה רציפה לאורך זמן רב.
יש לי עכשיו גג"ש פלדה רציני 12T:
http://www.hyperion-world.com/produc.../HP-PIN0532-12
גג"ש של הגדולים.
אני לא מחפש בעיות. מחפש להטיס כמה שיותר בכמה שפחות ועם כמה שפחות התעסקויות מלבד ההטסה.
יואב
ציקי - אתה כבר ב 3002, איפה הסיכום?
בעד![]()
בעד
T-rex 700e V2
T-rex 450 V2
מיכאל,
0526-10-11-42.
+1
בעד![]()
Kalderon Dotan
בעד
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
נגד ...
סתאאאאאאאם ... בעד כמובן.
