מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: אזהרה לבעלי הוריקאן.
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל אזהרה לבעלי הוריקאן.
    היי אתמול לאחר נחיתה עם ההוריקאן בבדיקת ראיה שטחית גיליתי שאחד מהפוש-רוד ששייך לאלרון מנותק מהסרוו ולא רק גם הפוינט לינק עף החלטתי לבדוק את כול הסרוואים ובכולם היו ממש משוחררים שתבינו המסוק חדש וכמעט לא טס בגלל בעיות טכניות המלצה יש להחליף את בירגי הפח בברגים עם אום קונטרה.
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    ברירת מחדל תגובה: אזהרה לבעלי הוריקאן.
    שלומי ידידי היקר, אין לזה קשר להוריקאן
    זו הרכבה לא תקינה ויכולה להתרחש בכל מסוק שהורכב באופן דומה
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    זה לא סוד שאני לא מת על ההוריקאן אבל כדאי להיות קצת יותר זהיר ולא לפרסם כשל נקודתי כ "אזהרת מסע"
    Dec 2009
    הכוונה לא היתה להשמיץ או לשבח אלא להצביע בהחלט על כשל נקודתי (כך מקווה) ואין אפשרות לטעות בהרכבה היות והברגים שמגיעים בקיט לא מספיק עבים יחסית לקדח הקיים מה שלא מאפשר להם ליצור הברגה מספיק עמוקה אני עדין חוזר על ההמלצה להחליף לברגים עם אומים.
    נערך לאחרונה על ידי shlomiv10; 01-06-2011 בשעה 20:28:25.
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אני הוספתי בהרכבה נגיעה של דבק 3 שנ'
    מקווה שזה יחזיק
    בינתיים נראה שכן
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    אתה מדבר על הקדח הקיים בזרוע של הסרוו?
    אם כן, זה בכלל לא קשור להוריקאן, אלא לסרוו.
    אחרי שהרכבתי לא מעט הוריקאנים,לא נתקלתי בשום כשל נקודתי.
    או שאתה לא ברור, או שאתה טועה בהבנת משהו.
    Dec 2009
    עודד ידידי אתה בהחלט צודק לגבי זה שמדובר על זרועות הסרוו שלא קשורות למסוק עצמו מה שהייתי צריך להוסיף שההזהרה מופנית רק לאלה שקנו סרוואים מהסוג הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9441 על-פי המלצתך (והם די שווים )ואני מניח שלא רק אני קניתי כך שיש סבירות די גבוהה שעוד חברים קנו את הסרוואים הללו אני מכיר לפחות עוד שניים כאלה.
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אכן יש שם בעייה , אבל לא קשור למסוק.
    גם אני שמתי נקודה של 3 שניות ובינתיים נראה טוב.
    אם יש אפשרות אז כמובן שעדיף אום
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    הסרוואים הנ"ל מוכיחים את עצמם, תמורה מצויינת לכסף
    כמו כן הרכבתי עליהם לא מעט בול לינקים ואף פעם לא ראיתי בעייה בזה
    צריך לדעת באיזה חוזק לסגור את הבורג, סגירה חזקה מדי קורעת את ה"תבריג" שנוצר. סגירה בחוזק הנכון מונעת בעייות.
    אבל אין ספק שאם יש אפשרות לאום (כנראה לא עם האורך של הבורג המקורי) , זו אפשרות מועדפת
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    שלומי
    לא הייתי משתמש במילה "אזהרה" בשם הנושא.
    אין כל בעייה בהוריקן אני מטיס מזה מס' חודשים ואף בורג לא השתחרר.
    יש יתרון בחיבור ברגי פח לגוף פלסטיק בכך שהברגים לא משתחררים מויברציות כמו בגוף מתכת.
    כמו שציין עודד כשלא "חורשים" את ההברגות הפוש רודים לא משתחררים.
    למרות מה שנכתב אין לשלול את הרעיון להחליף לברגים עם אומים, אני קניתי.
    איתן
  1. [זהירות!] אזהרה-אתר לא מומלץ!!!
    על ידי אבי סירוטה בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-05-2010, 12:26:44
  2. אזהרה חמורה !
    על ידי magicjim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 17:31:57
  3. אזהרה לבעלי FUTABA! הפרעות רדיו בסדרת משדרים!
    על ידי MDreamer בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 11:42:15
  4. אזהרה לבעלי FUTABA! הפרעות רדיו בסדרת משדרים!
    על ידי MDreamer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 21:09:43
  5. [זהירות!] אזהרה לבעלי FUTABA! הפרעות רדיו בסדרת משדרים!
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 09:13:15
